Среда, 26.08.2026, 01:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
замена масла в КПП
4gum Дата: Понедельник, 21.04.2008, 11:25 | Сообщение № 1 (20010 в абсолютной нумерации)
пробежал 3000 км нужно ли поменять масло в кпп или до 1-то оставить ? 0-то сделаю сам ! масло и фильтр поменяю а как с маслом в коробке ? cry
gonza Дата: Понедельник, 21.04.2008, 13:54 | Сообщение № 2 (20022 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Два раза (ТО-0, ТО-1) просил официалов заменить масло в коробке - не стали. Ответ: масло рассчитано на весь срок службы. Но на морозе оно дубеет, я лично хочу заменить. Думаю о прохождении ТО-2 в "нормальном" сервисе - если решусь, буду менять.
Alkus Дата: Понедельник, 21.04.2008, 14:19 | Сообщение № 3 (20023 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
Заранее купите прокладку на поддон коробки. Т.к. сливной пробки нет и надо будет откручивать поддон, соответственно могут порвать старую прокладку, да и лучше всё равно поставить новую
gonza Дата: Понедельник, 21.04.2008, 14:21 | Сообщение № 4 (20024 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Спасибо, учту.
pvgr Дата: Понедельник, 21.04.2008, 16:20 | Сообщение № 5 (20038 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
и медную прокладку под сливную пробку картера двигателя, она одноразовая
дороги, они для всех одни...
4gum Дата: Вторник, 22.04.2008, 18:38 | Сообщение № 6 (20048 в абсолютной нумерации)
Quote (pvgr)
за это мерси ! может от наших что подойдёт ? ехать в сервис из за такой мелочи......!
Добавлено (22.04.2008, 18:08)
Quote (gonza)
на весь срок каробки ??? wink сумнуваюсь я однако ! чё ж они пробку непредусматрель га...ы я сегодня масло менял и так подлазел и так нихрена неувидел ! защита мешает и брызговики !
Добавлено (22.04.2008, 18:38)
Quote (Alkus)
на всякий случай заказал пусть будет ! biggrin
Сообщение отредактировал 4gum - Понедельник, 21.04.2008, 17:18
ovomaxat Дата: Вторник, 22.04.2008, 19:55 | Сообщение № 7 (20165 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
У меня есть старенький Опель, в сервис мануале которого написано
1. Масло в КПП рассчитано на весь срок службы автомобиля. (это в начале, где общее описание)
2. Масло в КПП нужно менять после 30 тыс км (обслуживание и ремонт КПП) wacko
Не читал пока внимательно с/мануал на Реззо, а как там написано ???
4gum Дата: Вторник, 22.04.2008, 19:59 | Сообщение № 8 (20166 в абсолютной нумерации)
на всякий случий каму нужно код прокладки 96179241
Alkus Дата: Среда, 23.04.2008, 11:00 | Сообщение № 9 (20212 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Quote (gonza) масло рассчитано на весь срок службы
У меня есть старенький Опель, в сервис мануале которого написано1. Масло в КПП рассчитано на весь срок службы автомобиля. (это в начале, где общее описание)2. Масло в КПП нужно менять после 30 тыс км (обслуживание и ремонт КПП) Не читал пока внимательно с/мануал на Реззо, а как там написано ???
Во втором пункте опечатка smile в первом всё верно, у меня было два Опеля, на обоих я масло в коробке менял :), ощущения потом только положительные :), да ив Рецике у меня сейчас в коробке синтетика (волею гарантийных судьб) зима показало, что тоже всё неплохо, в -30 после старта ногу с цепления аккуратно убираю и она не глохнет и никуда не едет smile
Leonides Дата: Среда, 23.04.2008, 11:43 | Сообщение № 10 (20216 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (Alkus)
Какое масло заливал и сколько по объёму?
4gum Дата: Среда, 23.04.2008, 13:26 | Сообщение № 11 (20225 в абсолютной нумерации)
голасуем за замену масла на синтетику ! deal ok
Добавлено (23.04.2008, 13:26)
Quote (Leonides)
по паспорту 2л deal
Alkus Дата: Среда, 23.04.2008, 13:42 | Сообщение № 12 (20228 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
Quote (Alkus) у меня сейчас в коробке синтетика
Не знаю, что то около двух литров или два литра синтетика 75W90, заливал не я - заливали на сервисе это летом было :), я ничего не платил т.к. вышибло заглшку с КПП и масло тю..тю.. smile т.е. гарантийка. Запомнил просто что снтетика и SAE :).
4gum Дата: Среда, 23.04.2008, 14:31 | Сообщение № 13 (20238 в абсолютной нумерации)
синтетика дольше служит ! зимой незамерзает
Бородатый Дата: Четверг, 24.04.2008, 03:54 | Сообщение № 14 (20321 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
вчера читал бумагу о предпродажном осмотре... значился пункт:"масло КПП долить 0,5 Мобил 75W90" ... я так удивился, потому как вы говорили, что по 3 литра вместо нужных 1,3 заливают на заводе
4gum Дата: Четверг, 24.04.2008, 21:15 | Сообщение № 15 (20377 в абсолютной нумерации)
cry можно попробовать сделать поддончик сливным biggrin вварить пробку аргоном можно от жигулей wacko
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
