Суббота, 31.10.2026, 02:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
kapitan Дата: Понедельник, 14.04.2008, 00:24 | Сообщение № 316 (19316 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
Совершенно без обид.
Вот еще что хотел спросить. При посещении диллера (ТО, ремонт, Диагностика двигателя!!!), необходимо ли демонтировать БК. У кого какой опыт. И тоже сомое по поводу установки новой магнитолы.
BOOROONDOOK, в соседней ветке (кажется про камеру заднего вида), читал, что Вы установили новую магнитолу. Если честно присматривался к такой-же. В связи с этим хотел узнать подключали-ли Вы ТВ тюнер (я имею ввиду телеантенну и какую если подключали) и как при этом качество принимаемого сигнала. И удалось ли подсоединить подрулевое управление? Спасибо
Great_Alex Дата: Вторник, 15.04.2008, 17:59 | Сообщение № 317 (19500 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сочи
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 354
Господа..
а подскажите как настроить БК?
а то чтото немогу найти в форуме...
pvgr Дата: Вторник, 15.04.2008, 22:12 | Сообщение № 318 (19515 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Ну, судя по PDF-нику, Этот ЗП по функционалу отличается от Гаммы только исполнением. Оговорюсь сразу инструкция от 25-й модели, а на сайте предлагается 55-я. Потому предполагаю, что отсутствующая в мануале функция сброса ошибки, все же есть. Хотя именно в 25-й сброс ошибок не предусмотрен.
В принципе, у Гаммы несколько больший список выводимых параметров, хотя в мануале и описании 241 отсутствуют. Поэтому не удивлюсь, если функционал ЗП несколько выше. А вообще сравнить можно будет после инсталляции кем-либо из клуба.
дороги, они для всех одни...
kovaler Дата: Понедельник, 21.04.2008, 18:09 | Сообщение № 319 (20057 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Влезть-то влезет.
Но...
Во-первых, подмагнитольный ящик придется убрать - иначе не влезает
Во-вторых, более-менее тривиального способа крепления нет. Я делал фанерку, в которой очень аккуратно (в некоторых местах до края фанерки остается не более 3 миллиметров) вырезал очень фигурное и замыысловатое отверстие, куда уже потом вставлялся БК.
Потом переставил его под магнитолу (правда, для этого пришлось изготовлять самодельную панель, в которую БК был "вмурован") - оказалось удобнее.
Так правильно ли я полнял, что для крепеления мультика необходимо исхитриться у усовершенствовать подмагнитольное гнездо, т.е. "как родной" он туда не становится???!!!
kovaler Дата: Вторник, 22.04.2008, 08:29 | Сообщение № 320 (20094 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Понял.
Однако, уважаемый booroondook, очевидно, что сервисмены не захотят морочить голову и изготавливать нестандартное пасадочное место. Я даже знаю что скажут...... вплоть до угрозы снятия с гарантии.
В связи с этим хотел бы знать Ваше мнение о варианте крепления БК над зеркалом, который описан (с фотографиями) выше. Судя по фото БК крепится не на штатной платформе, а без нее - непосредственно к конструктивным элементам салона. В этом случае исключается его вибрация и болтание при нажатии кнопок, о котором вы упоминали при варианте крепления на штатной платфориме, на передней панели. Ну а что опускать глаза, что поднимать их вверх - разница не большая. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал kovaler - Вторник, 22.04.2008, 08:43
kovaler Дата: Вторник, 22.04.2008, 13:30 | Сообщение № 321 (20122 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Меня как раз таки волнуют не эстетитческие аспекты а функционал. Учитывая, что в машине сидел всего пару раз в салоне, плохо помню размеры и расположение кнопок. Не будет ли мешать ворочать зеркало заднего вида, перекрывать обзор и нажимать кнопки, расположенные сверху? Кроме того, при таком креплении видимо надо дырявить корпус БК и элементы салона саморезами или корпус БК клей сажать не так ли???
Сообщение отредактировал kovaler - Вторник, 22.04.2008, 15:10
AlexIz Дата: Среда, 23.04.2008, 07:54 | Сообщение № 322 (20201 в абсолютной нумерации)
А у кого какие коэффициенты стоят в БК?
У меня, например, на скорость - 1,1
atkars Дата: Среда, 23.04.2008, 10:07 | Сообщение № 323 (20208 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Народ, посмотрите пожалуйста. Я уже спрашивал в Не работает указатель температуры ОЖКак у вас ?
