Вопрос по штатной магнитоле
| leppa |
Дата: Вторник, 18.03.2025, 18:56 | Сообщение № 391 (178941 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris (  ) Низкоуровневый неискажённый сигнал берётся с предусилителя магнитолы, В конце концов, если разбираетесь в схемотехнике, можно найти даташит на оконечник и подпаяться (сделать вывод) к тем ногам на которые приходит сигнал с предварительного усилителя.
| Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 22.03.2025, 21:13 | Сообщение № 392 (178943 в абсолютной нумерации) |
Ну, будем посмотреть.
| Rapidrezzo |
Дата: Среда, 26.03.2025, 22:29 | Сообщение № 393 (178951 в абсолютной нумерации) |
Не, ребята, не нашел я там выходов НЧ. Ну да ладно, пусть, буду подключать колонки к магнитоле и слушать. Меня сейчас другое беспокоит - при включении электропитания, магнитола сама не включается, пока не нажмешь соответствующую кнопку на магнитоле. А на машине, она сама включалась.
| letun087 |
Дата: Четверг, 27.03.2025, 00:57 | Сообщение № 394 (178952 в абсолютной нумерации) |
насколько я знаю это программируется.Так что почитай мануал по ней,там это точно есть
| mihaz |
Дата: Четверг, 27.03.2025, 10:45 | Сообщение № 395 (178953 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Ничего там программировать не надо... подключаете плюс питания на красный и желтый провод, магнитола при подаче напряжения сама и включится...
| letun087 |
Дата: Четверг, 27.03.2025, 11:48 | Сообщение № 396 (178954 в абсолютной нумерации) |
Ну у меня на опелевских и на блавпункте так
| Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 27.03.2025, 22:27 | Сообщение № 397 (178955 в абсолютной нумерации) |
mihaz, думаешь, я так не сделал? Там есть постоянное подключенное питание и питание, которое подается от замка зажигания. Естественно питание подаю на эти два контакта.
| letun087 |
Дата: Пятница, 28.03.2025, 00:15 | Сообщение № 398 (178956 в абсолютной нумерации) |
Должно быть так.Если магнитола работала при выключении зажигания,то при включении зажигания или запуска двигателя,она должна включиться.Если магнитола не работала,то при выключении зажигания и потом снова включении зажигания,она не будет работать,а только с включения кнопки.И третий вариант тот ,что запрограммирован ,после включения зажигания она или включается или нет,не зависимо в каком ее режиме до этого было выключено зажигание.Это так практически у всех насколько я знаю.
| Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 30.03.2025, 19:34 | Сообщение № 399 (178958 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo (  ) при включении электропитания, магнитола сама не включается И так, друзья, мне удалось победить эту проблему. Я использовал данные, полученные мной ранее, при измерении сопротивлений кнопок управления на руле: http://www.rezzoclub.ru/_fr/0/9181656.jpg Припаял сопротивление 3,5 кОм, которое убедило магнитолу, что на руле нажали кнопку включения питания.
| Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 30.03.2025, 19:41 | Сообщение № 400 (178959 в абсолютной нумерации) |
К контактам 11, 12 на соответствующем разъеме управления: http://www.rezzoclub.ru/_fr/0/7388546.jpg Только 12 контакт надо соединить с корпусом магнитолы, это важно. И теперь, при подаче питания, магнитола включается сама.
| mihaz |
Дата: Воскресенье, 30.03.2025, 21:30 | Сообщение № 401 (178960 в абсолютной нумерации) |
Ну лично я рад за Вас... здОрово, когда вопросу находится решение...
| Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 31.03.2025, 09:40 | Сообщение № 402 (178961 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Спасибо, я тоже рад. Только вот ощущения окончательной победы нет, вопрос с НЧ выходом так и остался не разрешенным.
