Пятница, 27.11.2026, 18:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:04 | Сообщение № 121 (93078 в абсолютной нумерации)
Да, действительно, очень похоже на прокладку ГБЦ. Но с уровнем масла все ОК! Есть следы эмульсии в крышке маслозаливного отверстия. Ехал с дачи с перекурами, долил дважды по 0,5, но печка была включена на всю катушку.
Механик Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:21 | Сообщение № 122 (93083 в абсолютной нумерации)
не тяни с ремонтом, пока на большие бабки не попал
Ёна Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:28 | Сообщение № 123 (93084 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Quote (Nikotin73)
Эмульсия может образоваться и при езде на не прогретом движке.
711alex711 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:12 | Сообщение № 124 (93089 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Механик, Максим! А сколько будет стоить замена прокладки у тебя?
Nikotin73 Дата: Понедельник, 30.05.2011, 07:14 | Сообщение № 125 (93093 в абсолютной нумерации)
Механик, Тут мне один спец подсказывает, что у меня быстрее всего не прокладка ГБЦ, а прокладка впускного коллектора прохудилась и жидкость прямиком в камеры сгорания поступает, а оттуда в глушак. Твое мнение - возможно такое? При пробое прокладки ГБЦ масло должно прибывать, эмульсия образоваться, в бачке расширительном булькать - а у меня этого нет... Хотя для дефектовки, я так понимаю, придется бошку снимать все-таки.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 30.05.2011, 07:17
kons20 Дата: Понедельник, 30.05.2011, 08:09 | Сообщение № 126 (93095 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
пошлите этого спеца подальше, прокладка впускного коллектора никаким образом к системе охлаждения не относится.
Aiku Дата: Понедельник, 30.05.2011, 10:34 | Сообщение № 127 (93100 в абсолютной нумерации)
Жжет темя, я смотрю, добавлю и от себя вопрос:
За три года и 36 ткм антифриз ушел ниже минимальной отметки ну, около 5 -10 мм (при покупке машины был ровно посередине). Долил антифризу до максимума (600 мл) , проездил пару недель и заглянул под капот - антифриз ровно по середке.
Куда ушло примерно 300 мл? Протечек нигде не заметил, мож не туда смотрю?
Ростовчанин Дата: Понедельник, 30.05.2011, 15:21 | Сообщение № 128 (93106 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (Nikotin73)
Я только что поменял прокладку ГБЦ, правда мне фартануло и ОЖ пошла наружу, а не внутрь, но при снятии прокладки выяснилось, что до плохого варианта оставались 2 мм. Поэтому не гневи Бога и в ремонт.
Что касаемо стоимости, то замена всех прокладок (уж коли полез туда, так не жмотись и меняй все прокладки) обошлась с запчастями около 6000 рублей. Не знаю дорого ли это, но торопился-машина нужна...
Nikotin73 Дата: Понедельник, 30.05.2011, 16:09 | Сообщение № 129 (93108 в абсолютной нумерации)
Ростовчанин, Постояла в гараже машинка на ровном полу ночку и обнаружилось, что уровень масла все-таки значительно вырос. Рисковать больше не стал. завтра на эвакуаторе к доктору. 6 тыс имхо не дорого. Я сегодня был у неофициалов (ну там одни бэхи и мерсы ремонтируют) сказали, пригоняй, снять-поставить бошку без деталей - 6500 деревянных. У официалов ориентировочно вся работа вместе с запчастями столько же. Лишь бы не повело бошку и блок.... И гидроудара не было...
ЗЫ: Странно, что масло с виду чистенькое, и чем дальше, тем чище - видимо с антифризом оно светлее становится. НО ПЕНЫ НЕТ!!! Почему?
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 30.05.2011, 16:10
Nikotin73 Дата: Понедельник, 30.05.2011, 16:11 | Сообщение № 130 (93109 в абсолютной нумерации)
Aiku, Просто испарилось за такой-то срок.
Ростовчанин Дата: Понедельник, 30.05.2011, 16:15 | Сообщение № 131 (93110 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (Nikotin73)
Если движок не перегревал, то не ведись, когда начнут рассказывать, что совершенно необходимо ГБЦ растачивать
Nikotin73 Дата: Понедельник, 30.05.2011, 16:26 | Сообщение № 132 (93112 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
Пойду в ремзону, пусть покажут, что повело... Я все-таки анжинер...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 30.05.2011, 16:26
Ростовчанин Дата: Понедельник, 30.05.2011, 16:27 | Сообщение № 133 (93113 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
biggrin
Nikotin73 Дата: Понедельник, 30.05.2011, 16:39 | Сообщение № 134 (93114 в абсолютной нумерации)
Вообще-то (прошу прощения за ОФФ) я не ожидал, что наша машинка окажется такой хлипкой. Я на 41-м москвиче с уфимским двиглом 1,7 проехал около 100 ткм и таких проблем не имел. Киа-Рио была, так она к этому пробегу тока обкаталась и бегала как зверь, а эта... 45 ткм и прокладка квакнулась, генератор уже поменял, стойки СПУ, аммы, ... Жалко, удобная машинешка, а ненадежная....
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 30.05.2011, 17:06
Aiku Дата: Понедельник, 30.05.2011, 17:06 | Сообщение № 135 (93116 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
300 мл за 3 года (от середины до минимума) и 300 мл за 2 недели (от максимума до середины)? Что-то странно мне это.
