Воскресенье, 11.10.2026, 05:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Vadimovich Дата: Четверг, 08.10.2009, 14:01 | Сообщение № 526 (56334 в абсолютной нумерации)
Danilov77, у меня GF241, соответствует:
Quote (Danilov77)
на штатное место под магнитолой,нужен в основном для контроля расхода топлива (моментальный, на пройденный путь и т.д.) так же желательно присутствие вольтметра, температура О.Ж. тоже было-бы не плохо. да и ещё зелёная подсветка, что-бы всё светилось одинаково.
Danilov77 Дата: Четверг, 08.10.2009, 14:55 | Сообщение № 527 (56336 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
Спасибо! А прошивать или калибровать там ничего не надо? Вставил подключил и поехал?
Сообщение отредактировал Danilov77 - Четверг, 08.10.2009, 14:56
Vadimovich Дата: Четверг, 08.10.2009, 17:59 | Сообщение № 528 (56349 в абсолютной нумерации)
Прошивать не надо, но некоторые показания нужно корректировать: часы врут, термометр покзывал на 7 град. больше. К тех. параметрам особых претензий нет.
atkars Дата: Четверг, 08.10.2009, 23:53 | Сообщение № 529 (56389 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
У меня был GF, махнул на RI-500, думал подключу к нему парктроники, но привык к габаритам и устанвка парктроников затерялась в далекой перспективе. GF мне больше нравился. Сам отсчитывал суточную статистику, помнил вчерашнюю, месячную и плюс имел 2 независимых интервала времени(пока сам не остановишь) . И + Умел показать технологические параметры (например, давление фреона в кондее, давление в рессивере.... ,но это так - на любителя) . RI слишком уж универсален - подходит ко многим тачкам- соответственно дороже и более общий, что-ли по параметрам.
klengi Дата: Четверг, 11.02.2010, 09:29 | Сообщение № 530 (66651 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
купил GF-242 начал ставить, когда снял декоративные панели неприятно удивился магнитола прикручена ржавыми саморезами( даже не думал что такие бывают), хотя нижняя полка прикручена заводскими, дальше при вынимании магнитолы оказалось следующее: во-первых корпус магнитолы примотан к корпусу полки изолентой, и что бы друг об друга не дребезжали к в глубине к поверхности полки герметиком приклеены две гайки и проложен слой салфеток, но это ерунда у проводов магнитолы и машины для магнитолы выкушены евро разъемы м провода машины и магнитолы тупо срощены и каждый перемотан той же изолентой, так что стою перед выбором либо купить разъемы сделать все по человечески. либо по быстрому выкусить из прилагаемого стыковки один разъем под БК с проводами и провода врастить в рассечки. Машину брал в Мастер сервис Краснодар
lvz65 Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:59 | Сообщение № 531 (66661 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
klengi, Гы. Может "родную" спёрли в дороге, вместе с разъёмом? Больше ничего более путно объясняющее придумать трудно. Может имеет смысл преобретение разъёма возложить на салон? Заодно ткнуть их мордочками пока не поздно?
AlexIz Дата: Четверг, 11.02.2010, 14:00 | Сообщение № 532 (66662 в абсолютной нумерации)
Quote (klengi)
Торжественно присвоить им звание "Мастеров по сервису". biggrin biggrin biggrin А, вообще, я бы съездил к ним и поинтересовался, что-бы это значило...
Alkus Дата: Четверг, 11.02.2010, 14:16 | Сообщение № 533 (66663 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Угу ... ладно у меня Патрик б.у. был, там ещё веселее было, один ISO разём был поставлен (по питанию, но управление антенной зачем то откусили), а вот второй проводу у разьёма откушены и срощены напрямую ... моя в шоке была ... sad и это при цене разъёма в 100р. .... пришлось покупать и всё восстанавливать по человечьи, заодно сопли подчистил :). Так что если салон нагнуть не удастся, то советую всё же сделать по людски
klengi Дата: Пятница, 12.02.2010, 12:22 | Сообщение № 534 (66727 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
все-ж таки подключил, но вылезла другая проблема: на втором контакте диагностической колодки квадрат с крестом горит постоянно, на седьмом мигает с периодом в несколько секунд видимо в момент опроса и в диагностике не определяет тип ЭБУ, чего делать дальше?
Vadimovich Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:20 | Сообщение № 535 (66776 в абсолютной нумерации)
Quote (klengi)
чего делать дальше?
Можно обратиться к производителю http://www.ferrum-group.ru/ через форум или техподдержку. С 242 не знаком, у меня 241.
AlexIz Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:23 | Сообщение № 536 (66777 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
А какая у тебя прошивка?
К какому по цвету проводу подключился?
Серж Дата: Суббота, 13.02.2010, 08:36 | Сообщение № 537 (66784 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
На наших машинках стоит прошивка "сириус Д-4" , а поумолчанию в БК стоит другой - для лачетти . Надо войти в настройки и выставить нашу прошивку (она есть в меню) , и всё должно наладиться . У меня такой же БК , и при подключении было так же .
klengi Дата: Пятница, 19.02.2010, 15:49 | Сообщение № 538 (67050 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
на 242 при включении включается сразу на настройки компьютера подскажите как сделать что бы при включении сразу включалась панель с параметрами
Ёна Дата: Суббота, 20.03.2010, 13:43 | Сообщение № 539 (68726 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Quote (Yakov)
Гады они . Вводят в заблуждение . Я считаю, что это глупость , почему тогда не сделать на 50% ? Ездилибы все тогда тихо тихо, а считали себя Шумахерами . Прибор он на то и прибор что отражать реальност. Штож будем делать поправку на "ветер", лижбы гайци тоже знали про эту поправку.
Видать не знают!На спидометре было около 100км\ч,"попрошайки" и показали на радаре 104км\ч.Резина штатная.
Alkus Дата: Понедельник, 22.03.2010, 11:15 | Сообщение № 540 (68793 в абсолютной нумерации)
Quote (Ёна)
На штатной резине на такой скорости спидометр занижает километров на 8 в час, так что гайцы разводили
