Среда, 11.11.2026, 14:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Капот
Анатолий Дата: Вторник, 25.12.2012, 22:08 | Сообщение № 61 (117885 в абсолютной нумерации)
Цитата (Петр1974)
что значит "пролил трос"?
смазал жидкой смазкой
iurik168 Дата: Пятница, 25.01.2013, 21:40 | Сообщение № 62 (118990 в абсолютной нумерации)
Хотел спросить тех, кто менял кронштейн капота, новый пришёл не крашеный, как он себя ведёт в эксплуатации, не ржавеет? Вот думаю покрасить его серым антигравием или не стоит?
Всех убью, один останусь. ТМ
basargin1967 Дата: Пятница, 25.01.2013, 21:50 | Сообщение № 63 (118991 в абсолютной нумерации)
iurik168, Конечно покрась, причем, чем угодно! Не в обиду, но покупать новый кронштейн.., это уж пройдено тут!!! Расклепал бы старый, ну или подложил бы в него чего то, как я сделал. Мне не жалко денег на новый, я вообще могу изготовить такой же точно на работе, условия есть, только не та это деталь, которой надо уделять столько внимания! Еще раз, не в обиду!!!
Vladrybinsk Дата: Суббота, 13.04.2013, 10:02 | Сообщение № 64 (121324 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 28.03.2013
Пользователь № 8184
Всем привет , зарегестрировался здесь недавно, болячки все теже......... и капот брякает и этой зимой тросик замерзал.
сначала загнал в тёплый бокс отогрелся , работал нормально пролил вдэшкой.... на морозе тоже самое, тоже сломал лапку открывания и и оплётку троса вырвал из ограничителя, щас двумя руками открываю одной за тросик тяны другой рубашку держу...
Когда замерзал зимой я сделал следующее: пустил по тросику ток, один коне на плюс дргой на минус через провод...................
А затем пролил вдэшкой стало всё окей....
Alex3012 Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:02 | Сообщение № 65 (122139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2011
Пользователь № 4087
Всем привет. Как вам такой вариант оформления капота? IMAGE1
Прикрепления: 7351303.jpg (238.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex3012 - Вторник, 14.05.2013, 17:05
Wadjara Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:04 | Сообщение № 66 (122140 в абсолютной нумерации)
Чёйто картинку не видно
Alex3012 Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:07 | Сообщение № 67 (122141 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4087
Исправил, добавил.
Прикрепления: 5131610.jpg (238.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex3012 - Вторник, 14.05.2013, 17:11
ромчик Дата: Среда, 15.05.2013, 20:20 | Сообщение № 68 (122161 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
что клеили?
iurik168 Дата: Среда, 15.05.2013, 20:47 | Сообщение № 69 (122165 в абсолютной нумерации)
Цитата (ромчик)
что клеили?
Присоединюсь, от чего хром полоска?
nector Дата: Четверг, 16.05.2013, 12:59 | Сообщение № 70 (122188 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 04.10.2012
Пользователь № 7140
есть такая лента везде в авто товарах, различной ширины, токмо на год хватает,
слазит покрытие, и клеить нуна  на решётку под капот, тогда вид соответствующий, как бы заводской
Прикрепления: 9582820.jpg (165.6 Kb)
Сообщение отредактировал nector - Четверг, 16.05.2013, 13:18
rustvaliev Дата: Вторник, 17.12.2013, 06:14 | Сообщение № 71 (126812 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
Цитата Scyer ()
Помогите пожалуйста!!! cry Оборвался тросик капота, и не знаю как открыть капот. И чем можно заменить оборванный трос (в смысле от какой нашемарки подойдет)?
 Наступили морозы, хотел подзарядить аккумулятор, дёрнул за ручку открывания капота, а она замёрзла. Машина стоит в гараже. Завёл двигатель, укрыл капот сверху одеялом. Минут через 20 тросик оттаял. Открыл капот, изучил устройство замка. Сделал отмычку из куска электрода на 3 мм и положил в багажник. Фотки сделаю, по ним проще будет объяснить как всё работает. На других машинах приходилось дополнительные тяги или верёвки заранее прокладывать, а тут намного проще получается.
Вот и фотки. Берём электрод или проволоку, гнём приблизительно как на фото, конец немного подтачиваем. Между капотом и облицовкой радиатора всегда присутствует щель около 10-15 мм, просовываем конец отмычки, зацепляем между корпусом замка и фиксатором. Крутим по часовой стрелке. Можно подсветить фонариком, всё доступно и видно.
Прикрепления: 4809240.jpg (64.4 Kb) · 7440316.jpg (101.9 Kb) · 3083084.jpg (101.2 Kb) · 6317406.jpg (169.7 Kb)
Сообщение отредактировал rustvaliev - Вторник, 17.12.2013, 13:21
Kostan Дата: Вторник, 17.12.2013, 09:59 | Сообщение № 72 (126818 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Ждём...
9105868626
tsv65 Дата: Суббота, 07.03.2015, 19:32 | Сообщение № 73 (137084 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Неделю не мог открыть капот. Немного отпускает при дергании за клавишу открытия, но окончательно скоба из замка не выходит. Такое уже бывало. Думал замерзло. Но вроде уж весна. Сегодня времени немного появилось - пошел вскрывать. Довольно легко удалось снять решетку с морды - в щель отвертка залезла и 4 самореза выкрутил. Оказалось дело не в замке. Если смотреть на моторный отсек, то на капоте, немного правее скоб замка, у меня торчит шпилька с шариком (мм 12 диаметром) на конце. Шарик входит в отверстие какой то коробочки, укрепленной на раме, от которой отходит то-ли провод жесткий, то-ли тросик - не разобрался еще, уходит куда то под левую фару.
Так вот проблема была в том, что та коробочка не выпускала шпильку с шариком. Я так понял это наверное от сигнализации - как то выглядела эта конструкция инородно. Хотел коробочку снять - винты закисли, а ковыряться не было времени уже. Залил пока WD-шкой. Вывернул шпильку с шариком (собственно так капот и открыл) и пока временно не поставил на место.
Так вот вопрос - что это? Какой то блокиратор капота от сигналки? Или штатная приблуда какая? Каков принцип действия той коробочки? Куда от нее провод(или тросик?) идти может?
Прикрепления: 6349245.jpg (171.6 Kb) · 4149547.jpg (193.1 Kb)
Механик Дата: Понедельник, 09.03.2015, 10:58 | Сообщение № 74 (137092 в абсолютной нумерации)
Это от дополнительной сигнализации, установлена не штатно. Цель данного девайса не допустить взлома капота когда машина стоит на сигналке.
tsv65 Дата: Понедельник, 09.03.2015, 17:54 | Сообщение № 75 (137099 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Буду исследовать что там за провода и куда идут.