Quote
Сравнение 2-х приборов:
индикатор тем-ры ОЖ___________БК
1__ нач движ.стрелки___________ 60
2___1/4 шкалы________________68-72
3___ середина шкалы____ ______81-82
4___ середина шкалы____________90
5___ середина шкалы____________97(вкл.вентилятора)
последние 2 пункта - это как , нормально?
индикатор тем-ры ОЖ- это стрелочный прибор на панели приборов.
БК - бортовой (маршрутный) компьютер.
Получается стрелка выше середины шкалы не ходит (ограниситель?)
Коэффициент 1,06 , я думаю из-за размерности колес (у лачетти меньше диаметр ) , а БК изначально под них разрабатывался.
Сообщение отредактировал atkars - Среда, 23.04.2008, 10:10
vladadmin Дата: Среда, 23.04.2008, 10:11 | Сообщение № 324 (20209 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (atkars)
доходит и выше 100% - проверено когда пробило прокладку ГБЦ smile
dmitriytrop Дата: Среда, 23.04.2008, 10:11 | Сообщение № 325 (20210 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Не нетак smile , В корпусе БК уже есть отверстия, отверстия надо делать в обшивке потолка(делаются шилом) конечно обшивку дрявить жалко но могу сказать что дырки если БК снять не очень видны обшивка как резиновая затягивается поэтому я и говорю дрявить шилом,а не сверлить, В копрус БК в отверстия для крепления с подставкой вставляются два винта лучьше см. по 2, корпус собирается, да забыл его надо для начала разобрать smile , открутить три маленьких винтика с задней стороны, так вот вставили два винта 5-6, собрали корпус винты в корпус непровалятся поэтому закреплять их не надо, вставляем в отверстия на обшивке крыши и накручивам гайки, конечно на шайбы и придерживая плоскогубцами за верх винтов, ключиком затягиваем гайки. И все БК зеркалу заднего вида не мешает, никаким образом, некрутить его не смотреть в него. Ну и кнечно перед всем этим надо очечьник снять что занимает 10 секунд, я уже говорил гдето на форуме как его снимать но повторюсь чтобы не листать форум, плоской отверточкой снимаем стеклышко салонного освещения, викручиваем винтик, открываем очечник откручиваем там винтики, опускаем заднюю часть очечника вниз, и тянем его в сторону багажника, отключаем разъем и все.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 25.04.2008, 11:39
kovaler Дата: Среда, 23.04.2008, 14:02 | Сообщение № 326 (20233 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Теперь все понял. Большое человеческое спасибо!
MorAlex Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 03:20 | Сообщение № 327 (20586 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Vovick)
Мне другое не нравится - расход на холостых показывает 1.2 - 1.4 л/ч. че то многовато .
Поставил себе GF241-й наконец (выпуск - апрель 2008 г., прошивка 1.3 уже), в 3500 удовольствие обошлось, у меня кажет 0,9 л/ч на ХХ при температуре ОЖ 77-82 гр.С.
Quote (atkars)
У меня 78 на трассе да и в городе 75-82 плавает
Так же.
Quote (pvgr)
Тогда все же DIN БК предпочтительнее - не надо дорабатывать.
Всё-таки пришлось немного подрезать "ушки" крепления. Но при этом интересно другое: перед "операцией" перевернул БК "вверх ногами" и попробовал - становится как родной! biggrin Почему так - загадка. Видимо, всё-таки именно под "лачу" крепёж сделан.
Quote (kapitan)
А как экран в GF. Я слышал народ жалуется на низкую контрастность.
Контрастность регулируется в очень широких пределах, так что нет проблем.
Да, вот ещё: К-линию подключил, не снимая заглушку (с обратной стороны разъёма). Пока ничего не глючит. Первые впечатления - положительные. Хотя, есть небольшой недостаток: маловато 2-х мультидисплеев (уже имел опыт общения с продукцией Gamma на 12-ке), но возможно, со временем просто определюсь какие показатели для меня важнее.
AlexIz Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 10:05 | Сообщение № 328 (20594 в абсолютной нумерации)
У меня расход на ХХ показывает 0,7, при включенном кондее 0,9
MorAlex Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 11:56 | Сообщение № 329 (20607 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (AlexIz)
А перемычка стоит или нет? У меня снята, бензин 92-й соответственно. Кондей выключен.
AlexIz Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 15:20 | Сообщение № 330 (20624 в абсолютной нумерации)
Перемычка стоит, бензин 95
