Суббота, 14.11.2026, 08:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
MorAlex Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:10 | Сообщение № 541 (93451 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (MorAlex)
Купил вроде как Sho-me DRL-501, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что мои 501-е не совсем такие, как ваши. В результате - не лезут в реснички! Теперь надо идти менять...
Поменял, оказалось что продавец перепутал упаковки и в коробку с 501-ми попали 507-е ДХО, теперь всё нормально, буду ставить. Однако, чтобы ДХО гасли полностью при включении БСФ придётся их подключать к фарам через релюшку с нормально замкнутыми контактами, в противном случае ДХО горят вполнакала, что не соответствует российскому ГОСТу. surprised
ромчик Дата: Пятница, 10.06.2011, 22:01 | Сообщение № 542 (93620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
позвонил. сказали высылай нам. короче буду отсылать
MorAlex Дата: Пятница, 10.06.2011, 23:34 | Сообщение № 543 (93628 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (MorAlex)
Колитесь, владельцы 501-х Sho-me: ставили дополнительное реле или только у меня ДХО горят вполнакала при включении БСФ? wink
Кстати, провод до левой фары (если спереди смотреть) тянул под накладкой бампера: для этого нужно снять верхние пистоны (5 или 6 штук на бампере), оттянуть накладку немного вверх и провод аккуратно заправить за выступ металлической части бампера под накладку. Плюс в том, что не нужно его дополнительно крепить (как кто-то описывал уже) к гофре, идущей вдоль радиатора, а также прятать в дополнительную гофру. Коробочку с драйвером приклеил на двухсторонний скотч из комплекта ДХО возле контроллера ближе к блоку предохранителей: как там и была. smile ...и проводов аккурат хватило в обе стороны как раз. Как мне показалось, коммутацию сделал самую оптимальную: чёрный - гайка крепления бачка ОЖ, красный - 30 ножка реле стеклоподъёмников, жёлтый - 3-й слева снизу предохранитель.
Всем спасибо за советы. cool
MorAlex Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:32 | Сообщение № 544 (93648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Худой)
Если ДХО горят вполнакала, то возможно плохая масса, попробуй в другое место.
Вполнакала горят при подаче напруги на управляющий провод от БСФ, проверял сначала на аккуме, так что эффект массы исключается. sad А без БСФ нормально горят, как и положено. Буду смотреть ночью, если ДХО не будут слепить при включенных БСФ - оставлю как есть, без дополнительного реле (тоже какой-никакой лишний потребитель бенза).
climat Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:41 | Сообщение № 545 (93649 в абсолютной нумерации)
MorAlex, http://avtogsm.ru/doc/shema-ust-sho-me-500.jpg
MorAlex Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:47 | Сообщение № 546 (93652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Как же не видать, видел! И что? Разве есть другие варианты подключения? Что я из этого должен понять? wink
climat Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:51 | Сообщение № 547 (93653 в абсолютной нумерации)
Инструкция по установке DRL системы на автомобиль
DRL (Daytime Running Lights) – фары дневного света или ходовые огни. Согласно европейским стандартам, при включенном двигателе ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть включены фары дневного света. Когда включены габариты, фары дневного света должны работать в полный накал. При включении ближнего света DRL должны выключаться или гореть вполнакала.
Продавец и производитель не несут ответственности за неквалифицированную установку системы DRL. Установка должна осуществляться на сертифицированных СТО. Внимательно прочтите данную инструкцию, а также инструкцию на коробке.
Обратите внимание:
- Перед началом установки отключите зажим «+» автомобиля от аккумулятора;
- Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения, представленную на коробке;
- Произведите монтаж проводки, контрольных блоков и фар;
- Произведите коммутацию согласно рекомендованной схеме;
- Присоедините зажим «+» автомобиля к аккумулятору;
- Заведите машину и проверьте работоспособность системы и соответствие цветовой температуры свечения характеристикам, указанным на упаковке (допускается разность ±500К);
- Отрегулируйте фары при необходимости.
Случаи, не являющиеся неисправностями DRL системы:
- Цвет свечения работающих фар незначительно отличается друг от друга. Незначительная разность цвета является нормальной характеристикой изделия.
- Цвет свечения фар быстро меняется после включения.
Меры безопасности:
- При повреждении компонентов DRL системы немедленно прекратите установку и обратитесь к продавцу за консультацией.
- Не производите установку влажными или замасленными руками. Это повышается опасность получить поражение высоким напряжением.
- ПРИ РАБОТАЮЩИХ ФАРАХ ПРОТИВОПОКАЗАНО СМОТРЕТЬ НА НИХ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ (ЗАТЕМНЕННЫЕ ОЧКИ): ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ГЛАЗ.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНЫМИ И ИЗОЛИРОВАННЫМИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. ПЛОХИЕ, ОКИСЛИВШИЕСЯ СОЕДИНЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НАГРЕВА И, КАК
Прикрепления: talon-drl-60022.rtf (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал climat - Суббота, 11.06.2011, 20:08
MorAlex Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:59 | Сообщение № 548 (93655 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (climat)
Спасибо, всё это написано в инструкции по установке и для меня новостью не является. Но то-то и оно, что со слов некоторых одноклубников, например:
Quote (alexander)
при включении ближнего света дхо гаснут а для чего им гореть в полнакала?
выходит, что либо у меня ДХО не работают как надо, либо всё-таки без дополнительного реле не обошлось.
