Бензонасос
| medic |
Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:28 | Сообщение № 76 (109792 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 01.01.2012 Пользователь № 5396 |
Защёлки у меня легко снялись, а вот насчёт 4-5 лет я бы особо не надеялся, на предыдущей машине сетку менял два раза в год. Отсюда и навыки, и скорость при замене.
| nechipdmitriy |
Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:50 | Сообщение № 77 (113280 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Заблокированные
Российская Федерация - москва
На форуме с 27.07.2012 Пользователь № 6792 |
поменял сегодня насос на вазовский бошевский,шумит сильно!не могу понять почему?
| Механик |
Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:27 | Сообщение № 78 (113301 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Сетку какую поставил?
| Fort |
Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:39 | Сообщение № 79 (113304 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Quote (алексей728) Перед установкой отломи ребра внутри сеточки в узкой части сетки. Там их два штуки, какие? когда сетку пощупаеш то тогда поймеш. Я их обламываю путем вихания и достаю через отверстие которое на насос крепим. После удаления ребер узкую часть сетки надо загнуть к верху. Их обязательно надо удалить иначе после сборки и установки насос будет очень сильно гудеть. nechipdmitriy, Я это проделал - шум кажется в норме
| Механик |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 07:19 | Сообщение № 80 (113307 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Сетка подходит от Матиза, вернее она одинаковая с Реццо.
| nechipdmitriy |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 11:10 | Сообщение № 81 (113316 в абсолютной нумерации) |
сетка тож вазовская,надо лезть менять ее((
| basargin1967 |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 12:39 | Сообщение № 82 (113317 в абсолютной нумерации) |
Quote (nechipdmitriy) сетка тож вазовская Ну и у меня вазовская, поставил недавно на родной насос, ничего не выламывал, звук от насоса такой же как и раньше.
| nechipdmitriy |
Дата: Среда, 15.08.2012, 08:43 | Сообщение № 83 (113446 в абсолютной нумерации) |
вроде успокоился!!!
| AlexIz |
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:24 | Сообщение № 84 (113941 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Сетка подходит от Матиза, вернее она одинаковая с Реццо. Сегодня пошел в магазин с целью купить сетку от Матиза. После долгих поисков в каталогах продавец сказал, что на Матизе этой сетки нет, как, собственно, и на реццо... Показал каталог для убедительности. Там действительно сетка не нарисована. Дайте номер, плз.
| SVS |
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:44 | Сообщение № 85 (113943 в абсолютной нумерации) |
Заменил бысто не чего не выламывал. Сетка с 10. Грязи видно много.
| викторрр |
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:48 | Сообщение № 86 (113944 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
В выходные поставил себе от Матиза. Номер не подскажу. Зашел в их фирменный магазин и сразу купил (110р). Внешне один в один. У лачетников все ставят от десятки. Он внешне немного другой формы, но по креплению похоже одинаковый. И цены 25р. Правда там внутри надо сломать перегородку, писали, что мешает. И еще, правда не по теме, заменил свечи. Стояли NGK 6Е, а поставил NGK 5E серии Y (с проточкой на центральном электроде) - они говорят погорячее и предустановленный зазор 1,1мм (№33). Двигатель работает тише и устойчевее. Да и пошустрее кажется стал. В общем этими свечками я доволен. Как говорится почуствовал разницу.
| Leon_dp |
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:52 | Сообщение № 87 (113945 в абсолютной нумерации) |
Украина - Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3979 |
Не знаю как у вас, но у нас сетка подходит от 10-ки объема 1,6. Когда-то сохранил рекомендации одного клубня.Картинку прикрепляю к сообщению сетка та что справа на фото. О, пока писала, народ опередил уже Сам хочу заменить, все времени не хватает
Сообщение отредактировал Leon_dp - Среда, 29.08.2012, 22:56 |
| Механик |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:24 | Сообщение № 88 (113946 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
В сетках на Реззо и Матиз ещё внутри войлочный фильтр.
| Segey090881 |
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 17:50 | Сообщение № 89 (114999 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
народ подскажите где можно найти КОРПУС бензонасоса. Ремонтировал бак и когда ставил все обратно ничаино сломал выходную трубку на бензонасосе, кое как сделал но хотелось бы заменить или можно ли заменить на какой нибудь аналог, оригенальный жаба душит покупать 7-12 т.р
Сообщение отредактировал Segey090881 - Воскресенье, 23.09.2012, 18:29 |
| дорожник |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 21:16 | Сообщение № 90 (118362 в абсолютной нумерации) |
http://www.rezzoclub.ru/_fr/8/3481335.jpg На фото можно показать, какие перегородки отламывать?
