Клапанная крышка.
| mihaz |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:11 | Сообщение № 451 (126362 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
А какая прокладка то, чьё изделиё?
| janoem |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 16:22 | Сообщение № 452 (126369 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
схема затяжки болтов крышки
| Dusty79 |
Дата: Среда, 27.11.2013, 23:47 | Сообщение № 453 (126397 в абсолютной нумерации) |
mihaz, подозреваю, что мы с ним прокладки в одном магазине покупали. Сегодня вот поменял прокладку, заменил колечки и болты. До меня прокладка уже менялась. Деревянная совершенно оказалась. Колечки тоже. Металлические втулки в крышке оказались подточеные. Старался все сделать аккуратно, чисто, так что это заняло три часа у меня. Обезжирил посадочную поверхность головы и крышки, перемычки между кольцами свечных колодцев вырезал. Вычистил всё, до чего смог достать. Герметика мазал совсем немного, только там, где положено. Начинаю отсчет пробега.
| SVS |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 09:36 | Сообщение № 454 (126399 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz (  ) А какая прокладка то, чьё изделиё? Говорят корейская.Цитата Dusty79 (  ) подозреваю, что мы с ним прокладки в одном магазине покупали.
Там где ты мне сказал Dusty79 ничего не оказалось
Сообщение отредактировал SVS - Четверг, 28.11.2013, 09:37 |
| Dusty79 |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 14:15 | Сообщение № 455 (126404 в абсолютной нумерации) |
SVS, а где брал? Если корейская, может, и к лучшему, что испанские поскончались... Я так понял, что эти прокладки - товар ходкий.
| SVS |
Дата: Пятница, 29.11.2013, 09:06 | Сообщение № 456 (126430 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 (  ) SVS, а где брал? У "апельсина" на пекинке на 2 этаже
| Nemezspb |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:48 | Сообщение № 457 (126580 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 01.05.2012 Пользователь № 6256 |
RADIST, проехал 1000км и сопливится один болт.. что с ним сделать?
| Dusty79 |
Дата: Пятница, 06.12.2013, 00:31 | Сообщение № 458 (126583 в абсолютной нумерации) |
Nemezspb, ну, включи фантазию, придумай, что с ним сделать. :-) А я б для начала попробовал бы его чуток подтянуть, а заодно и остальные 14 болтов. Я после замены прокладки покатался сколько-то, а затем все болтики подтянул. И, надо сказать, подтянулись с тем же усилием, что и в первый раз, при замене. А ежели не поможет, попробовал бы заменить уплотнительное колечко и болтик.
| RADIST |
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:54 | Сообщение № 459 (126680 в абсолютной нумерации) |
Nemezspb - затяни болт без фанатизма, а потом после затяжки подтяни все болты (включая и этот)по схеме, то же без фанатизма. Если все же будет сильно сопливиться, замени колечко под болтом.
Сообщение отредактировал RADIST - Понедельник, 09.12.2013, 22:58 |
| RADIST |
Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:02 | Сообщение № 460 (126930 в абсолютной нумерации) |
Justin как клапанная крышка после последнего ремонта? и сколько пробег? Распирает любопытство!!!
Сообщение отредактировал RADIST - Вторник, 24.12.2013, 20:02 |
| Justin |
Дата: Среда, 25.12.2013, 07:38 | Сообщение № 461 (126945 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
RADIST, да имел я во все места такое счастье- скручивать плиту на ветру при -25, вынать высоковольтные провода и свечи выкручивать. скажем дружно- нафиг нужно! смотрел в ноябре спустя примерно 1000 км- нормально было, держала. пробег сейчас 54700км. потеплело только сегодня до -11. но всё равно желания на улице с машиной возиться нет никакого. ждём до весны или до хорошей оттепели.
| RADIST |
Дата: Среда, 25.12.2013, 20:35 | Сообщение № 462 (126959 в абсолютной нумерации) |
Цитата RADIST, да имел я во все места такое счастье- скручивать плиту на ветру при -25, вынать высоковольтные провода и свечи выкручивать. Да я бы то же забил на все при таком морозе. У нас в Ярославле вторую неделю выше 0 гр.
| zobago |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:31 | Сообщение № 463 (128383 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - воронеж
На форуме с 24.11.2010 Пользователь № 3992 |
А никто не сталкивался с вонью после замены прокладки клап. крышки? После того как проедешь с нормальной скоростью на прогретой машине, при остановке в салоне воняет, движок при этом тоже воняет, естественно. Запах как раз похож на подгоревшую резину. Если потихоньку в пробке ехать - запаха нет. После замены уже месяц прошел. Прокладку и колечки брал в экзисте родные GM-овские.
Что может так вонять? Может что-то не так сделали при замене? Может где-то не обжата как следует трубка и газы картерные прорываются, может такое быть?
| Clown |
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 09:29 | Сообщение № 464 (128395 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата zobago (  ) Может где-то не обжата как следует трубка и газы картерные прорываются А причем тогда резина?
| zobago |
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 09:40 | Сообщение № 465 (128396 в абсолютной нумерации) |
У меня нос не поверенный ))) Мне кажется, что воняет резиной. А что там на самом деле - я не знаю, поэтому спрашиваю. Визуально все в порядке.
Не было ни у кого такого?
