Воскресенье, 04.10.2026, 09:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Капот
Анатолий Дата: Суббота, 01.09.2012, 23:21 | Сообщение № 46 (114057 в абсолютной нумерации)
iurik168,
96288700, ПЕТЛЯ А-КАПОТ LH
iurik168 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:48 | Сообщение № 47 (114112 в абсолютной нумерации)
Анатолий, Спасибо большое!!!
Всех убью, один останусь. ТМ
JamaiKaGod Дата: Суббота, 08.09.2012, 10:41 | Сообщение № 48 (114443 в абсолютной нумерации)
Барбадос -  Москва
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7024
СПАМ!
Отредактировано DenDR.
Пользователь перенесен в группу "Читатели".
Tolik76 Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 09:32 | Сообщение № 49 (114711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.09.2012
Пользователь № 7044
Ага, капот примерзает, советую на ночь открывать немного если гараж есть
nector Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:50 | Сообщение № 50 (115285 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 04.10.2012
Пользователь № 7140
всё гораздо проще, нуна снять кроншейны обильно смазать и проклепать, с одновременной разработкой, до тех пор пока люфты исчезнут, и прокручивание будет без заеданий
ekavakin Дата: Четверг, 20.12.2012, 22:03 | Сообщение № 51 (117737 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2012
Пользователь № 7580
народ подскажите как открыть машину сел аккум.и не открывает.ключи в личину не подходят.
Анатолий Дата: Четверг, 20.12.2012, 22:28 | Сообщение № 52 (117739 в абсолютной нумерации)
Quote (ekavakin)
это как не подходят?..ключ в машинке один, что на зажигание, то и на все замки... wacko
AlexIz Дата: Пятница, 21.12.2012, 07:57 | Сообщение № 53 (117746 в абсолютной нумерации)
Quote (ekavakin)
Что, во все не подходят? Может личины просто замерзли?
SVS Дата: Пятница, 21.12.2012, 08:21 | Сообщение № 54 (117749 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Quote (ekavakin)
Пролей личинки размораживателем замков.( или чистым спиртом)
Рыболов Дата: Пятница, 21.12.2012, 09:14 | Сообщение № 55 (117756 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
Запросто, я после покупки по пол-часа + вэдэшка, разрабатывал каждую личинку. Предыдущий хозяин просто не пользовался ключом...правда за аккумулятором следил wink
Лосяш.
Петр1974 Дата: Пятница, 21.12.2012, 17:41 | Сообщение № 56 (117786 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Межгорье
На форуме с 02.07.2012
Пользователь № 6627
Quote (Петр1974)
Моя эпопея открытия капота...
Поменял таки тросик... Был счастлив. При -25 сдох ак-р и ОПА! Опять капот не открывается! Заводить с толкача побаиваюсь, тесть пугает - вдруг ремень ГРМ при буксировке соскочит... Весны ждать?! Если дело не в тросике и не в замке (замок при открытом и замерзшем капоте под отверткой спокойно шевелится, но капот НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ!), то что же происходит? И как теперь завестись? Можно все таки с толкача при сдохшем напрочь ак-ре?
Петр1974 Дата: Пятница, 21.12.2012, 17:46 | Сообщение № 57 (117788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6627
И ручку откр. капота сломал... Причем рядом с моей стоит реззо соседа, у него все в порядке... Рад за него, конечно...
SVS Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:00 | Сообщение № 58 (117789 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Quote (Петр1974)
В понедельник была такая же история АКБ сдох капот не открывается,ручка открытия не двигается. Загнал знакомому в гараж поставили на ночь плитку, не помогло пришлось привести обогреватель дизельный , через 45 мин капот открыл. Прочистил замок от застывшей смазки и грязи пролил трос , зарядил АКБ. И всё специально пробывал каждое утро капот открывается. Машина стоит на улице. Попробуй удачи!
Сообщение отредактировал SVS - Пятница, 21.12.2012, 18:01
Mavruc Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:09 | Сообщение № 59 (117864 в абсолютной нумерации)
Ключ с личинку входит только на половину, где нет зубьев не должно входить.
Петр1974 Дата: Вторник, 25.12.2012, 19:22 | Сообщение № 60 (117879 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6627
Простите чайника, что значит "пролил трос"? sad
