Среда, 04.11.2026, 15:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
Рыболов Дата: Четверг, 17.08.2017, 19:45 | Сообщение № 616 (157446 в абсолютной нумерации)
Выхлоп не в масле? В смысле выпускной? У меня пахло когда масло текло. Кстати Энеос пахнет "жаренной семэчкой"....Профикс, слава Богу, пока не нюхал....
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 17.08.2017, 19:47
Dusty79 Дата: Четверг, 17.08.2017, 20:47 | Сообщение № 617 (157449 в абсолютной нумерации)
Не, двиг вкруг сухой. Недавно же только ремонтировался. Да и масло по-другому пахнет.
Artem Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:18 | Сообщение № 618 (157452 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Я прокладки под катами когда менял они выгорали и воняли сильно недели 2.
enot-73 Дата: Суббота, 19.08.2017, 07:50 | Сообщение № 619 (157489 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Заменил, в общем, я подшипник на кондее. Думал, будет тишина, но не тут-то было. Звук идёт из самого кондея. Походу - под замену просится.
lester75 Дата: Суббота, 19.08.2017, 08:09 | Сообщение № 620 (157490 в абсолютной нумерации)
А давление нормальное❓ фреона хватает❓ если есть возможность поговори с заправщиком кондеев пусть он своим бульбулятором посмотрит
Artem017 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:26 | Сообщение № 621 (157512 в абсолютной нумерации)
У меня после дозаправки и дабавления 20 граммов масла, кондиционер стал работать почти бесшумно. Хотя до этого тоже неприятно завывал и булькал. Так что, lester75, наверно прав, как вариант дозаправить. Может быть даже сам кондей не дозаправлять (чтобы в случае неисправности деньги за фреон не терять), а просто масла добавить. Лучше станет - дозаправить фреоном. Хотя сам я затрудняюсь сказать, от чего кондей стал тише работать - от масла, или от фреона, или от обоих сразу...
goschashepa Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:34 | Сообщение № 622 (157514 в абсолютной нумерации)
Вчера первый раз за год включал кондей ( в пробке), холодит нормально, но в других машинах, мне кажется,холодило реально быстрее и эффективней. Проверял и дозаправлял 3 года назад. Не шумит. Не пользуюсь -опасаюсь проблем со здоровьем (не смейтесь), проходили-знаем.. Да и лето нынче было не жаркое, вот сейчас только припекает и то ненадолго.
Рыболов Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 18:07 | Сообщение № 623 (157521 в абсолютной нумерации)
goschashepa, а кубатуру салона не учитываешь? У друга в логане тоже по мне быстрее холодит, а уж в современных моделях с их амбразурами, а не окнами и подавно....имхо
goschashepa Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 18:31 | Сообщение № 624 (157525 в абсолютной нумерации)
Рыболов, наверное так и есть. Но в Логане, от кондея, грохот стоял у меня страшный ,даже ездил к официалам из за такого шума--сказали=всё нормально. И движок на Логане "раскатался" только тысячам к 30.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 18:53 | Сообщение № 625 (157526 в абсолютной нумерации)
спецы рекомендуют .даже при нормальной работе кондея .проверять и дозаправлять раз в два года .да и кроме жарких деньков .включать два раза в месяц
lester75 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 21:16 | Сообщение № 626 (157529 в абсолютной нумерации)
Ребята у кого есть шнурок и СЕ то на холодную давление смотрим от4 до6очков все в норме в системе и голову не забиваем остальным.мой теперь уже знакомый кондерщик раз в год всегда дозаправляет и проверяет все.так вот после 10лет машина полюбому теряет фреон это усталость резинок уплотнительных и т.д.
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 20.08.2017, 21:20
Lagr Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:25 | Сообщение № 627 (159097 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Всем привет! Не могу читать всю ветку темы, может кто-то подскажет. 3 года ездил , проблем с кондеем не было никаких и зимой и летом включал. Есть проблема окна потеют. Тут в сентябре, он стал шуметь сильно, заехал на сервис, проверили, ушел почти весь фреон, ну я два года не заправлял, заправил. Ладно думаю... Все стало нормально. Проездил 2 месяца и опять, кондей зажужжал, видимо весь фреон вышел. Где обычно бывают утечки? Что чаще всего выходит из строя в таких ситуациях? На что надо в первую очередь обратить внимание? Спасибо!
Сообщение отредактировал Lagr - Пятница, 17.11.2017, 16:25
Рыболов Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:12 | Сообщение № 628 (159099 в абсолютной нумерации)
На сервисе озвучь проблему, должны найти утечку в УФ свете...может и резинки, может и микротрещина...
Доберман Дата: Суббота, 18.11.2017, 16:56 | Сообщение № 629 (159110 в абсолютной нумерации)
Пусть посмотрят верхнюю кромку радиатора в местах крепления к корпусу. У меня там были найдены причины утечки 134а фреона.
Lagr Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:59 | Сообщение № 630 (159150 в абсолютной нумерации)
И что пришлось целиком радиатор менять? Это радиатор для кондиционера?
Спасибо за ответ.
