Среда, 18.11.2026, 10:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
DVN Дата: Понедельник, 06.10.2008, 07:30 | Сообщение № 121 (31877 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Baikonur
На форуме с 17.09.2008
Пользователь № 1193
Пасиб, коллега! В двух словах "как стОит так и играет"... Значит правильно я вместо нее NAS от зухеля заказал. Будем копить на дживис smile
DVN Дата: Понедельник, 06.10.2008, 12:04 | Сообщение № 122 (31929 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1193
Не, взял ZyXEL <NSA220> (2x3.5"HDD SATA, RAID 0/1/JBOD, Web/FTP/Backup/Print/Media server, GbLAN, 2xUSB2.0) - по цене тоже самое получилось smile Теперь вот только думаю а нафига он мне? wacko
DenDR Дата: Вторник, 28.10.2008, 23:14 | Сообщение № 123 (34497 в абсолютной нумерации)
Знакомые предлагают заочнедорого мультимедию с 7" монитором(1 DIN) прикупить... Есть у кого фото - какое будет оппонентское соотношение по положениям "монитор-козырек торпеды"? Спасибо!
Вроде на просторах форума встречалось фото магнитолы с 7-дюймовым монитором на Реццо... Подарите чуточку счастья мне. sad
Сообщение отредактировал DenDR - Среда, 29.10.2008, 17:36
ovomaxat Дата: Среда, 29.10.2008, 21:15 | Сообщение № 124 (34578 в абсолютной нумерации)
Вот примерно как у меня установлено.
Ящичек перенесен вверх из-за того, что вверху передней панели магнитолы есть 2 разъема под Флеш-карты и когда магнитола стояла вверху, разъемы были не доступны. Справа от МК нужно бы еще поставить заглушку, но пока руки не доходят.
Прикрепления: 0121037.jpg (37.4 Kb)
DenDR Дата: Пятница, 31.10.2008, 22:00 | Сообщение № 125 (34818 в абсолютной нумерации)
Таки что, ни у кого 7-ми дюймого моника нет?
DVN Дата: Суббота, 01.11.2008, 07:12 | Сообщение № 126 (34855 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1193
DenDR, в самом верху этой страницы ответ на вопрос "можно ли воткнуть 1дин с 7"монитором", пару страниц назад был пост про сложности воткнуть и почему, помойму с фотой. В этой теме были фоты 2дин и в теме про маршрутный wink
Кстати, адаптеры для дживисов под подрулевой пульт есть на сайте инет-магазина дживиса. Полный комплект с проводами и цена гораздо меньше чем озвучивали ранее.
DenDR Дата: Суббота, 01.11.2008, 19:09 | Сообщение № 127 (34916 в абсолютной нумерации)
Давно бы уже подключил
Подключил бы давно, не спорю... Кабы знать что мультицентр PROLOGY MDD-725T при выезжании монитора, последний будет упираться в козырек торпеды. Да кабы пролоджи был у меня - давно бы все померил... но он не у меня, а у того парня, который его продает.
Добавлено (01.11.2008, 19:09)
а вот про это чудо кто что расскажет? http://carstereo.ru/catalog/receiver/cat248/8841.php
bavav Дата: Четверг, 20.11.2008, 05:07 | Сообщение № 128 (37143 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
Усатановил Hyundai H-CMD 4011, все работает, только в режиме проигрывания DVD|телевизора не идет изображение. Звук нормальный, и надпись на экране "для вашей безопасности не пользуйтесь просмотром во время движения". В инстукции написано, что данная надпись появляется когда подключен провод с датчика ручника. На схеме этот провод обозначен как серого цвета, но там четыре провода серого цвета. Помогите пожалуйста, кто знает, какой именно провод нужно отключить (скорей всего данный провод в разьеме).
ovomaxat Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 18:42 | Сообщение № 129 (37918 в абсолютной нумерации)
Сегодня получил от Intel с Лачетти клуба пульт ДУ для своего ДВД (т.е. управление магнитолой со штатного пульта на руле по ИК,). Я думал он пришлет только плату, а прислал вот что
Если такие пульты в инете стоят 3000-3500 р, то он делает по 1000 (во всяком случае мы с ним так договорились). Он сказал, что пожалуйста, к нему можно обратиться всем нашим клубням, если кто заинтересуется. Срок изготовления примерно неделя. По подробностям нужно обращаться к нему.
