Замена тормозных колодок
| Dusty79 |
Дата: Четверг, 13.04.2017, 00:10 | Сообщение № 361 (155362 в абсолютной нумерации) |
Противоскрипные накладки это. С новыми колодками мне не встречались. Переставлял со старых.
| leppa |
Дата: Четверг, 13.04.2017, 06:16 | Сообщение № 362 (155363 в абсолютной нумерации) |
Спасибо ребята! понятно. ИМХА какое то время можно ездить без них? Как ни будь полезу туда,тогда воткну.
| Рыболов |
Дата: Четверг, 13.04.2017, 09:36 | Сообщение № 363 (155366 в абсолютной нумерации) |
Так это сигнализатор износа или противоскрипные? Как они скрип устраняют? А то тоже воткну.
| NVV |
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 18:34 | Сообщение № 364 (157997 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) Так это сигнализатор износа или противоскрипные? Скорее всего это не то и не другое.
 Судя по этому рисунку это пластины поз. 2.1. Их основное назначение - принимать на себя давление тормозного поршня (поз. 5) и они являются деталью авто. Т.н. "противоскрипные пластины" (поз. 2.2.) обычно идут в комплекте с тормозными колодками. Т.н. "скрипуны" (поз. 2.3.) являются частью тормозной колодки.
Еще по данному вопросу рекомендую следующие видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=438&v=5vpzuZVOM74 https://www.youtube.com/watch?v=m2lmhkL2MNI https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=C_ZRlfkk7D4 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xM_5WP8tnT4 https://www.youtube.com/watch?time_continue=509&v=tyYB0GkRzY4 https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=B_O6ITEGsKk
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 17.09.2017, 18:37 |
| Рыболов |
Дата: Четверг, 21.09.2017, 19:18 | Сообщение № 365 (158090 в абсолютной нумерации) |
Из-за закисших направляющих пришлось протачивать диски (смазка шрус подвела - нельзя ее туда совать, уже заказал twr 110), буду все чистить и смазывать. А как у нас меняются пыльники направляющих? Нигде инфы не нашел, поможите, люди добрые...
| leppa |
Дата: Четверг, 21.09.2017, 19:41 | Сообщение № 366 (158091 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) А как у нас меняются пыльники направляющих? А какие там проблемы? Они сидят на двух фасках - на супорте и направляющей.
| Artem |
Дата: Четверг, 21.09.2017, 19:51 | Сообщение № 367 (158092 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, смазка там пойдёт любая хоть вазелин,если пыльник целый то и не чего не закиснет,а если порвался то любая смазка вымоется и забьётся песком и грязью.
| Рыболов |
Дата: Четверг, 21.09.2017, 21:02 | Сообщение № 368 (158095 в абсолютной нумерации) |
Artem, с направляющей пыльник снимается легко, а вот с суппорта не снимается. Любая не пойдет - у меня пыльники целые, а а смазка высохла до состояния пластилина, из-за этого был неравномерный прижим колодок и износ диска + биение на руле при плавном подтормаживании... Вопрос как снять пыльник с супорта, сидит дюже крепко.
| Механик |
Дата: Четверг, 21.09.2017, 22:12 | Сообщение № 369 (158096 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Вынимаете палец супорта, затем тяните пыльник и он выходит из паза в скобе http://photo.qip.ru/users/1667132/4144058/
| Рыболов |
Дата: Пятница, 22.09.2017, 07:21 | Сообщение № 370 (158100 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, Максим.
| Рыболов |
Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:19 | Сообщение № 371 (158592 в абсолютной нумерации) |
Ну-с, отписываюсь.. При установке проточенных дисков пришлось смазать направляющие Фиолом - та же хрень, только еще хуже графитки: на правом колесе еле вынул направляющие, при этом полдня было ощущение подклинивающего колеса. Так и оказалось : скоба снималась с трудом (уперлась во внешнюю колодку. Все разобрал по-новой, вымыл, вычистил. Пыльники в идеале. Направляющие смазал TWR 110, торцы колодок и пластины (где трение) ВМП МС 1600 (хороший противоскрип). Все теперь двигается идеально, даже не сравнить с тем что было, накат лучше стал. За тормозами надо следить и использовать спец смазки - это мой вывод...
| letun087 |
Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:28 | Сообщение № 372 (158593 в абсолютной нумерации) |
Я при каждой замене колодок делаю эти процедуры по чистке и смазке направляющих и скоб.340тыщ пробега.Все в идеале,ни где ни чего не закисает и не подклинивает.На стук суппортов которым все страдают и жалуются даже и намека нет.
| Рыболов |
Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:37 | Сообщение № 373 (158594 в абсолютной нумерации) |
letun087, а чем мажешь? У меня уже есть печальный опыт (см. выше)
| letun087 |
Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:47 | Сообщение № 374 (158595 в абсолютной нумерации) |
смазкой той что в ремкомплекте с пальцами и пыльниками или смазкой для шрусов
| Рыболов |
Дата: Четверг, 19.10.2017, 11:05 | Сообщение № 375 (158596 в абсолютной нумерации) |
Нееее, ШРУСом я уже мазал - хватит...поэтому и купил спецсмазки. Ну это кому как....
