Суббота, 24.10.2026, 10:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
basargin1967 Дата: Суббота, 28.08.2010, 13:08 | Сообщение № 766 (77816 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
про какую гайку разговор?
Чего то я тоже не понял о какой гайке речь идет. СПУ сидит во втулках, которые зажаты скобами, а к его концам прикручены стойки СПУ, ВСЁ.
Yurich Дата: Понедельник, 30.08.2010, 16:49 | Сообщение № 767 (77880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Пробовал вчера открутить болты на скобах. Ничего не вышло. Рожковый ключ "на 14" не нацепишь (особенно со стороны рулевой рейки), накидной у меня длинноват - упирается в кузов. Полчаса помучился и понял, что кое как смогу осилить только один болт (правый внутренний, как самый легкодоступный). Либо нужен тот самый спецключ с трещоткой, либо ехать в сервис. Кстати, вывешивание подвески особо работу не облегчает - СПУ приделана к подрамнику.
Бородатый Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:07 | Сообщение № 768 (77904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
надо ключ с трещеткой, без него пол дня можно один болт крутить, трещеткой-то на один щелчок всего проходит ...
basargin1967 Дата: Вторник, 31.08.2010, 19:59 | Сообщение № 769 (77922 в абсолютной нумерации)
В принципе, к трем болтам доступ вполне сносный, кроме переднего правого, его откручивал обычной головкой, вставив в нее переходной квадрат и за него крутил обычным рожковым ключем, очень медленно, но отвернул.
алексей728 Дата: Вторник, 31.08.2010, 21:14 | Сообщение № 770 (77926 в абсолютной нумерации)
Yurich, У меня с правым передним болтом тоже были проблемы. Здесь я писал что для этого откручивал и ослаблял http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-41
ovomaxat Дата: Среда, 01.09.2010, 14:57 | Сообщение № 771 (77941 в абсолютной нумерации)
Ребята, не пинайте, но я проблему стука и скрипа решил по другому. Не стал менять втулки стабилизатора на Шнивовские, по причине
Quote (алексей728)
а сделал так. Задние болты открутил полностью (это довольно легко сделать) а передние только прослабил. Нашел твердую плоскую резину (у меня нашлась толщиной примерно 1 мм), вырезал по две заготовки по размеру нижней плоскости втулки и подложил их под низ втулок, т.е. втулки поднялись и хомутами лучше прижались.
Откуда появляется стук похоже я нашел.
Прикрепления: 8262997.jpg (12.0 Kb)
Yurich Дата: Среда, 01.09.2010, 17:11 | Сообщение № 772 (77950 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Это, по моему, ненадолго. Даже твёрдую резинку довольно быстро "прогрызёт" - свободный ход стабилизатора то остался. Я буду экспериментировать с ключом-трещёткой. WD-шкой побрызгаю только обильно. В сервис пока не хочу ехать принципиально. biggrin
ovomaxat Дата: Среда, 01.09.2010, 18:10 | Сообщение № 773 (77954 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
Посмотрим. Пока пробежал на переделке 10 тык. Ни стукнуло, ни скрипнуло.
basargin1967 Дата: Среда, 01.09.2010, 18:15 | Сообщение № 774 (77955 в абсолютной нумерации)
Yurich, Мне прошлой осенью таким образом устранили стук СПУ в частном автосервисе, подложили под втулки кусочки ремня ГРМ, втулки поменял на Нивовские уже нынешним летом, так и не дождавшись стука, ребята сказали, что с такими подкладками втулки служат еще очень долго.
алексей728 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:34 | Сообщение № 775 (78101 в абсолютной нумерации)
Тут у Лачей нашел интересную тему по стойкам СПУ http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=41300 Какие мнения будут? Мне понравилось как решили переделку стоек. Сегодня гляну как это на месте будет выглядеть. Наверно я себе так же сделаю.
teplo777 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:55 | Сообщение № 776 (78102 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Quote (алексей728)
Какие мнения будут?
Не знаю как другим, но я бы тоже сделал себе такое! Вот только проблема у нас с крепежом на рычаге.... Мож чего придумаешь - отпишись!
Alex_D Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:56 | Сообщение № 777 (78103 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
По тому же принципу делали уже и на такумах - это ближе wink Посмотри на такума-клубе есть фото-отчеты
teplo777 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 13:03 | Сообщение № 778 (78104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (Alex_D)
Хочу ссылку!!!!!!
Ссылку нашел - фоток не вижу... http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,98.330.html
Но даже без фото уже хочу.....!!!
Сообщение отредактировал teplo777 - Понедельник, 06.09.2010, 13:43
Alex_D Дата: Понедельник, 06.09.2010, 13:49 | Сообщение № 779 (78108 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
см. на 12 странице, 3 мая 2010
Сообщение отредактировал Alex_D - Понедельник, 06.09.2010, 13:52
teplo777 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:20 | Сообщение № 780 (78109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (Alex_D)
Alex_D
супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