В связи с этим возник вопрос наверно к booroondook, на какие контакты приходят подключенные резисторы с пульта на руле? (позволю себе в третий раз в этой ветке скопировать распиновку)
Добавлено (30.11.2008, 18:42)
Quote (ovomaxat)
Спасибо, разобрался. Сегодня установил, все работает прекрасно. thumb Люблю чтоб, если на машине установлено (в данном случае пульт на руле), то все должно функционировать.
Прикрепления: 7084942.jpg (13.8 Kb) · 1715557.jpg (33.7 Kb) · 4474225.jpg (18.0 Kb)
ovomaxat Дата: Понедельник, 01.12.2008, 09:34 | Сообщение № 130 (38007 в абсолютной нумерации)
умеет включать и выключать магнитолу с рулевого ПДУ при выключенном зажигании (вернее, выключенном АСС)?
Пока нет, но у него в стадии разработки программа и сам девайс по увеличению функциональности. Сам понимаешь, то времени нет, то неохота smile . А вообще, когда я задавал ему данный вопрос, он просил подождать примерно месяц, но я ждать не стал, но попросил, что как будет обновление, дать знать.
imatos Дата: Понедельник, 05.01.2009, 00:09 | Сообщение № 131 (40492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2008
Пользователь № 862
Есть ли магнитофончики для REzzO на два этажа? eek eek
patinq Дата: Вторник, 06.01.2009, 02:59 | Сообщение № 132 (40550 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2008
Пользователь № 1354
Попробую ответить. Читал на форуме, что переставляли штатную магнитолу 1din-ю ниже (вместо ящичка), а вверх втыкали борт комп. Это я к тому, что место занимаемое ящичком полноценное по глубине. Соответственно 2din теоретически войдет, но надо смотреть относительно крепежа. Желательно конечно при выборе 2din мафона посмотреть чтоб не длиньше был чем стандартная магнитола. Остальное как говориться вашими фантазиями ограничено - чего вы от двух этажей хотите.
Вообще тоже себе хотел вкорячить 2din , но пока с функционалом не определился - не могу баланс функции\цена найти. Те что с теликами - фуфлыжные фирмы производители. Да и когда смотреть-то? А выбор обычных рсов чего-то сократился. Сейчас же вообще практически у всех магнитола встроенная. Гляньте тут - http://www.magnitola.ru/AvtoZvuk-2DIN-resivery-c-69_48.html
Сообщение отредактировал patinq - Вторник, 06.01.2009, 03:07
ovomaxat Дата: Вторник, 06.01.2009, 11:39 | Сообщение № 133 (40554 в абсолютной нумерации)
Quote (imatos)
Когда был на ТО, в салоне стоял Реццо с уже установленной 2-дин магнитолой с ТВ-экраном, по моему, 7`. Марку не посмотрел, но по моему Блаупункт.
Посмотри 173-е сообщение в этой ветке. У меня ящичек перенесен вверх (с некоторыми переделками) и в него встроен МК. Снизу 1-дин магнитола.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 06.01.2009, 11:45
kuparos Дата: Вторник, 06.01.2009, 18:06 | Сообщение № 134 (40587 в абсолютной нумерации)
Сдаётся мне, что любая 2DIN магнитола уместится без проблем.
Алексаша Дата: Вторник, 06.01.2009, 19:55 | Сообщение № 135 (40590 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Вопрос: у всех так горячо в этом месте
У меня горячо. Даже зажигалку боюсь туда класть, боюсь взорвётся.
Quote (Худой)
сильно греется магнитола и не выплёвывает диск
Греется, но диск выплёвывает.
