Суббота, 10.10.2026, 12:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Fram Дата: Суббота, 23.05.2009, 15:35 | Сообщение № 391 (48941 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Quote (4gum)
фотик нужен супер что бы рссмотреть у меня нетакой
Да не надо супер фоток. Сфотографируйте хоть сотовым втулку так, чтобы было понятно где находится маркировка.
Уф, устал... Покажите пальцем - где находится маркировка?
Сообщение отредактировал Fram - Суббота, 23.05.2009, 15:47
4gum Дата: Суббота, 23.05.2009, 15:49 | Сообщение № 392 (48942 в абсолютной нумерации)
ну вот так что ли !?
Прикрепления: 6880422.jpg (122.9 Kb) · 5907378.jpg (127.1 Kb)
Fram Дата: Суббота, 23.05.2009, 16:00 | Сообщение № 393 (48943 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
Quote (4gum)
!!!!!! Оно! Спасибо!
Quote (Stiv40)
смотрят маркировкой друг на друга, т.е. обращены внутрь.
Маркировка, как пишет Stiv40, с одной стороны?
Сообщение отредактировал Fram - Суббота, 23.05.2009, 16:13
hchl Дата: Суббота, 23.05.2009, 16:03 | Сообщение № 394 (48944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
В магазине VRC комплект стоит 9735 руб. http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=76608
Это цена за один я как раз в этом магазине брал
Stiv40 Дата: Суббота, 23.05.2009, 16:11 | Сообщение № 395 (48945 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Уже нашёл там телефон. Это 25 км Минского шоссе, если я правильно понял. Так мне ещё ближе ехать значит. Ладно, позвоню и узнаю что по чём у них там.
Добавлено (23.05.2009, 16:11)
Да да да! Маркировка с одной стороны, с другой какие то крестики. Залазишь под машину, становишься спиной к задним колесам и смотришь на внутреннюю стороны втулок. И как раз она написана на ближней к тебе стороне будет
DenDR Дата: Суббота, 23.05.2009, 18:38 | Сообщение № 396 (48948 в абсолютной нумерации)
Stiv40, смотри тут
eslitak Дата: Суббота, 20.06.2009, 11:46 | Сообщение № 397 (50774 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 439
Вот и меня не минула чаша сия: где то на 23000 км застучало спереди. Вскрытие показало стандартную для наших бегемотиков болячку - стойки стабилизатора дали дуба. В сервисе (для питерцев назову - "Лаура" на Софийской) починили по гарантии, выкобениваться (сам, мол, разбил) даже и не подумали.
dimok63 Дата: Четверг, 02.07.2009, 20:47 | Сообщение № 398 (51521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
У меня тоже застучало спереди. Думал тоже стабилизаторы.
на сервисе (Флагман) сказали что потек правый передний аммо, но т.к запчасти не бало (машина гарантийная)
то пока не поменяли.
Вопросы:
1. чем грозит езда с таким аммо (сказали видны потеки масла)?
2. Во втором сервисе (Вип авто), куда я позвонил и где оказалось в наличии запчасть, поинтересовались стояи ли оригинальные диски или нет.
Диски стоят не оригинальные, но в соответствии с параметрами из мануала и даже эмблемами шевролета.
Записался к ним на замену. Какие могут быть проблемы в связи с дисками и заменой аммо по гарантии?
Stiv40 Дата: Четверг, 02.07.2009, 23:02 | Сообщение № 399 (51528 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А почему уже поменял диски ведь 23000
проехал. И как официалы узнают что диски не оригинальные. Мне кажется что ерунда всё это, едь и не бойся. А если аммик сопливеться, то ничего страшного, можно на нём ездить либо долго либо совсем вытечет. А черевато это тем, что начнет разбивать все резиновые изделия (когда вытечет весь и естественно не будет работать). Но если на гарантии машина, то лучше поменять. Где то писали про это, возьми и измаж маслом аммик побольше. А то если не значительный подтек, они не поменяют.
dimok63 Дата: Пятница, 03.07.2009, 05:51 | Сообщение № 400 (51534 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
Диски имеются в виду колеса
Зимние у меня на тех что с завода шли, а для летних купил новые
кстати пробег 13500
Stiv40 Дата: Пятница, 03.07.2009, 10:55 | Сообщение № 401 (51544 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Так если они стандартные то какая разница
dimok63 Дата: Суббота, 04.07.2009, 20:57 | Сообщение № 402 (51594 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
Вобщем был сегодня в сервисе.
4,5 часа по времени
заменили стойки по гарантии.
втулки отказались менять по гарантии, типа естественный износ (1,7 года машине).
