Среда, 18.11.2026, 19:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Самостоятельная замена салонного фильтра
Nuric Дата: Понедельник, 14.03.2011, 10:11 | Сообщение № 76 (89240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2009
Пользователь № 1860
Нашёл таки фотки спасибо. Всё разобрал самостоятельно, но крышку фильтра не увидел даже сразу. Поехал домой и нашёл, что искал. Значит сделаю остальной
13
Ёна Дата: Понедельник, 14.03.2011, 14:07 | Сообщение № 77 (89258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Вы это,батенька,к чему? dont dont
Aiku Дата: Пятница, 15.04.2011, 19:50 | Сообщение № 78 (90755 в абсолютной нумерации)
Купил сегодня в Кореане на Маршале (пр. М.Жукова) за 230р новый фильтр. 53 гофра, как на родном. Написано "сделано в Корее", голограмма, все дела :-)
Прикрепления: 8112952.jpg (56.7 Kb) · 7722042.jpg (38.9 Kb)
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 15.04.2011, 19:53
sergey_78 Дата: Пятница, 15.04.2011, 20:24 | Сообщение № 79 (90758 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (Aiku)
Привет Алексей, спасибо за "инфу", заеду завтра прикуплю. hello
Postnikov Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:53 | Сообщение № 80 (90880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
Quote (Aiku)
О! У меня такой же. Заметил что запахов в салоне стало больше.... smile Но и цена 230 не 2800. wink
Aiku Дата: Понедельник, 18.04.2011, 08:35 | Сообщение № 81 (90896 в абсолютной нумерации)
Худой, Серега, смотри личку!
Aiku Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 15:48 | Сообщение № 82 (91174 в абсолютной нумерации)
Фильтр встал, как родной, даже несколько более плотно.
victorrr Дата: Суббота, 30.04.2011, 16:50 | Сообщение № 83 (91548 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
Сегодня поменял салонный фильтр. Время пришло. На замену меня подталкнуло замерзание стекол зимой. Так вот - был сильно удивлен сервисом КМ/Ч г.Липецка. При прохождение ТО мне поменяли (как было написано) фильтр и даже старый положили в коробочке от нового в салон. Я её бросил в гараж для образца, а сейчас достал и сильно удивился - номера на коробке и фильтрах были разные, ну а сам фильтр оказался в жутком состоянии. Короче никто его не менял и меня красиво развели на 1500р.
Вывод - при прохождении ТО не доверяйте официалам, пусть при вас ставят. А лучше вообще с ними не связываться!
Алекс77 Дата: Суббота, 30.04.2011, 22:57 | Сообщение № 84 (91563 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Ну а я поставил такой, Aiku, я понимаю от твоего отличается тока углем, он угольный, хотя на мой взгляд его там кот наплакал, цена 260р.
Прикрепления: 1194747.jpg (271.7 Kb) · 8619999.jpg (183.3 Kb)
Доберман Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 22:22 | Сообщение № 85 (93087 в абсолютной нумерации)
Заменил цитроновский угольный фильтр на этот http://www.rezzoclub.ru/forum/16-1912-90755-16-1302882609.
Цитроновский вытащил плоскогубцами, так как у него рамка не пластмассовая. И это пожалуй все замечания к нему. На входной поверхности мусор задерживал, на выходной чисто. после снятия из воздуховодов никакого мусора не вылетело (правда у мну сетка комариная на входном отверстии стоит).
Резюме: имеет место быть (цена была смешная)
Анализа выходного воздуха после фильтра приборами не делал biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 29.05.2011, 22:23
ELLA Дата: Четверг, 16.06.2011, 19:20 | Сообщение № 86 (93796 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
Quote (Доберман)
а где оно? я счас тоже старый фильтр полощу..
Сообщение отредактировал ELLA - Четверг, 16.06.2011, 19:21
basargin1967 Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:05 | Сообщение № 87 (93799 в абсолютной нумерации)
ELLA,
Quote (ELLA)
а где оно?
Под пластмассовыми накладками у лобового стекла, с обеих сторон.Вот одно из них со стороны пассажира:
Я туда вот такую сетку поставил:
Со второй стороны аналогично.
Прикрепления: 8028909.jpg (92.8 Kb) · 7634996.jpg (86.4 Kb)
ОСД-2507 Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:20 | Сообщение № 88 (95721 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
три ТО менял фильтр при тех обслуживании в салоне, но цена 2 с лишним тысячи заставила призадуматься решил возьму аналог подешевле и сам поменяю, но получил разочарование.
1 покупка , проста так этот фильтр не купишь пробежал десятка два магазинчиков и автоларьков, но на РЕЗЗО салонного фильтра не нашел, на авторынке пытались втюривать какте-то отечественные аналоги типа цитроновских по 180-200 р., но, прочитав форум, решил их не брать, попробовал приобщиться к новым технологиям...и был наказан. Зарегистрировался в Exist, посмотрел каталог: родные 1.5 тыс. р., самые дешевые аналоги по 180 р., взял среднюю цену, тем более было написано, что пр-во Франция и срок доставки 0 дней. В результате: 488 р. оплатил, 2 дня ожидания, а когда получил, чуть не заплакал - в целофановой бумажке с наклейкой Valeo сделано во Франции, а на самом фильтре - "сделано в Корее", даже без коробочки. Причем, посчитал: в старом GMовском образце 55 сгибов, а тут только 31. Да! Покупать товар в интернет-магазине, даже с фотографией, не пощупав инженерными руками, дело рисковое.
2. при снятии. Ящик снялся легко, а вот мануале написано:" стенка фильтра - отвернуть 4 болта", а оказалось сбоку, под декоративной панелькой был еще язычек с пятым шурупчиком, в результате на боковой декоративной панельке сломал верхнюю пластиковую защелку.
3. стопор фильтра пластиковый снял и поменялфильтры без снятия поперечной металлической полосы, т. к. в мануале об этом не говорилось.
"+" фильтры легко снялись, новые хорошо плотно вставились. Чуть пришлось повозиться с устанвкой пластмассовой крышки фльтров. Собрал легко. ТЕперь нужно только почитьнить защелку боковой декоративной панельки. Получил опыт. Общее время работ 40 мин. , и это без навыков, опыта и с бестолковым мануалом. Режим работы вентиляции после смены фильтра заметно не улучшился и не ухудшился, кажется потерял пару металлических защелок... или же их потеряли ранее при замене фильтров в ТО.
Вывод:
Что один человек сделал, другой завсегда сломать может. Грызет одна мысль: как пристроить боковую панельку - приклеить зещелку или посадить на саморезик, чтобы не было грохоту в иномарке. Всем трудовых успехов!!!
ОСД-2507 Дата: Суббота, 13.08.2011, 14:23 | Сообщение № 89 (95730 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
приклеил супер-моментом отвалившуюся пластиковую штучку, все отлично встало на место
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Суббота, 13.08.2011, 14:23
prohor1969 Дата: Среда, 11.04.2012, 10:38 | Сообщение № 90 (107231 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2012
Пользователь № 6070
Quote (Aiku)
Открою страшную тайну - партмоловские фильтры редкостное г. Там стоит поганая бумага с мЕньшим количеством гофры, для того, что все это безобразие прикрыть, с обеих сторон все прикрыто мелкой пластиковой решеткой. Итог- плохая фильтрация, маленькая пропускная способность и полное забивание через 5-6 тыс км...
В общем то любой другой фильтр будет лучше..))
