Пятница, 20.11.2026, 07:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
dizel0985 Дата: Вторник, 10.11.2020, 13:49 | Сообщение № 1156 (172661 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
А как подключен редуктор к системе охлаждения?
Как и советовали тут, от дросселя шланг теперь идет не в расширитель, а в редуктор. А с редуктора в расширитель. Трогать шланги печки я не стал.
Цитата 89284405307 ()
dizel0985, мы местные мы привыкли )))
Незнаю, незнаю.. Климат сухой, температура за сорок, кондиционер включать бесполезно - начинает кипеть мотор, от открытых окон никакого толку... Одно радует - после нашего сырого климата - машина прожаривается даже в тех местах, где всегда стояла сырость! biggrin
Механик Дата: Среда, 11.11.2020, 06:17 | Сообщение № 1157 (172664 в абсолютной нумерации)
С подключением редуктора всё правильно сделано. Размышления всё  о вашем перегреве. У меня родственник тоже на газу катается на Реззо, в том числе и Геленжик в отпуск, и проблем с перегревом у него нет.
dizel0985 Дата: Среда, 11.11.2020, 14:35 | Сообщение № 1158 (172666 в абсолютной нумерации)
Тут еще одно но, - стрелка температуры двигателя мёртво стоит на 90 градусах. А вот по БК - температура может быть уже под 105 гр.... Может и у вашего родственника как и у многих других - нет БК и они ориентируются на стрелочный указатель температуры? Тогда все будут думать что всё в порядке... Хотя это не так.. В том, что БК показывает правду говорит тот факт что вентилятор включается в тот же момент когда на БК появляется цифра 96 гр., и вторая скорость включается когда на табло БК появляется 100 гр... Проверил визуально на днях..
dizel0985 Дата: Среда, 11.11.2020, 14:39 | Сообщение № 1159 (172667 в абсолютной нумерации)
Я свои наблюдения тут описывал - https://www.drive2.ru/l/560818001448796180/
WingZmen Дата: Среда, 11.11.2020, 19:03 | Сообщение № 1160 (172668 в абсолютной нумерации)
Кстати, поставил термостат Вернэт с индэксом "J" , с ЭБУ показывает 81 градус всегда строго. Стрелка стоит как будет на 87... Чему верить? И всё же типичный вопрос - какой термостат купить, чтоб он был реально на 90 градусов, а не на 81,83 и т д
Кстати, по поводу завышенной температуры - может у тебя датчик, с которого ЭБУ берёт данные , накрывается?
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 11.11.2020, 19:06
leppa Дата: Среда, 11.11.2020, 19:42 | Сообщение № 1161 (172669 в абсолютной нумерации)
Склоняюсь к мысли попробовать Wahler 3017.92D2. Мой вернет уже второй год не держит темп. Сейчас кое как догоняю до 81, а по трассе падает до 80-75, что не есть хорошо. Реально вернет на 92 гр. проработал 1,5-2 года, потом все.
leppa Дата: Среда, 11.11.2020, 19:46 | Сообщение № 1162 (172670 в абсолютной нумерации)
Сравни, если стрелка  будет скакать с показаниями ЭБУ. В прошлом году замерял - примерно выходит: опускание стрелки на два деления - снижение тем. по датчику на 3-5 градусов.
Механик Дата: Четверг, 12.11.2020, 00:16 | Сообщение № 1163 (172673 в абсолютной нумерации)
А про радиатор вы не написали, что стоит не оригинал да ещё с трубчатыми каналами. Если в таком радиаторе в каналах нет спиралей для перемешивания антифриза, то эффективность охлаждения мотора прилично снижается.
Добавлено (12.11.2020, 07:27)
Wahler 3017.92D2 если не изменяет память, имеет дренажное отверстие, что увеличивает время прогрева.
leppa Дата: Четверг, 12.11.2020, 09:53 | Сообщение № 1164 (172677 в абсолютной нумерации)
Тут даже не не в этом дело. Сейчас посмотрел все упоминания про Wahler. Мало довольных коллег, поставивших этот термос. А стоит он без малого в два раза дороже. Теперь чешу репу - что взять его или Вернет?
Механик Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 00:50 | Сообщение № 1165 (172684 в абсолютной нумерации)
Wahler 3017.92D2 имеет дренажное отверстие, что увеличивает время прогрева, так же посмотрел внимательно не совсем плотно перекрывает.
Добавлено (15.11.2020, 19:09)
Есть у меня ещё термостат Meyle   628 292 0008 Закрывается плотно, но есть клапан стравливания воздуха в виде заклёпки. Видел ещё вариант Facet 7.8207 , но в руках такой не держал. Но судя по другим изделиям которые видел, то сделаны качественно.
leppa Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:56 | Сообщение № 1166 (172695 в абсолютной нумерации)
Заказал Facet 7.8207. Придет посмотрю что за зверь, и как будет работать.
Механик Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:48 | Сообщение № 1167 (172700 в абсолютной нумерации)
Тоже заказал Facet 7.8207. Сегодня прокатился с подключенной диагностикой, Вернет стал держать на трассе 83-84гр. Просится под замену.
lester75 Дата: Вторник, 17.11.2020, 09:31 | Сообщение № 1168 (172702 в абсолютной нумерации)
Тоже стоит вернет трасса 84 гр.2года отходил
rmsn8 Дата: Вторник, 17.11.2020, 10:45 | Сообщение № 1169 (172704 в абсолютной нумерации)
сегодня мороз -11, выехал на холодном моторе. дорога до работы 14км по трассе, потом чуть город. мотор прогрелся быстро, но потом стрелка резко упала почти до "холодного" и медленно стала подниматься. странное поведение. может пора термос менять? У меня стоит термос Максима ещё с декабря 2014 года. Кто что скажет?
leppa Дата: Вторник, 17.11.2020, 19:24 | Сообщение № 1170 (172705 в абсолютной нумерации)
Скачки повторялись? У меня по крайней мере, при нормально работающем термостате, такое случалось один раз, когда термос открывается и ОЖ с радиатора, с большого круга, попадает а датчик. Потом работал ровно. А вот неисправный скакал сильно, и сразу заметно как в салоне холодает.
Вообще наша стрелка весьма ненадежный информатор. Сегодня немного стоял, было время, заснял работу стрелки.
"Холодная ОЖ"
Чуть нагрелась
Насколько помню до 65 градусов вообще лежит на 0. Потом резко начинает подниматься.
Прикрепления: 6999866.jpg (109.5 Kb) · 9223418.jpg (93.2 Kb)