пришлось дать денег 300 р втулки 200 р определение неисправности, 400 р.- работа.
Аммортизатор сказали рабочий.
В очередное ТО поеду к тем, кто сказал что амортизатор течет и заменю его по гарантии.
Вот такие дела.
Dan-34 Дата: Понедельник, 20.07.2009, 10:06 | Сообщение № 403 (52519 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
В пятницу заменил втулки и стойки стабилизатора. Делал в Сандра-Моторс. Вся процедура с перекурами техника заняла 40 минут и 2100 р.
По поводу заказных стоек комментировать нечего: подошли как родные, ничего не стучит - красота!
Эксплуатационные характеристики ессно будем еще посмотреть.
Старые стойки: левая - терпимо, но на пределе, как мне кажется; правая - в хлам.
Теперь что касается втулок. Не смотря на рекомендацию оффициального сервис-мануала, которая состоит в том, что при замене втулок стабилизатора нужно непременно разобрать пол-машины, оказалось, что снимать НЕ НУЖНО ВООБЩЕ НИЧЕГО. Кроме хомутов на стабилизаторе, ессно. Даже защиту картера не снимали. Все решается правильным инструментом. Имея его подлезть можно везде. Правильный инструмент - это прежде всего головки с крестовиной и гнутыми ручками и накидные ключи с наклонной головкой и трещеткой.
Втулки, в свою очередь, разрезаны (штатно) вдоль оси, для того чтобы одевать их на стабилизатор не вынимая его.
Все нужные гайки и болты предварительно заливались WD-шкой.
Сняв втулки, выяснилось, что они целее целого и легко прошли бы еще столько же (щас 41 тыс пробега), но отступать было поздно, поэтому их тоже заменили - новее будут. В принципе, можно было съэкономить и деньги и время, но я перестраховался.
Такие вот дела. В очередной раз убеждаюсь в том, что сервис-мануал прежде всего решает задачу зарабатывания денег оффициальным сервисом, а потом уже все остальные. Кстати, сколько у оффициалов стоит заменить втулки? У неоффициалов цены колеблются в районе 8-9 тыр. в которые входят "положенные" процедуры, т.е. снятие рулевой, рычагов, опоры двигателя, балки и т.д....
Что касается Сандра-моторс, то впечатление положительное.
Из плюсов: все довольно вежливо, спокойно, а главное - весьма недорого. Приехал в пятницу в обед - на сервисе машин не было вообще. Т.е. попал с ходу без очереди.
Техникам машина знакома, ничему не удивляются и глупых вопросов не задают.
Из минусов: нет записи (т.е. приезжай и как повезет) и крайне неторопливый персонал (реально можно было все сделать в 2 раза быстрее). Последнее - это скорее мои придирки. Очереди не было и было НУ ОЧЕНЬ жарко. Техники ползали по боксу как сонные мухи. На качестве работы это, слава богу, не сказалось.
В целом - recommended.
LAN Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:57 | Сообщение № 404 (53046 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 852
Добрый день. На 12500 км. Застучало в подвеске. Такой глухой звук как будто вода в бачке омывателя плещется. Этот звук появляется когда машину качаешь поперек за рейлинги. Сегодня к ним обратился с утра. После осмотра пришли к выводу, что стучит стойка стабилизатора. При мне на подъемнике довольно быстро поменяли обе стойки стабилизатора. И правда, шаровые старых стоек болтались как будто тысяч 200 прошли. Поставили оригинальные GMовские. Обратил внимание, что старые не GM фирмы, а Central Co.
Итого по заказ наряду:
1. Диагностика ходовой - 300 руб.
2. Протяжка ходовой - 270 руб.
3. Замена стоек стабилизаторов - 320 руб.
4. Одна стойка стабилизатора - 750 руб. х 2
Итого по заказ наряду - 2390 руб.
Все сделали по гарантии бесплатно.
Еще оказалось, что гремит рулевая рейка. Заказали запчасть и сказали, что позвонят когда привезут, тогда поменяют тоже по гарантии.
Когда выехал с автосервиса, то машину не узнал. Полная тишина. Мне кажется на новой так подвеска тихо не работала. Обратил внимание, что когда мастер протягивал подвеску, то почти все болты провернулись чуть ли не на оборот. Получается у меня машина изначально не протянутая шла.
LAN
Stiv40 Дата: Понедельник, 27.07.2009, 16:06 | Сообщение № 405 (53073 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А можно подробнее про рулевую рейку пожалуйста? Что они там должны привезти на неё? Я у кого не спрашивал, говорят что нет ремкомплектов на них и не делают.
