Среда, 21.10.2026, 01:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Andy Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 17:08 | Сообщение № 121 (59942 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
если что удалили или заменили, то нужно понимать, что могут возникнуть последствия, которых вы и не предполагали иметь
а еще бывают родовые травмы и врожденные заболевания, которые после рождения приходится лечить оперативно - а дальше - долгая и счастливая жизнь! smile
Quote (Механик)
К сожалению, качество термостатов GM не очень высокое, и если бы они работали нормально и держали температуру 85-87гр, то никто в средней полосе и не задумывался бы о замене на более горячий термостат, кроме северных районов нашей родины
дык о чем и разговор!
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 15.11.2009, 17:09
Dmitry Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 18:43 | Сообщение № 122 (59958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Решил тоже попробовать заменить. Завтра пойду заказывать.
Alkus Дата: Понедельник, 16.11.2009, 08:28 | Сообщение № 123 (59989 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
Механик, а как опеля и нексии с 92 ездят ?
Замечательно smile
алексей728 Дата: Понедельник, 16.11.2009, 18:46 | Сообщение № 124 (60047 в абсолютной нумерации)
Тоже заказал в EXIST . Корпус термостата 968 352 86 (1020.02 руб) и термостат с прокладкой 4898.92J ( 336.74руб ) цены для Сургута. Доставка от 6 до 13 дней .Поставлю отпишу, к тому времени у нас морозы будут за 25. Да термостат (TH4898/92J) стоит 223 рубля . Я так понял в комплекте нет прокладки или не так?
Причина заказа , скачки температуры при движении от 78 макс. до 67 градусов мин. по бортовику. А по приборной панели стрелка гуляет как тахометр это при минус 43. Попытка замены на оригинальный тоесть родной положительного результата не дала пустая трата денег. После замены получил минус 2 градуса (76). Менял термик в январе.
atkars Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:56 | Сообщение № 125 (60053 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (алексей728)
В комплекте 2 прокладки.
1-ая на термоэлемент, 2-ая на корпус термостата между термостатом и двигателем. Кстати, скачки температуры остануться, но на 5гр. выше и быстрее отрабатываются опять вверх.
AlexIz Дата: Понедельник, 16.11.2009, 21:55 | Сообщение № 126 (60055 в абсолютной нумерации)
Сегодня наблюдал за температурой после замены термостата на 92гр.
Характер изменений температуры остался прежний, и, как написал Atkars, абсолютная поднялась на 5 гр.
climat Дата: Понедельник, 16.11.2009, 22:20 | Сообщение № 127 (60062 в абсолютной нумерации)
Andy,
Quote
Quote (climat)
Это Такумачка свои мысли изливала, а я сам-то не против Реццика более резвым сделать! biggrin
Механик Дата: Понедельник, 16.11.2009, 22:33 | Сообщение № 128 (60063 в абсолютной нумерации)
Сегодня тоже поставил разборный термостат с Вернетовским элементом 92гр, на диагностическом оборудовании отследил температуру открытия, открывается при 87гр и температура падает до 83гр и так волнами пока не прогреться радиатор. Вспоминая когда ремонтировали ВаЗы и пользовались Вернетовскими термостатами , так этой фирмы продукция держала ниже температуру заявленной на 3-5градусов, после пользовались продукцией Метал-инкар, вот эти термостаты держали точно заявленную температуру.
Andy Дата: Вторник, 17.11.2009, 06:52 | Сообщение № 129 (60070 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
т.е. получается практически штатный диапазон температур? biggrin Деньги на ветер. sad А родной наверно и того меньше держит... sad
Alkus Дата: Вторник, 17.11.2009, 08:26 | Сообщение № 130 (60072 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
т.е. получается практически штатный диапазон температур? Деньги на ветер
Да нет, во первых у тебя на выходе разборный корпус т.е. замена термостата будет проще и дешевле и выбор больше, во вторых температурный режим двигателя приближается к более оптимальному.
Quote (Andy)
именно, так что как ни крути кругом+
алексей728 Дата: Вторник, 17.11.2009, 09:15 | Сообщение № 131 (60075 в абсолютной нумерации)
Я спрашивал про вот этот термостат с прокладками он или нет.
Механик Дата: Среда, 18.11.2009, 00:35 | Сообщение № 132 (60157 в абсолютной нумерации)
Именно про это термостат я и писал, вернее о температуре которую он держит.
Бородатый Дата: Среда, 18.11.2009, 04:56 | Сообщение № 133 (60159 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (алексей728)
TH4898/92J) стоит 223 рубля Я спрашивал про вот этот термостат с прокладками он или нет.
экзист выдает, что это один и тот же термостат, что TH4898/92J, что 4898/92J
идет с двумя прокладками, одна на термоэлемент, вторая на корпус
Механик Дата: Среда, 18.11.2009, 08:02 | Сообщение № 134 (60163 в абсолютной нумерации)
Прокладки отличаются от штатных, на термостате тоньше, под корпус термостата толше.
Mavruc Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:47 | Сообщение № 135 (60535 в абсолютной нумерации)
Поставил вернет 92-107 в шланг у радиатора.
Тепература трохи поднялась, стала на одно деление ниже 90, была на три деления ниже. А сколько цена одного деления?
При +5 на улице, печка дует жаром, я такое ощущал только на ВАЗ-2106 и Иж-21261! Запарился, терморегулятор убрал в белую зону. Испытания проведены на одном 80км участке дороги, туда до переделки днём +6, регулятор на максимум, обратно с доп.термостатом вечером +5, радиатор частично закрыт пенофолом.
