Понедельник, 09.11.2026, 01:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
Механик Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:47 | Сообщение № 226 (143162 в абсолютной нумерации)
Может стоит ставить новые запчасти, а не играть в лотерею?
wlad96 Дата: Суббота, 21.11.2015, 20:44 | Сообщение № 227 (143169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Ставил новый насос изменений нет,проверил контрольной лампой, нет питания на клеммах.Похоже где то разрыв в проводке, завтра буду искать.Хотя вчера насос работал.
net10 Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:27 | Сообщение № 228 (143366 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Проблемма??? Заглушил авто, сходил в магазин, вернулся - авто не заводится. Пробовал несколько раз, чую АКБ это не нравится, решил завести на газе (у меня ГБО стоит) завелась. Давление бензина в рампе 3 кГс/см2. Да лампа ИМО горит и не гаснет при включенном зажигание, так и завожу и езжу второй день на газе, где копать?
Причина была в контакте разьема, пока прозванивал цепь от ЭБУ до иммо разьединял разьемы, цепь востановилась.
Сообщение отредактировал net10 - Пятница, 04.12.2015, 21:06
дорожник Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:21 | Сообщение № 229 (143368 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
У меня машина стабильно стала заводиться со второго раза, да ещё с подгазовкой, где-то с месяц так.
NVV Дата: Пятница, 01.01.2016, 01:26 | Сообщение № 230 (144134 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата vadgorev ()
как и ожидал увеличенный зазор между электродами
А с чего это он стал "увеличенный"?
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:12 | Сообщение № 231 (150045 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
После долгого, например ночного, простоя бывает машина не заводится. Стартер крутит отлично, а не заводится.
Тут на заправке не завелась с первого раза.
Проблема уже давно. Поменял кучу датчиков (включая датчики коленвала и распредвала) с момента появления проблемы.
Проблема не стабильна.
В последнее время завожу так: включаю зажигание, жду когда погаснет лампа АБС, сразу выключаю зажигание, и так раза три, потом включаю зажигание, жду когда погаснет лампа АБС, завожу - и она заводится.
Что бы это значило? Давления топлива не хватает? Форсунки? Бензонасос?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:16 | Сообщение № 232 (150046 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Что бы это значило?
мож топливный фильтр под днищем поменять .а следущее сеточку на насосе в баке . где то слышал ... что всё гениальное -просто
Механик Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:59 | Сообщение № 233 (150047 в абсолютной нумерации)
Не помешает проверить давление.
Корвинус Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:45 | Сообщение № 234 (150048 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Бензонасос?
Я бы копал именно в этом направлении.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 18.07.2016, 08:56 | Сообщение № 235 (150057 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Спасибо, всем ответившим. Если дефект найдется, то отпишусь.
mxrtmnv Дата: Вторник, 02.08.2016, 09:37 | Сообщение № 236 (150329 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Поменял сеточку бензонасоса (брал в эмексе ct7 от матиза, встала как родная). Поменял топливный фильтр. После этого заводилась с первой попытки без всяких манипуляций. После еще сдал форсунки промыть (ультразвуком со съемом рампы), ну и масло в двигателе поменял (срок подошел). Пока заводится с первого раза и едет как-то полегче, надеюсь дефект ушел.
mxrtmnv Дата: Среда, 03.08.2016, 10:07 | Сообщение № 237 (150352 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Дефект остался! Поиски продолжаются.
janoem Дата: Среда, 03.08.2016, 11:39 | Сообщение № 238 (150355 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
смотри электрику-катушку,контакты,разъемы,иммобилайзер
mxrtmnv Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:08 | Сообщение № 239 (150374 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата janoem ()
,иммобилайзер
Вот вчера сбрасывал адаптации (дроссель помыл), посмотрел ошибки, ошибка иммобилайзера там висела!
Может "дистанционный запуск" подглючивает, хоть и не пользуюсь?
goschashepa Дата: Пятница, 05.08.2016, 03:15 | Сообщение № 240 (150405 в абсолютной нумерации)
Убери второй ключ из "обходчика"..я так и сделал сразу,были проблемы...тоже не пользуюсь..
