Понедельник, 05.10.2026, 02:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Rapidrezzo Дата: Четверг, 19.06.2014, 22:09 | Сообщение № 931 (131679 в абсолютной нумерации)
Цитата Rezzer ()
Поэтому не врублюсь как будет держатся на стойке набалдашник который вставляется в стойку после отпиливания 37 миллиметров ?  Чем она фиксируется ?
Держится отлично, вставляется (вбивается через деревянную планку впритирку), не забудь сделать фаску. Потом аккуратно по кругу завариваешь. Полистай тему назад, инструкция несколько раз повторялась.
Rezzer Дата: Четверг, 19.06.2014, 22:25 | Сообщение № 932 (131681 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Спасибо , буду думать. confused
Механик Дата: Пятница, 20.06.2014, 00:34 | Сообщение № 933 (131685 в абсолютной нумерации)
Можно заказать готовые переделанные стойки на обмен.
mxrtmnv Дата: Пятница, 20.06.2014, 07:39 | Сообщение № 934 (131686 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата Rezzer ()
Я чёта его не могу найти тут
Мануал по ремкомлекту Механика (Максима)
ezdovoy_pes Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 08:48 | Сообщение № 935 (131723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.02.2013
Пользователь № 7914
Стесняюсь спросить, а с лачетти наши стойки разве не одинаковы?
Корвинус Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 09:13 | Сообщение № 936 (131724 в абсолютной нумерации)
Если судить по каталогам, то нет.
ezdovoy_pes Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 09:48 | Сообщение № 937 (131727 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7914
А если наплевать на каталоги?
По каталогу мне масляный фильтр продали - масло из-под него лилось ручьём.
Сообщение отредактировал ezdovoy_pes - Воскресенье, 22.06.2014, 09:49
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 13:44 | Сообщение № 938 (131743 в абсолютной нумерации)
Может резинка уплотнительная под фильтром с браком попалась, или грязь какая попала, резинка плотно не прижимается?
iurik168 Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:36 | Сообщение № 939 (131755 в абсолютной нумерации)
Прошёл на Каябах 1000 км., мне они понравились. Как было на новых Бильштайнах не помню точно, но разницы особой не заметил, правда сейчас кажется, что через трамвайные пути и мелкие неровности Каябы мягче проходят.
Всех убью, один останусь. ТМ
ezdovoy_pes Дата: Понедельник, 23.06.2014, 07:40 | Сообщение № 940 (131761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7914
Она просто меньшего диаметра была.
svetoi555 Дата: Среда, 25.06.2014, 13:18 | Сообщение № 941 (131826 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
подскажите,еслия захочу вместо передних стоек амортизаторов посвать от лачети и при этом не пиля шток стойки. то моги ли я поставить сразу опоры от лачети в штатные места реззо.? поджойдут ли по размерам?
Segey090881 Дата: Среда, 25.06.2014, 14:25 | Сообщение № 942 (131829 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
если только поменяешь вместе с опорами
Segey090881 Дата: Среда, 25.06.2014, 14:30 | Сообщение № 943 (131830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
недавно поменял передние вкладышии и пружины, поставил масленые. 1500 км полет нормальный. до этого стояли газ\масло бильштайн, отъездил на них 8 месяцев и они умерли. В моей местности при отсутствии дорог они мне показались очень жесткие. посмотрим сколько эти проживут
Viktor-68 Дата: Среда, 25.06.2014, 15:34 | Сообщение № 944 (131834 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Кто подскажет, Где такие проставки можно приобрести??
Прикрепления: 4938085.jpg (5.1 Kb)
Mavruc Дата: Среда, 25.06.2014, 23:02 | Сообщение № 945 (131851 в абсолютной нумерации)
Нет. Конструкция стоек и опор отличается.
