Суббота, 24.10.2026, 10:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Yurich Дата: Вторник, 21.09.2010, 16:27 | Сообщение № 811 (78753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Наконец то тема этой ветки не про меня. biggrin Всё таки одолел эти четыре болта, поставил новые резинки в СПУ. Стук пропал - езжу наслаждаюсь. Коварный правый передний откручивал минут двадцать головкой со вставленным четырёхгранником (далее накидной на четырнадцать и трубка). До последнего, зараза, сопротивлялся.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 21.09.2010, 22:38 | Сообщение № 812 (78766 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
почаще надо было вспоминать его маму, папу, весь семейный альбом- открутился бы за минуту biggrin
pobidash Дата: Вторник, 12.10.2010, 14:02 | Сообщение № 813 (80098 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2009
Пользователь № 1624
7,5 тыс. км на стойках MEYLE - полет нормальный. Не такой большой срок, конечно, буду следить дальше и по ходу отписывать.
Пару раз попадал в углубления на дороге, так, что аж в позвоночнике отдавало (при ремонте моста дорожники не смогли сделать плавный переход "дорога-мост" :))) на 90-100 км/ч ночью не очень хорошо видится, но здорово чувствуется )
Визуально MEYLE выглядят намного крепче родных, диаметр самой стойки, а главное, опорного шарика раза в 1,5-2 больше, удобны в установке (внутренний шестигранник на болту), короче, внешние впечатления самые положительные.
Подробности писал здесь: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1904-75566-16-1277904309
5_6 Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:15 | Сообщение № 814 (80623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.07.2007
Пользователь № 100
Quote (Саня)
какой лучше аналог брать, или все таки лучше взять оригинал, разница в цене ощутимая.
Привет, заменил рулевую тягу? если да, какой фирмы взял? у меня та же проблема. Удачи
новичок
евген Дата: Вторник, 19.10.2010, 07:45 | Сообщение № 815 (80656 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты-Мансийск
На форуме с 12.08.2010
Пользователь № 3820
На 45тыс. ставил СПУ CTR втулки при этом не менял. После замены полные штаны радости, но как оказалось недолго. Через 2 тыс начало побрякивать ну думаю втулки кончились. Бряканье шло с нарастающей силой. Всё ждал до ТО-2. В итоге 55тыс загнал ремни,термостат и т.д. менять. Так мастер сняв СПУ сказал: и за сотню такой износ не бывает, наглядно продемонстрировав(пальцами без усилия дергает за болт, а тот люфтит и стучит).
Ставлю Meyle HD, а про CTR буду еще долго вспоминать.
5_6 Дата: Вторник, 19.10.2010, 10:36 | Сообщение № 816 (80665 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 100
Quote (евген)
Поясни это, загнали из-за стоек СПУ? и еще. CTR понятно качество плохое, многие подтвердили. Выше советовали рулевые тяги от Moog, но пообщался с продавцами - тоже не советуют. Рекомендовали запчасти Lemforder, но они рулевые тяги не делают. Тогда сказали Delphi, кто слышал отзывы и пользовался? Всем удачи.
новичок
Сообщение отредактировал 5_6 - Вторник, 19.10.2010, 10:37
евген Дата: Вторник, 19.10.2010, 12:03 | Сообщение № 817 (80671 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3820
Quote (5_6)
Загнали не из-за стоек а планово читай внимательно ТО-2 +подготовка к зиме
pobidash Дата: Среда, 30.06.2010, 17:25 | Сообщение № 14 (75566 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1624 Про ФЕБЕСТ слышал очень много негатива.
Я выбрал немецкие MEYLE, каталожный номер: 29-16 060 0009/HD , индекс HD указывает на модификацию детали с увеличенным ресурсом (по заявлению производителя :))) )
http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/Search.html - форма поиска
http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/MEYLE-HD.html - информация о деталях с увеличенным ресурсом
Цена в экзисте - 470
Сообщение отредактировал евген - Вторник, 19.10.2010, 12:09
5_6 Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:41 | Сообщение № 818 (80694 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 100
Quote (евген)
они к сожалению рулевые тяги не делают. вот кто есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94805BBF&sr=64 итак, мнения???
новичок
Ген Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:35 | Сообщение № 819 (81003 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Аксай
На форуме с 23.10.2010
Пользователь № 3929
sad У меня REZZO с 2008 г. калининградская. Пробежала 57 тыс. Тоже стучит передок и слева и справа. На диагностике спецы ("Авангард" Ростов-на-Дону) сказали, что потеют передние амики, замените. При этом не подтверждают, что стук от них. Говорят, возможно, от рулевой рейки, она тоже потеет. Вообще то я балдею от этого сервиса("Авангард"). В мае на диагностике ост ЗТК был 55%, а нынче ост ЗТК 70 %. Еще в районе заливной горловины бухтит какой то клапан постоянно. Может кто знает, что можно сделать?
basargin1967 Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:48 | Сообщение № 820 (81004 в абсолютной нумерации)
Ген,
Quote (Ген)
Для начала проверь стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, наибольшая вероятность, что одно из двух. А стук как проявляется?
climat Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:07 | Сообщение № 821 (81008 в абсолютной нумерации)
Ген, Проедь от Авангарда еще пару километров, сразу за мостом Бош-сервис. Там тебе быстрее и намного дешевле расскажут про болячки авто.
Andy Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:43 | Сообщение № 822 (81013 в абсолютной нумерации)
А я уже запарился... Пошел по 2 кругу. Сегодня 4 раз на подьемник заезжал. Брякает спереди справа, такой конкретный звук металла об металл. Снял защиту. Что до бани что после бани. Или стойки умерли? Прошли около десятки ккм. менять вкладыши опять...? как то накладно... sad
Ген Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:08 | Сообщение № 823 (81036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
basargin1967, Да мелкий такой стучок, глуховат, не звонкий. Размер кочек не влияет. Может стучать на мелкой волне асфальта. При медленной езде по большим и резким ухабам не проявляется, зато появляется резкий удар при провале в ямы.
Ген Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:11 | Сообщение № 824 (81038 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
climat, Спасибо, дружище. Попробую. По моему я там клепал колодки на МАН.
Andy Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:56 | Сообщение № 825 (81051 в абсолютной нумерации)
Для крепления защиты картера в задней части используется "Установочная пластина" - жезезяка размером 1,5 х 5 см с отверстием с резьбой.
Интересный вариант. Мне вообще пока защиту сняли... Брянчит... А расскажите мне еще вот что - кто менял втулки стабилизатора. А как они визуально выглядели еще не снятые со стабилизатора и каким либо образом при осмотрах видно было их убитость? А то мастера их пошевелят и типа - нормальные. А просто менять их хрен заставишь. Ленивые паразиты.
