Суббота, 14.11.2026, 08:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
UFMS Дата: Вторник, 02.10.2007, 14:43 | Сообщение № 76 (5809 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 31
Quote (vladadmin)
опять 25! появились хорошие стуки при проезде ямок. млин! причем проявляется как оказалось только на загруженной машине. Когда еду один на тех же самых неровностях никаких стуков нет. Стабилизатор или пружина, дайте предварительный заочный диагноз?:)))
присаединяюсь у меня такая же лажа, после ТО 1 все "подтянули" но все равно есть какойто стук при въезде в ямку
Difficile est proprie communia dicere
Alex_D Дата: Пятница, 12.10.2007, 12:50 | Сообщение № 77 (6620 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Очень полезная информация.
Была такая же фигня - стук справа спереди на мелких неровностях, ехал, обводя правой стороной все пылинки.
Потом в темноте слегка вышел на обочину - уходил от встречного, - сильно грюкнуло и ... прошло smile
Заехал на станцию, чтоб сказали, можно ли ехать далеко. Ничего криминального не нашли, предположили,
что смещался стабилизатор (станция не родная - Ауди).
Теперь, благодаря форуму, знаю причину и чем душить сервис smile
Demos Дата: Суббота, 13.10.2007, 20:35 | Сообщение № 78 (6668 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (Alex_D)
Заехал на станцию, чтоб сказали, можно ли ехать далеко. Ничего криминального не нашли, предположили, что смещался стабилизатор (станция не родная - Ауди).
Не знаю как у тебя, а на моей Такуме стабилизатор с рождения шел с ограничителями, чего, как я понял, не применялось к сожалению на Реззо. Потому у нас такой беды наблюдаться не должно. Правда моя машинка корейской сборки, потому все вышесказанное не факт, а предположение.
В продолжение темы: пару дней назад стало с правой стороны страшным образом грюкать на неровностях дороги. Подозрения пали на недавно замененные стойки стабилизатора. На работе вывернул руль, попросил товарища пошатать машину за релинги. Оказалось, что ослабла гайка верхнего крепления стойки СПУ. Затянул покрепче и опять наслаждаюсь тишиной biggrin
barsmur Дата: Вторник, 23.10.2007, 23:32 | Сообщение № 79 (7404 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кандалакша
На форуме с 07.10.2007
Пользователь № 206
Появился глухой стук на мелких ямках справа. Сразу попытался грешить на СПУ, но там увидел крепко сидящие стопоры, успокоился.
При вывешивании колеса обнаружил небольшой люфт в переднем сайлент-блоке. Если слева доступ к его крепежу свободен, то справа закрыт нижней траверсой двигателя! cry
Своими силами туда наверное забраться не получится, пока есть гарантия. Жаль, далеко до сервиса добираться!
Прикрепления: 5523356.jpg (12.5 Kb) · 7153396.jpg (16.8 Kb)
vladadmin Дата: Среда, 31.10.2007, 15:21 | Сообщение № 80 (7715 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Ребята, ХЕЛП! дайте, пожайлуста, каталожный номер нового стабилизатора, который длиннее и с ограничителями! Смотрю в EPC - там один номер штанги - не уверен что это именно модернизированная версия. ПАЖАЛУСТА!!!
Добавлено (31.10.2007, 15:21)
petruha, а в ДЖ-Люберцы ты менял стабилизатор именно из-за стуков?
ALEXSEY Дата: Четверг, 01.11.2007, 09:09 | Сообщение № 81 (7883 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 184
Господа! Езжу две недели. С самого начала гремит подвеска. На Московской ветке этому посвящена целая тема. Но здесь хотел бы узнать, была ли у кого-нибудь такая проблема в Питере и у какого дилера ее исправляли. Может я и придираюсь, но после ВАЗ2115 сейчас подвеска ГРЕМИТ при проезде рельс и ям. Хучу сделать нулевое ТО на 2000 и заодно решить и эту проблему.
ALEXSEY, тема не московская, а общая, и не стоит эти темы размножать dont . Пост перенесен
Сообщение отредактировал lostbyte - Четверг, 01.11.2007, 10:18
rozvi7080a Дата: Суббота, 03.11.2007, 18:57 | Сообщение № 82 (8062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Реццик прошел 15 000 км., никаких стуков не было. После попадания в приличную ямку левым передним колесом на солидной скорости в этом месте появились стуки. Причем на плавных волнах или углублениях, когда туда попадло левое переднее колесо и кузов успевал "клюнуть" вперед. В результате поиска причины стука путем визуального осмотра обнаружилось многим здесь знакомая причина - касание гайкой крепления стабилизатора внутренней части крыла или подкрылка (в общем "щитка" между колесной нишей и двигательным отсеком) - видимый след от ударов. Поехал к дилеру, рассказал, показал - за полтора часа, вместе с оформлением бумаг, устранили. Спилили >1 мм этой самой гайки. Сказал, что пробовали подвигать стабилизатор влево-вправо, но не получилось - либо слева, либо справа начинает задевать, поэтому - хирургический путь. На мой вопрос о возможных последствиях ответил, что уже таким образом исправляли эту неисправность другим владельцам - повторно никто не обращался.
У меня, на мой взгляд, причина была в том, что при ударе стабилизатор слегка погнулся, поэтому стал задевать подкрылок.
Кстати, работу сделали по гарантии. Проехал уже больше двух тысяч, пока тьфу,тьфу,тьфу - стуков нет.
Vic
Badart Дата: Вторник, 06.11.2007, 13:07 | Сообщение № 83 (8168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2007
Пользователь № 253
Добрый день! Принимайте новичка! biggrin Машине 2 месяца, пробег 1200 км. Несколько раз замечал, что при "перепрыгивании" лежачих полицейских с правой стороны спереди иногда проявляется стук, причем только в том случае, если заезжаешь одновременно 2-мя колесами. В сервис пока не обращался. Может это нормально? Или надо все-таки проверить?
vladadmin Дата: Среда, 07.11.2007, 09:26 | Сообщение № 84 (8221 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (rozvi7080a)
радикальное решение проблемы:) а что за дилер, если не секрет?
rozvi7080a Дата: Пятница, 09.11.2007, 20:42 | Сообщение № 85 (8398 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 246
Quote (vladadmin)
км/ч
Vic
vladadmin Дата: Суббота, 10.11.2007, 23:08 | Сообщение № 86 (8437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Вот отличия "старого" и "нового" стабилизаторов. поставил себе новый - стуки изчезли!!!
Прикрепления: 3010940.jpg (76.9 Kb) · 7481025.jpg (70.3 Kb)
vovan Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 08:40 | Сообщение № 87 (8442 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
А какой из них новый?
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 09:21 | Сообщение № 88 (8443 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Менял по гарантии?
Demos Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 11:06 | Сообщение № 89 (8444 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
У меня стоит тот, который ближе на фотке. Никаких стуков от него нет. Правда резинки крепления СПУ уже сам менял.
vladadmin Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 14:55 | Сообщение № 90 (8449 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Nikotin73)
Менял по гарантии?
нет, два дилера отказали, плюнул, поменял "не по гарантии". Новый - с нормальными кольцами. Старый с полукольцами.
