Суббота, 14.11.2026, 22:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Регламентная замена ремня ГРМ
leppa Дата: Вторник, 28.03.2017, 05:23 | Сообщение № 121 (154998 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Спасибо, понял.
rmsn8 Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:58 | Сообщение № 122 (155008 в абсолютной нумерации)
Рыболов, не люблю я портить заводские конструкции. Да и помпу то менять не раньше чем через 60 тыщ. А вот стопорить валы по меткам надо же. Когда ремень набрасываешь на зубчатку коленвала и натягиваешь помпой всегда распредвалы расходятся. вот я промудохался и придумал заклинить. Получилось тютелька в тютельку.
rmsn8 Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:00 | Сообщение № 123 (155009 в абсолютной нумерации)
leppa, дело не в рукастости, а в нищенстве. Я хотел к Максиму записаться и не гемороиться. Ну а куда безработному с пособием?
leppa Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:48 | Сообщение № 124 (155012 в абсолютной нумерации)
Я не так делал - нанес метки на РВ, КВ и старый ремень на установленном механизме. Снял перенес метки со старого ремня на новый ремень, а потом совместил метки на всех узлах и  новом ремне, а затем натянул. Встало как было.
Вам хорошо, есть Механник, и всякие сервисные центры, а нам деревенским что делать? Вот и приходится своими ручками.
rmsn8 Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:15 | Сообщение № 125 (155013 в абсолютной нумерации)
leppa, так и я деревня.))) Максим за 400км. А сервис центров в Ельце.... в каждом гараже, только дяди Васи редко трезвые, но берутся за всё.))))
Rapidrezzo Дата: Вторник, 28.03.2017, 17:47 | Сообщение № 126 (155016 в абсолютной нумерации)
Тут главное смелость biggrin
Рыболов Дата: Вторник, 28.03.2017, 19:04 | Сообщение № 127 (155020 в абсолютной нумерации)
rmsn8, дяди Васи разные нужны, дяди Васи всякие важны...
А крышку я пилил то же от нужды: поставил натяжной (по-моему валео), он действительно оказался из 5 букв: говно, поменял, а при натяжке кольцо на помпе подмялось - течет и все тут, пришлось снимать опять все, а потом были с помпой проблемы (ранее писал, даже фотки есть), но тут уже другое дело: ремень сдернул, что надо поменял (ролики или помпу), ремень накинул, шкивы не трогать, да и крутить меньше...а сейчас ремень скидываю и натягиваю даже ОЖ не сливаю - чуть подкапает в чашку и все...имхо
lester75 Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 22:28 | Сообщение № 128 (155117 в абсолютной нумерации)
Ну вот сегодня заменил ремешок и помпу.спасибо клубни за совет снанесением меток на старый ремень и перевод на новый.облегчило выставление меток нового.старый ремень был в трещинах помпа с люфтом паразит пошумливал натяжник более менее.стояло оригинал и скф ролики.помпа была оригинал.поставил комплект INA помпа AISIN.пробег старого 60.300км.да и махнул болты помпы под шестигранник.
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 02.04.2017, 22:30
vbezdetko Дата: Среда, 10.05.2017, 22:06 | Сообщение № 129 (155853 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Вот такой сюрприз преподнесла мне машинка. Последний раз когда снимал, штифт еще немного торчал, а сейчас вообще ушел. Как только не провернуло... И куда он там может лезть. там сквозное отверстие что ли? Какие мысли по доставанию его от  туда? Или только вариант с высверливанием через шкив?
Прикрепления: 4896337.jpg (55.6 Kb) · 1784767.jpg (72.3 Kb)
Сообщение отредактировал vbezdetko - Среда, 10.05.2017, 22:09
Механик Дата: Среда, 10.05.2017, 22:53 | Сообщение № 130 (155856 в абсолютной нумерации)
На фото видно, что штифт натёр место вокруг отверстия, это говорит о слабой затяжки болта крепления шкива. Отверстие под штифт глухое. Тут похоже придётся высверливать.
Fort Дата: Пятница, 12.05.2017, 22:21 | Сообщение № 131 (155893 в абсолютной нумерации)
Рецик, решил что пора подлечиться sad и порвал ремень на 52 тысячах. Теперь только по Нижегородке будет ездить окончательно,  в Марий-Эл на 2-е майские планировалась поездка в замок Шеремета(багажом съездили). Жаль, мог медведя  увидеть :), пока  не видел, а мы теперь да.
P.S.
Переключаешь передачу ... и ничего, музыка  фонит, звук не почувствовал, съезжаешь на обочину...заводишь...стартер крутиться как вентилятор..эвакуатор.
172000 км, Максим, будут глупые вопросы по решению с "количеством ремонта"
викторрр Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:12 | Сообщение № 132 (163735 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вчера поменял помпу, ремень и ролики - время пришло.
Так вот сначала помучился с болтом крепления шкива коленвала,
который по инструкции не хотел отворачиваться (на 5 передаче + тормоз).
Вышел из положения увидев прорези в шкиву. Вставил монтировку и легко отвернул (см. фото).
Может кому пригодиться.
Прикрепления: 6188729.jpg (22.6 Kb)
Keris Дата: Понедельник, 17.09.2018, 23:09 | Сообщение № 133 (163749 в абсолютной нумерации)
Неплохо.
Ещё 1 проверенный универсальный способ. Нужен старый ремень вспомогательных агрегатов ( который у нас на гур, генератор, кондиционер) , просто делаем обхват им шкива и закручиваем в одну сторону в косу до конца. Причём усилия рук достаточно, закручивать просунутой в косу монтажкой необходимости нет, хотя не возбраняется. Полученную косу пропускаем одинарной петлёй, к примеру, за нижний рычаг и стопорим конец косы, просунув туда, например, вороток.
 Визуально выглядит всё ненадёжно- шкив должен провернуться! Ан нет! Начинаешь откручивать, ремень слабину выбирает и держит шкив намертво. Проверено многократно на авто с автоматом.
викторрр Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:18 | Сообщение № 134 (163760 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Хотел так сделать, но старый ремень уже выкинул.
lester75 Дата: Среда, 19.09.2018, 21:06 | Сообщение № 135 (163792 в абсолютной нумерации)
Спасибо ребята конечно все может пригодится
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
