Воскресенье, 11.10.2026, 05:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
endo7 Дата: Вторник, 14.07.2009, 22:37 | Сообщение № 106 (52115 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 17.07.2008
Пользователь № 1058
Осталось только ее (педаль) сломать tongue
val1 Дата: Среда, 15.07.2009, 00:08 | Сообщение № 107 (52124 в абсолютной нумерации)
endo7,
Quote
мнение о блокировке педали при торможении на гребенке(никакого эффекта работы АБС!).
Это уже обсуждали, то ли на этой ветке, то ли на другой в разделе тормоза.
Пришли к выводу, что это особенность мягкой подвески Рецика - при езде по гребенке одно или несколько колес кратковременно вывешиваются и АВС растормаживает всю систему, не давая колесам заблокироваться. В принципе координально не лечится. только изменением стиля вождения. Если вижу гребенку либо частые ухабы -притормаживаю заранее до той скорости, когда подвеска с ними справляется не допуская отрыва колес от дороги.
Объяснил как смог.
dmitriytrop Дата: Среда, 15.07.2009, 08:53 | Сообщение № 108 (52131 в абсолютной нумерации)
Фуф вчера попал в такую же ситуацию, надо притормозить и тут гребенка - подвескса быр быр я на тормоз, а тормоз такое ощущение что колом стоит но до колес не доходит, и вроде опыт есть уже таких ситуаций но чего то от неожиданности меня переклинило и начал давить педаль что есть дури - ну и продавил да так что машина на дороге так и встала как вкопанная - жена сидевшая рядом просто ОХ..... ЛА всмысле УДИВИЛАСЬ очень, она то незнала, что происходит со мной и машиной и даже предложила мне что сама нас до дома довезет - вот ведь сколько на рецике ездит, а токого у неё не было. Правда я не "ИПУГАЛСЯ" машин не было да и скорость не большая - но для себя открыл новый способ решения этой проблемы обычно помогает отпустить и нажать педаль. biggrin
Да жена проинстуктировона по данной проблеме!!
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 15.07.2009, 08:59
Lufthansa Дата: Среда, 15.07.2009, 09:57 | Сообщение № 109 (52134 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Quote (endo7)
При движении по серпантину перевала от Ауадхара Абхазия, столкнулся с проявлением данного эффекта. При этом впереди нехреновые каменные буераки , крутой поворот и справа обрыв в ущелье. Вот тут по педали тормоза я и вдарил, до упора. далее не позволял машинке накатом набирать скорость. АБС в горах наверное больше вредит, чем помогает. А на альпийских лугах красота!!!
Прикрепления: 9703576.jpg (119.1 Kb)
vadgorev Дата: Среда, 15.07.2009, 11:13 | Сообщение № 110 (52140 в абсолютной нумерации)
У мена амикам кирдык особенно правый не работает, вчера нужно было резко затормозить а участок дороги почти гребенка. Надавил на тормоза со всей силы и услышал как резина запищала об асфальт но скорость была небольшая.
и еще у нас трех контурная система тормозов, передние тормоза каждое колесо сами по себе а задние правое и левое колесо вместе но отдельно от переднихю
Получается что АВС может растормаживаться отдельно: лев. переднее, прав. переднее и задние колеса.
endo7 Дата: Среда, 15.07.2009, 22:15 | Сообщение № 111 (52198 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1058
Спасибо ребята за ответы! happy Жалко переднюю подвеску исправить нельзя angry
boroda Дата: Среда, 29.07.2009, 20:30 | Сообщение № 112 (53281 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Дорога сухой асфальт , скорость около 50 км , резина штатная, передомной резко тормозит машина, я резко на тормоз машина как будто подпрыгивает и увеличивает скорость. Продолжаю пытаться затормозить, колесо попадает в яму машина начинает тормозить. За 3 месяца указанное выше произошло 2 раза. Что было?
mario-sim Дата: Среда, 29.07.2009, 20:40 | Сообщение № 113 (53282 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (dmitriytrop)
В "Главной дороге" сие описывалось. Резко отпустить и опять нажать до упора
ирэн Дата: Среда, 16.12.2009, 20:18 | Сообщение № 114 (62603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.07.2009
Пользователь № 1880
Дорогие мужчинки! Помогите разобраться! Внезапно загорелись два индикатора на панели-АБС и сигнализатор неисправности двигателя. Доехала хорошо,а на утро при нажатии на педаль тормоза появился гадкий звук и как будто педаль вибрирует и стучит.Слегка нажимаю тормозит,а сильно жму дикий шаркающий звук. Поменяла колодки,но ничего не исчезло. Мастер сказал-АБС полетела.Скажите это как? Во сколько обойдется ремонт,примерно.Может не все так плохо?
Mavruc Дата: Среда, 16.12.2009, 21:18 | Сообщение № 115 (62615 в абсолютной нумерации)
Полетели: какой-либо дачик АБС на колёсах, нет контакта в разъёмах, т.к. они под днищем в агрессивной среде или самый поганый вариант - блок АБС, попробовать выдернуть предохранитель АБС в монтажном блоке исключить работу АБС.
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 16.12.2009, 21:19
weter Дата: Среда, 16.12.2009, 21:39 | Сообщение № 116 (62619 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
ирэн, установить точный диагноз на расстоянии мы всё равно не сможем. Советую найти хороший сервис, где смогут и причину установить и исправить. А менять что-нибудь не зная диагноза - затратное дело. wacko Судя по описанию:
Quote (ирэн)
именно так и должна работать АБС, но на скользском покрытии и при резком нажатии на тормоз.
ирэн Дата: Четверг, 17.12.2009, 10:17 | Сообщение № 117 (62646 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1880
спасибо за ответы,отпишусь потом,когда сделают.
sant Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:37 | Сообщение № 118 (63005 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.11.2009
Пользователь № 2210
Выявил отсутствие сигнала левого заднего датчика ABS.
Объясните, пожалуйста, как проверить цепь датчика.
Согласно руководства:
Quote
Датчик скорости заднего колеса. Порядок снятия и установки
Отсоединить от заднего моста разъем датчика скорости заднего колеса.
Извлечь проходные втулки кабелей датчика скорости заднего колеса.
1. Чтобы отсоединить разъём достаточно просто за него потянуть? У меня сидит очень плотно, сильно дёргать побоялся.
2. Рядом находится болт, открутив который можно снять датчик; я правильно понимаю?
3. Что ещё за "проходные втулки"?
4. Может какие-нибудь практические советы кто даст.
Daewoo Rezzo 2.0i 16V
рра Дата: Вторник, 22.12.2009, 18:13 | Сообщение № 119 (63085 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
smile Всем добрый вечер ! biggrin Хотела узнать у знатоков ,как правильно и иффективно тормозить с работающей АБС- с включенной передачей или с выключенной передачей ? Всем спасибо tongue
рра
cyrus Дата: Вторник, 22.12.2009, 18:18 | Сообщение № 120 (63087 в абсолютной нумерации)
Тормозить с выключенной передачей. Собственно, на моем опыте АБС срабатывает, когда передача выключена. Выжать сцепление и сильно, но плавно нажимать на педаль тормоза, наблюдая, как ваша машина приближается к бамперу стоящей перед вами машины... smile Жать до упора, не отпуская, пока не затормозит. У меня срабатывало пока всегда...
