Вторник, 10.11.2026, 20:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Вопрос про болты на колеса...
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.04.2019, 14:58 | Сообщение № 61 (167093 в абсолютной нумерации)
худой, спасибо! Надо будет поспрашивать такую смазку на рынке, или в магазинах.
Механик Дата: Понедельник, 15.04.2019, 00:38 | Сообщение № 62 (167117 в абсолютной нумерации)
Медная смазка на гайках нормально не засыхает, и гайки отворачиваются нормально.
викторрр Дата: Среда, 17.04.2019, 11:45 | Сообщение № 63 (167161 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Купил себе вчера вот такое чудо (не реклама) в Метро (сегодня последний день по такой цене).
Очень понравилось. Откручивает и закручивает гайки просто на ура. Правда нет ограничения по
затяжке, но на ютубе нашел ролик как с помощью динамометрического ключа определить. У мены получилось 4
щелчка. Для женщин идеальный инструмент (когда рядом нет мужчины в помощь).
Да, самое ценное, что работает от прикуривателя или от АКБ (есть переходник).
Прикрепления: 9563324.jpg (175.2 Kb)
Сообщение отредактировал викторрр - Среда, 17.04.2019, 11:47
Rapidrezzo Дата: Суббота, 20.09.2025, 17:45 | Сообщение № 64 (179173 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток. Тут поехал на шиномонтаж менять старую резину на задних колесах, на новую. И при снятии колес (они откручивались с большим трудом),мне механик сказал, что у меня потянутые шпильки и гайки и их надо менять. Еще он сказал, что гайки колес  закручивать надо без усилий, до первого сопротивления, они самозатягивающиеся, а я их всегда с трубой на ключе затягивал. Я знаю, что у нас шпильки на передних и задних колесах разные. Номер передних я знаю: 94501734, хромированная колесная гайка: 94837389, а вот номер шпилек ступицы задних колес - не знаю. Может кто подскажет номер для заказа?
mihaz Дата: Суббота, 20.09.2025, 20:14 | Сообщение № 65 (179174 в абсолютной нумерации)
Меня иногда, нет, всегда напрягают такие реплики некоторых шиноспециализдов... он ето как определил?... шаг резьбы в настоящем состоянии померил?... гайки со шпилек самоотворачивались, и Вы про это сказали ему???... я последние 30 лет болты и гайки колес закручиваю рычагом 20-25 см и без помощи ног... ничего никогда ни разу не ослабевало, а вот один мастер делал тормоза, так вот у меня лопнула головка колесных гаек, при отворачивании колеса после него...  я вызвал этого спеца, он приехал с трубой около метра, гайка стрельнула, но отвернулась... только зачем так заворачивать?...
Rapidrezzo Дата: Суббота, 20.09.2025, 20:45 | Сообщение № 66 (179175 в абсолютной нумерации)
mihaz, Ну так и я всегда так заворачивал с трубой, но без фанатизма конечно, нормально. При откручивании, главное сорвать, а дальше она рукой откручивается, а сейчас нет, туго идет по всей шпильке, до конца, считаю это не нормально. Да и у меня один раз был случай, во время затягивания, одна шпилька лопнула. Ездил на трех, пока новую не поставил. Сейчас решил все поменять.
mihaz Дата: Суббота, 20.09.2025, 22:23 | Сообщение № 67 (179178 в абсолютной нумерации)
ну может трубой с резьбы и свернули?... с ниток резьбы... тогда только менять, а трубу отложить... хватит рук и даже без ног... "лично я так думаю..."
valkrajushkin Дата: Суббота, 20.09.2025, 22:37 | Сообщение № 68 (179179 в абсолютной нумерации)
ну это смотря каким ключом затягивать
Keris Дата: Воскресенье, 21.09.2025, 21:47 | Сообщение № 69 (179185 в абсолютной нумерации)
Длины штатного ключа, того что со штангой под заводской домкрат- за глаза при затягивании 2 руками. При откручивании бывает помогаю сорвать ногой, хотя руками тоже можно, но тяжелее. Важно учитывать штампованные или литые диски. При затяжке электро/ пневмо инструментом или в ручную очень чувствуется. Так же и литьё разное. К примеру, на нашем литье для усиления есть стальные вставки- кому интересно внимательно осмотрите с внутренней стороны. Есть ковка, а есть китайское литьё-всё ощущается по разному. Китайское тянешь- а оно тянется и тянется. Штамповку тянешь- чувствуется конечный упор гайки сильнее. И всё это при одинаковом моменте затяжки.
А потянутая резьба- прямое следствие систематического превышение момента затяжки.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 22.09.2025, 08:49 | Сообщение № 70 (179186 в абсолютной нумерации)
Keris, все это хорошо, но мне бы номерок шпильки задних колес.
Keris Дата: Понедельник, 22.09.2025, 12:05 | Сообщение № 71 (179187 в абсолютной нумерации)
GM 94501742. Rapidrezzo, 5 лет назад вроде как искал эту же шпильку?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 22.09.2025, 16:19 | Сообщение № 72 (179188 в абсолютной нумерации)
Keris, Спасибо! hello
Rapidrezzo Дата: Суббота, 11.10.2025, 10:17 | Сообщение № 73 (179206 в абсолютной нумерации)
Заказал:
Шпилька переднего колеса (ступицы) - 94501734
Шпилька заднего колеса - 94501742
Колесная гайка хромированная - 94837389
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 13.10.2025, 18:31 | Сообщение № 74 (179210 в абсолютной нумерации)
Отказали sad
mihaz Дата: Вторник, 14.10.2025, 17:02 | Сообщение № 75 (179211 в абсолютной нумерации)
На Озоне эти шпильки есть...
  • Страница 5 из 6
