Воскресенье, 11.10.2026, 06:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Датчик кислорода
atkars Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 1 (68785 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Модераторы прошу перенести сюда кусок касаемый датчика кислорода из темы про БК
Сообщение отредактировал atkars - Воскресенье, 21.03.2010, 23:18
klengi Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 2 (66835 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
все спасибо изменил настройки все наладилось но выпал код Р0133 (датчик кислорода до нейтрализатора, цепь неактивна) что это может быть?
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 3 (66846 в абсолютной нумерации)
обрыв провода, окисление контактов, умер сам лямбда-зонд.
Прозвонить провода, подёргать колодку (разомкнуть - сомкнуть), вольтметром промерить показания датчика, попадают ли они в допуски.
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 16.02.2010, 16:20
Механик Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 4 (66887 в абсолютной нумерации)
если вышел всё же лямбда зонд из строя его можно заменить либо универсальным либо от вазов поставить
klengi Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 5 (66889 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
извиняюсь за неграмотность а где это все в смысле датчик колодка и лямбда зонд находится?
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:19 | Сообщение № 6 (66914 в абсолютной нумерации)
выпускной коллектор
atkars Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:19 | Сообщение № 7 (68754 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Механик)
конечно не в тему, но какой вазовский подойдет вместо второго лямбды( после катализатора) или универсальный (невзирая на тип разъёма) 4-х проводной. У меня он стал показывать по БК 0,0 вольт. Через ~ 40сек после запуска авто сбой в работе движка(хочет заглохнуть) я так понимаю ЭБУ включает его опрос. Косвенная причина - слетела трубка заднего омывателя и вода попала в монтажный блок у левой ноги водителя. Пару суток выскакивала ошибка "Высокий уровень сигнала второго датчика кислорода" , просушил разъёмы . ошибка пропала, сигнал с датчика пропал чуть раньше в гаражном сервисе (заезжал на перепрошивку - по времени так получилось совпадение- диагност говорит : не отключал его, но машину задирал на подъёмник - смотрел проводку датчика). После сервиса ошибка вылетела еще несколько раз, но показания уже были по 0,0. Кто знает , можно ли на время воткнуть ДК от ВАЗа с первым инжектором GM. Тоже 4-х проводный. Остался от старой 9-ки.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:19 | Сообщение № 8 (68779 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Главное чтобы подошёл по резьбе и разъёму(проверить распиновку контактов). В принципе зонды все одинаковы. Разное кол-во контактов связано с цепью подогрева или её отсутствием.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 21.03.2010, 20:27
atkars Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:19 | Сообщение № 9 (68781 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Не , не подойдет. Кроме разной резьбы, у нашего сигнальная цепь изолирована от корпуса , а на GM -старом сидит на корпусе. Сопротивление подогрева на нашем ~ 6 Ом при 0оС
5вольт\5мс
Импульсы на элемент подогрева датчика
Прикрепления: 7908264.png (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал atkars - Воскресенье, 21.03.2010, 23:05
atkars Дата: Среда, 24.03.2010, 23:55 | Сообщение № 10 (68964 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Кто знает, может ли ЭБУ вообще исключить из опроса датчик кислорода? Чек не горит, на разъединение разъёма 1-го датчика никак не реагирует, ошибку не кажет. Датчик похоже умер.
Должно быть так, За рулем
Запаздывание на втором датчике - вроде как норма. Самое интересное на разъединение второго датчика тоже не реагирует , только пишет обрыв цепи подогрева 2-го датчика. Другой ошибки не выдает
Прикрепления: 9930861.jpg (56.3 Kb)
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 25.03.2010, 00:10
vadgorev Дата: Четверг, 25.03.2010, 01:46 | Сообщение № 11 (68965 в абсолютной нумерации)
ЭБУ может исключить датчик кислорода, но по идее чек должен гореть так как это уже не щтатный режим.
Попробуй скинуть клейму АКБ чтоб обнулить ЭБУ.
Чем и как снимал осцилограмму?
И почему вообще озаботился датчиком если чек не горит?
atkars Дата: Четверг, 25.03.2010, 05:52 | Сообщение № 12 (68967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (vadgorev)
было дело
Аккумулятор отключал на сутки,
Quote (vadgorev)
цифровой компьютерный 4-х канальный осциллограф АСК- ...
atkars Дата: Четверг, 25.03.2010, 23:32 | Сообщение № 13 (69016 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Москвичи -соклубники. Нужна помощь. Нужно Здесь купить Адаптер USB-OBD 2
и передать. Каждый четверг целый день машина стоит под погрузкой в Самару .
Обмен деньги-товар при встрече у машины. Кому интересно, разрешаю до момента передачи попользоваться адаптером.
Пользоваться адаптером с прогой Chevrolet Explorer v1.2 разжеванной у лачетников самостоятельная диагностика автосканером
Явки пароли по договоренности в личку.
Уточнить по наличию
т. 8-926-697-09-63 Игорь
Прикрепления: 3377767.jpg (58.2 Kb)
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 25.03.2010, 23:34
Vadimovich Дата: Пятница, 26.03.2010, 00:04 | Сообщение № 14 (69017 в абсолютной нумерации)
atkars, купить адаптер не проблема, а вот подвести не смогу, работаю до 18-00(м.Коломенская).
Andy Дата: Пятница, 26.03.2010, 07:06 | Сообщение № 15 (69021 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Москвичи -соклубники. Нужна помощь. Нужно Здесь купить Адаптер USB-OBD 2 и передать. Каждый четверг целый день машина стоит под погрузкой в Самару . Обмен деньги-товар при встрече у машины. Кому интересно, разрешаю до момента передачи попользоваться адаптером. Пользоваться адаптером с прогой Chevrolet Explorer v1.2 разжеванной у лачетников самостоятельная диагностика автосканером Явки пароли по договоренности в личку. Уточнить по наличию т. 8-926-697-09-63 Игорь
А чего вы головы ломаете? я покупал такой адаптер. Выслали мне его по почте наложенным платежем. Получил в лучшем виде. Интернет магазин в Челябинске - http://www.v-avto.ru/product/t25856/. Не реклама!
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
