Суббота, 31.10.2026, 09:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Mavruc Дата: Вторник, 04.03.2008, 23:07 | Сообщение № 61 (14341 в абсолютной нумерации)
Негерметична фара, снимать, сушить, проклеивать герметиком.
Lyuk Дата: Вторник, 04.03.2008, 23:11 | Сообщение № 62 (14343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 573
Quote (Mavruc)
Самому или на сервисе?
vladadmin Дата: Среда, 05.03.2008, 09:11 | Сообщение № 63 (14374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Lyuk, на сервисе. я так понял машина новая? побольше уверенности в себе и дави на дилера.
Lyuk Дата: Среда, 05.03.2008, 10:03 | Сообщение № 64 (14379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 573
Quote (vladadmin)
Спасибо , давить не пришлось , сказал проклеют .Может у нас в провинции они ( официалы) посговорчивие . booze
Mike Дата: Суббота, 08.03.2008, 00:01 | Сообщение № 65 (14740 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 101
Поставил габариты Philips BlueVision. Более подробно можно почитать здесь. Основную лампу Philips NightGuide. Более подробная информация здесь. По первым субъективным впечатлениям весьма неплохо, по сравнению со штатными лампочками. На ближнем свете бъет дальше метров на 15. Правая обочина действительно хорошо подсвечивается. Встречные не моргают. Покупал в Авто49. Цена вопроса габариты 120 руб., комплект ламп 728. С включенными габаритами выглядит так:. На ближнем свете так:. Повторюсь это мои субъективные впечатления. Всем удачи на дорогах.
Прикрепления: 8424149.jpg (17.2 Kb) · 5656152.jpg (37.1 Kb)
Сообщение отредактировал Mike - Суббота, 08.03.2008, 00:04
MorAlex Дата: Суббота, 08.03.2008, 00:15 | Сообщение № 66 (14742 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Mike)
Да тут не то что встречные легковушки - фуры моршать должны! biggrin С выстоты не менее 1,60 м снимок сделан, как минимум? КМК слепят только в путь...вернее в глаза. wink
Алексаша Дата: Суббота, 08.03.2008, 10:17 | Сообщение № 67 (14755 в абсолютной нумерации)
Quote (Mike)
Я себе тоже такие поставил, племяшь посоветовал. И у него такие же стоят, но... С такими лампами, он не смог пройти техосмотр.
ГАИшник сказал, что по ГОСТу положено два спектра лампы, а в нашем случае, их три! surprised
kuparos Дата: Суббота, 08.03.2008, 10:27 | Сообщение № 68 (14757 в абсолютной нумерации)
Quote (Mike)
Ужасно! Mike, ты ничего не попутал? Может быть это ближний с дальним.
Mike Дата: Суббота, 08.03.2008, 12:17 | Сообщение № 69 (14763 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 101
kuparos, Самое интересное что не попутал. Это габариты и ближний. Скорее всего такой эффект из за сумерек. Днем габариты как габариты, только белого цвета. Снимал правда телефоном. sad
Добавлено (08.03.2008, 12:17)
MorAlex, С высотой ты попал в точку. Снимал "лоб в лоб" поэтому так и получилось. Может быть спасет от любителей езды по встречке. biggrin Если смотреть справа не слепит, проверял, а то точно бы заморгали и уши бы горели от "теплых" слов в мой адрес..
Сообщение отредактировал Mike - Суббота, 08.03.2008, 12:19
ovomaxat Дата: Суббота, 08.03.2008, 18:14 | Сообщение № 70 (14790 в абсолютной нумерации)
Quote (Mike)
А как же быть с попутными машинами, которые догоняешь? От них можно также услышать много "теплых" слов cry
Доберман Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 11:45 | Сообщение № 71 (14818 в абсолютной нумерации)
Народ, подскажите, как вытащить лампу с патроном габаритов (передние). Мучался мучался сегодня не вылезает. Мож что нибудь не так делаю. Сломать не хочется cool
(Alex_D) это вопрос скорее к тебе
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 11.03.2008, 09:30
Alber Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 21:16 | Сообщение № 72 (14848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
alex51,
У меня такое было один раз, не знаю совпало просто или нет, но в тот раз руль стоял в таком положении что не блокировался при вытаскивании ключа.
Обычно уже в привычку вошло ставить руль в такое положение чтоб руль блокировался при вытаскивании ключа зажигания
Эх дороги!
Alex_D Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:07 | Сообщение № 73 (14916 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Quote (Доберман)
он там на двух вялых защелках, правда нажимать их неудобно если не снимать фару. Если пальцы толстые, то можно слегка поддеть плоской отверткой.
p.s. Надеюсь, речь идет о маленькой лампочке габаритов, а не основном свете, как в посте Mike wink
cyrus Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:17 | Сообщение № 74 (14918 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Делал это буквально позавчера - перегорела одна. Действительно - главно ухватиться. А потом просто потянуть ее вверх.
Доберман Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:28 | Сообщение № 75 (14920 в абсолютной нумерации)
Вот как ухватиться я и не знаю, не получается. Просто тянуть ее или все таки повернуть надо? Уж я тянул тянул не вылазит cool
а где эти защелки? не увидел
Только не надо вспоминать анекдот про Данилу мастера с каменной чашей biggrin :D
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 11.03.2008, 10:29
