Рычаг передней подвески
| FIDOshNik |
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 23:35 | Сообщение № 1 (75098 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - -
На форуме с 05.10.2008 Пользователь № 1230 |
Вот кажется я и нашел тот ужасный скрип при разгоне, езде и повороте руля на месте, который появился после недавнего Бздынь Сначала грешил на привод сцепления, где тоже нашлись свои косяки. В общем прошу совета, что это и как это лечить.. На видео перемещаем руль на пару градусов влево-вправо, видно смещение в шарнире и жуткий скрип.. Я правильно понял, что называется задним шарниром рычага передней подвески? Левая сторона. Сравнил с правой, вроде там все мертво. В общем подскажите пожалуйста, как лечить и какими запчастями.. Можно ли ездить с данной неисправностью?
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Понедельник, 21.06.2010, 23:36 |
| Mavruc |
Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:01 | Сообщение № 2 (75100 в абсолютной нумерации) |
Ездить можно мало и медленно, деталь стоит в экзисте: Chevrolet 964 310 44 Сайлентблок переднего рычага задний 431,93р. или Febest CHAB-LACB Сайленблок задний переднего рычага (chevrolet lacetti/optra (j200) 2003-2008) 307,25р. Снимается рычаг и перепрессовывается сайлент-блок. Удачи.
| Механик |
Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:56 | Сообщение № 3 (75105 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
посмотри бывает при установке защиты пластина болта поворачивается и упирается в рычаг около саленблока заднего рычага и может скрипеть, и подтяни болт саленблока.
| vadgorev |
Дата: Вторник, 22.06.2010, 01:14 | Сообщение № 4 (75108 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) при установке защиты У него нет защиты
| FIDOshNik |
Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:20 | Сообщение № 5 (75292 в абсолютной нумерации) |
Есть ли при снятии рычага, какие то трудности и подводные камни? У знакомого в автосервисе есть пресс и опыт перепресовки, но хотелось бы подъехать к нему подготовленным.
| vadgorev |
Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:44 | Сообщение № 6 (75293 в абсолютной нумерации) |
На форуме такумы писали о трудностях, вроде с левой подвеской.
| FIDOshNik |
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 14:47 | Сообщение № 7 (75783 в абсолютной нумерации) |
Почитал такумский форум. Да, есть проблема с отворачиванием передней втулки левого рычага.. Гайка сорвана и проворачивается в подрамнике.. Такумоводы советуют делать окно и прихватывать гайку по новой. Кто-нибудь так делал из наших? фотку бы места выреза.. или совет, где и чем лучше это сделать. Сварка правильная есть, дело только в выборе места разреза..
| FIDOshNik |
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 00:21 | Сообщение № 8 (76342 в абсолютной нумерации) |
Уфф, вести с полей.. Переднюю втулку не отвернуть, болт прикипел к ней, крутится вместе с резинкой. Подозрение: сорвана гайка.. Вырезаем окно.. Гайка на месте.. блин! Сломан болт! Срезаем его, отгибая в сторону переднюю стенку.. Болт лопнул не в самом удачном месте.. у гайки.. Вобщем кое как вырезали, загнули все обратно, положили закладку, заварили. Корейцам трудовых успехов. теперь тишина. уффф. счастлиф.. Задний салейнтблок тоже заменил. Так и не понял, чего он скрипел.. Внешне с ним все впорядке было..
| kovalevro |
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 09:20 | Сообщение № 9 (76352 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
FIDOshNik, Доброго времени суток! адресок подскажите пожалуйста, где такой замечательный фотография делали, с нашими трамвайными путями и дорогами, скоро мы все там будем, а у ваших мастеров, уже и опыт имеется
| FIDOshNik |
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 09:55 | Сообщение № 10 (76353 в абсолютной нумерации) |
kovalevro, к сожалению не могу подсказать, это не автосервис, а база по обслуживанию служебных авто. Знакомый помог поколдовать с машинкой, он не халтурит.
| Пончик |
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:13 | Сообщение № 11 (86091 в абсолютной нумерации) |
Люди,подскажите. Появился стук в передней подвеске,причину нашел,стучит болт в переднем сайлет блоке,если заменить только болт ,стук пропадет?
| худой |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 12:18 | Сообщение № 12 (128375 в абсолютной нумерации) |
Механик. Максим, хочу поменять оба рычага, есть несколько вариантов - Деу, СТR и КАР. Какой выбрать?
| Механик |
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 12:42 | Сообщение № 13 (128400 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
GM или СТR
| худой |
Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:50 | Сообщение № 14 (129847 в абсолютной нумерации) |
Механик, Макс, а что скажешь про МООG? Дело в том, что на данный момент выбор только GМ за 4000р, МООG за 2600р и СТR/ОNNURI за 1300...чёто меня цена у СТR смущает...
| iurik168 |
Дата: Вторник, 15.04.2014, 21:29 | Сообщение № 15 (129848 в абсолютной нумерации) |
худой, на каком пробеге попросились рячаги или рычаг?