Уважаемый climat, вы сами имели дело с данной моделью ДХО? В конце концов, я же задал конкретный вопрос, а вы меня тут инструкциями закидываете, как будто я их сам в глаза не видел. cool Речь ведь о том, что российский ГОСТ Р 41.48-2004 (п.6.19) не допускает (в отличие от европейского) горение ДХО вполнакала при включенных БСФ. Т.е. могут возникнуть проблемы при прохождении ТО, но главное - не хотелось бы потом ночью слепить "встречку". wacko
алексей728 Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:31 | Сообщение № 549 (93660 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
По данному госту не смогут пройти ГТО авто от производителей КИА, АУДИ, МЕРСЕДЕС и все остальные которые установят ДХО , которое при включении БСФ будет гореть в пол накала. Но хочу заметить что на перечисленных марках авто они и горят в пол накала с включенным БСФ и проходят ГТО без проблем. Уважаемый MorAlex почему вы не хотите что бы ваше ДХО при включении БСФ горело в пол накала?
А при прохождении ГТО можете поступить как
Quote (Бородатый)пришлось снять, пройти повторно и поставить вечером опять... Я этот вопрос решил проще - снял ДХО загодя перед прохождением ТО (после ТО, естественно, вернул на место), ибо подобную ситуацию предчувствовал.
и все ГТО пройдено.
Ну а по сути, то производитель начал производить ДХО с новым рабочим режимом которые при включении БСФ переходят в режим полнакала Которое вы и прикупили, а все ставили еще со старым рабочим режимом то есть полное отключение при БСФ. Я в этом плохого не чего не вижу. Поставить реле для чего, что бы не горели со светом, проще в обще не ставить и не кидатся на форумчан , или купить как у всех. Честно сказать и КИА СПОРТАЖЕ ночью встречал когда его ДХО горит при БСФ в пол накала и МЕРСОВ И АУДИ и не один меня не ослепил своим ДХО в пол накала, а вот некоторые которые не любят свои фары регулировать они и ослепляют с галогенами. Так что став те и не парте не кому мозги, у Вас ДХО нового поколения.
Сообщение отредактировал алексей728 - Суббота, 11.06.2011, 22:33
climat Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 17:54 | Сообщение № 550 (93671 в абсолютной нумерации)
алексей728, Алексей, спасибо за помощь! smile smile smile
Vademza Дата: Вторник, 14.06.2011, 12:35 | Сообщение № 551 (93701 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Привет, что то меня заглючило и не могу конкретный пункт в правилах найти. За городом я обязан в светлое время суток выключать ДХО и включать ближний свет? Илия имею полное право ездить с включенным ДХо за городом (в светлое время суток естественно?
в данном пункте ничего не сказано про "вне города" smile , поэтому гайцы могут сказать, что прежнее положение о включении ближнего света за городом нитко не отменил
Пункт 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
basargin1967 Дата: Вторник, 14.06.2011, 19:18 | Сообщение № 552 (93711 в абсолютной нумерации)
Vademza, Вадим, что то тебя действительно заглючило biggrin , ведь сам же приводишь выдержку из пункта Правил:
Quote (Vademza)
, или одно, или другое.
MorAlex Дата: Вторник, 14.06.2011, 21:17 | Сообщение № 553 (93714 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (алексей728)
По данному госту не смогут пройти ГТО ...и все остальные которые установят ДХО , которое при включении БСФ будет гореть в пол накала.
Совершенно верное замечание.
Quote (алексей728)
Это до поры, до времени. Пока не попадётся грамотный инструментальшик, а со временем их (грамотных) будет всё больше и больше. Примерно из той же оперы: езжу на шипах уже лет 6, никто никогда не прикапывался, но при последнем ТО меня просто заставили наклеить на заднее стекло букву "Ш" в красном треугольничке под страхом невыдачи талона. Что делать - пошёл пешком по морозу в ближайший автомаг. wacko Хотя сам считаю, что давно пора запретить ездить зимой без шипов (понятие довольно растяжимое, но всё же - опустилась температура ниже 0 гр. - будь любезен, переобуйся!) безо всяких оговорок - тогда и клеить никому и ничего не надо будет.
Quote (алексей728)
Разве я где-то писал, что не хочу? wink Мне просто интересно, почему у одних точно такие же ДХО гаснут, а у меня - нет?
А снимать ДХО перед ТО на мой взгляд - абсолютно не обязательно. Можно скинуть "-" провод и всё, пусть кто-нибудь докажет, что это не световозвращатели! wink
Quote (алексей728)
Что, прям вот так именно на мне закончились ДХО с полным выключением? Смешно... biggrin Сами придумали, или у производителя спросили? wink
Quote (алексей728)
Вам может и проще, но я ни на кого не кидался (на Вас уж точно), а просто попытался уточнить ньюанс подключения, опять, же у тех, кто поставил себе именно такую же модель, остальных прошу не беспокоиться.
Quote (алексей728)
Я извиняюсь, но наверное, я всё-таки обойдусь без подобных советов в таком тоне, wink тем более что ДХО уже куплены и поставлены. cool
Andy Дата: Вторник, 14.06.2011, 21:25 | Сообщение № 554 (93715 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
это не та опера. Вот если б тебе сзади приехали зимой, а ты на шипах и без буквы Ш в треугольничке - остался б крайним. Требования ПДД - одел шипы - просигналь окружающим чтоб дистанцию держали.
MorAlex Дата: Вторник, 14.06.2011, 21:46 | Сообщение № 555 (93717 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Andy)
Вот именно, что как раз та! Если я ослеплю водителя встречной машины фонарями ДХО (ночью или в условиях недостаточной видимости) и он улетит в кювет или врежется во что-то ещё - кто будет крайним? Он? Я точно крайним быть не хочу. wink
Quote (Andy)
Сорри за офф... это конечно законное требование, но мне вот лично некогда рассматривать: есть ли у впереди идущей машины буква "Ш" - нет ли... я просто держу дистанцию с учётом своей резины и прочих дорожных условий, а вы? Но, для желающих, думаю, это лучше обсудить в другой ветке.
