Четверг, 12.06.2025, 13:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
dalstrom Дата: Среда, 15.02.2017, 19:50 | Сообщение № 391 (154186 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Правильно оно для Автоматических коробок, но Максим рекомендует его в МКПП ATF-3. У многих, судя по форуму, залито оно или другие масла АТF-3. У меня также залит ENEOS все работает.
dalstrom Дата: Среда, 15.02.2017, 21:39 | Сообщение № 392 (154194 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Вроде оно.
Сообщение отредактировал dalstrom - Среда, 15.02.2017, 21:40
Artem Дата: Четверг, 16.02.2017, 00:06 | Сообщение № 393 (154195 в абсолютной нумерации)
Joker-rekoJ, Оно 100%, там банка малинового цвета,металлическая.
Joker-rekoJ Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:36 | Сообщение № 394 (154216 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Стерлитамак
На форуме с 21.06.2016
Пользователь № 41246
В том то и проблема в автодоке на картинке металическая банка серого цвета!!!!!!
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:41 | Сообщение № 395 (154217 в абсолютной нумерации)
а зачем по картинке то судить . зайди в магазин . да посмотри .по моему сейчас это не проблема .что то где то заказывать зачем? практически всё есть в продаже .
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 10:59 | Сообщение № 396 (155913 в абсолютной нумерации)
в автодоке на картинке металическая банка серого цвета!!!!!!Бери
 Бери в Екзисте.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 12:14 | Сообщение № 397 (155916 в абсолютной нумерации)
Пробка сапуна 94580011, сапун 96434369, сапун в сборе с крышкой 96434368 или 94580520
Посмотрел на схеме:http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=15600000&pid=B5806996&office=ru
получается, что сам сапун с пробкой расположены в горизонтальной, плоскости, я думал вертикально, для заливки масла удобнее. На чертеже я скорее бы подумал на деталь 96180917 (написано пробка).
Dusty79 Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 15:29 | Сообщение № 398 (155920 в абсолютной нумерации)
Хыыы... А я тоже думал, что сапун - это то, что вертикально. Если выкрутить, то это силуминка со сквозным вертикальным коническим отверстием и с горизонтальным цилиндрическим отверстием, с пластиковой крышечкой. Я трансмиссионку через это отверстие заливал, о другом даже не заподозрил...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 14.05.2017, 15:30
Born2Run Дата: Вторник, 11.09.2018, 10:49 | Сообщение № 399 (163655 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Артикул то какой для масла ENEOS ATF-III? Нашёл только этот: OIL1305
lester75 Дата: Вторник, 11.09.2018, 18:00 | Сообщение № 400 (163664 в абсолютной нумерации)
Для автоматической ATF 3 должны сальники быть в идеале.у меня залита синтетика 75w90 zic gl4-5 полет нормальный и по бюджету и везде есть если что
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 11.09.2018, 18:01
Механик Дата: Пятница, 14.09.2018, 07:22 | Сообщение № 401 (163708 в абсолютной нумерации)
Born2Run когда вам меняли сцепление, заменили  и масло в кпп на Эниус.
Born2Run Дата: Пятница, 14.09.2018, 15:17 | Сообщение № 402 (163716 в абсолютной нумерации)
Вот это поворот. Благодарю!) а то последний раз менял тысяч 50 назад
Механик Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 23:16 | Сообщение № 403 (163725 в абсолютной нумерации)
Мы при замене сцепления автоматом и масло в кпп меняем.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 26.04.2019, 18:20 | Сообщение № 404 (167302 в абсолютной нумерации)
К замене масла готов:
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 26.04.2019, 18:24
Rapidrezzo Дата: Четверг, 01.08.2019, 12:09 | Сообщение № 405 (168593 в абсолютной нумерации)
Вчера поменял масло в КПП. Залил, как и написано в Мурзилке 1,9 л. через верхний сапун. Доступ к нему открывается после снятия аккумулятора.
/radikal.ru]
/radikal.ru]
