Пятница, 19.06.2026, 03:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
valkrajushkin Дата: Среда, 08.10.2025, 19:54 | Сообщение № 1906 (179200 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Вас как там реализовано?...
у меня просто заглушен .уже лет 5
Lesnik Дата: Среда, 08.10.2025, 19:58 | Сообщение № 1907 (179201 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
И у меня просто заглушка.
mihaz Дата: Среда, 08.10.2025, 22:08 | Сообщение № 1908 (179202 в абсолютной нумерации)
А заглушку Вы ставили, или она там стояла?... если ставили, то какие размеры резьбы?...
Механик Дата: Среда, 08.10.2025, 22:09 | Сообщение № 1909 (179203 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Крышку ставил не я, а я сегодня посмотрел внимательно, увидел , сзади газоотводного штуцера смотрящего вверх, есть отверстие с резьбой под клапан PCB, если я правильно понял, но у наших нет этого клапана, и у меня получается она год ездила сдырой там... а у Вас как там реализовано?...
Её нужно глушить тогда. Унас вентиляция картера на ХХ осуществляется через тонкий шланг идущий на впускной коллектор, там диаметр должен быть не более 1мм.
mihaz Дата: Среда, 08.10.2025, 23:00 | Сообщение № 1910 (179204 в абсолютной нумерации)
Максим, спасибо, буду думать... то ли оставить глушить смотреть, как будет жрать масло, хотя хочу залезть эндоскопом у ДПРВ, то ли вернуть пластиковую и тоже смотреть...
WingZmen Дата: Суббота, 25.10.2025, 15:43 | Сообщение № 1911 (179218 в абсолютной нумерации)
Кстати, а что если нам установить крышку от лачетти вместе с  клапаном PCV, тем самым улучшив вентиляцию картера? На a16dms нет такой функции, на Lacetti (f16d3, f16d4 и т д) есть.
Механик Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 18:34 | Сообщение № 1912 (179223 в абсолютной нумерации)
У нас эту функцию выполняет тарированное отверстие в тонком штуцере( тонкий шланг на впускной коллектор).
WingZmen Дата: Четверг, 30.10.2025, 02:45 | Сообщение № 1913 (179227 в абсолютной нумерации)
Но ведь без клапана? Ещё можно трубку , которая идёт от крышки до патрубка (до дросселя) можно перенести в середину крышки, чтоб улучшить вентиляцию картера
Rapidrezzo Дата: Пятница, 15.05.2026, 22:10 | Сообщение № 1914 (179383 в абсолютной нумерации)
По совету мастера с СТО, поставил силиконовую прокладку, посмотрим, как будет держать. А так вообще думаю переходить на алюминиевую крышку.
Прикрепления: 7407702.jpg (58.5 Kb) · 3014436.jpg (78.1 Kb) · 3805004.jpg (50.6 Kb)
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 15.05.2026, 22:11
mihaz Дата: Суббота, 16.05.2026, 09:05 | Сообщение № 1915 (179384 в абсолютной нумерации)
А я вот наоборот думаю, не вернуть ли обратно пластиковую и поставить силиконовую прокладку Ростеко и колечки такие же... что-то с алюминиевой масло часто стал доливать... на ютубе рассказывают, не совсем точно у алюминиевой сделаны пазы под распредвалы, через них масло и убегает...
FunFly Дата: Суббота, 16.05.2026, 21:17 | Сообщение № 1916 (179385 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Старая Русса
На форуме с 15.07.2012
Пользователь № 6706
Это как? Клапанная крышка разве прижимает распредвалы? То есть в ней есть постели опор распредвалов? Это же не так.
valkrajushkin Дата: Суббота, 16.05.2026, 22:06 | Сообщение № 1917 (179386 в абсолютной нумерации)
уже лет 5 или 6 алюминиевая стоит .проблем нет от слова совсем .
Рыболов Дата: Воскресенье, 17.05.2026, 09:15 | Сообщение № 1918 (179387 в абсолютной нумерации)
mihaz, к сожалению сделал так же, вернее вынужден был сделать. Сравнил снятые крышки - расстояние на передней стенки алюминия (между полугругами под р/валы) чуть меньше чем на пластике - прокладка данную разницу не выбирает. Масло течёт по передней стенке гбц и блока под кожухом ремня ГРМ - пока полностью не снимать не увидишь, либо пока снизу не по течёт.
Есть мысль доработать, но пока руки не доходят, сделаю отпишусь.
У многих, которым повезло, с этими расстояниями все в норме - мне не прёт.
mihaz Дата: Воскресенье, 17.05.2026, 09:18 | Сообщение № 1919 (179388 в абсолютной нумерации)
Может я и сморозил глупость, но на ютубе говорили про два полукруглых выреза, которые на крышке справа на правой фотке в посте 1914, там подтекает... м. б. у каких-то крышек такая проблема есть, а у каких-то нет, производитель то наверняка не один?...
FunFly Дата: Воскресенье, 17.05.2026, 15:04 | Сообщение № 1920 (179389 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6706
Ага, понял о чем речь. Если только добавлять герметика в углы переходов из одной плоскости в другую, для надежности.
