Вторник, 17.11.2026, 14:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
net10 Дата: Среда, 08.09.2010, 17:57 | Сообщение № 886 (78216 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Бородатый,
Все можно реализовать, только на стойке резьбу резать сложно, она ведь сложной конфигурации.
alex51 Дата: Четверг, 09.09.2010, 13:26 | Сообщение № 887 (78238 в абсолютной нумерации)
И все же, что поставить Kayaba 665030 (газ) или SACHS 100 786 (газ/масло)? Первые не жесткие? wink
Сообщение отредактировал alex51 - Четверг, 09.09.2010, 19:40
basargin1967 Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:04 | Сообщение № 888 (78258 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Kayaba 665030 (газ)
Это масляные вкладыши -Kayaba 665030 Картридж двухтрубный масляный "Premium", газовые - Kayaba 365500 Картридж двухтрубный газовый "Excel-G. Я поставил газовые, жесткость умеренная, в самый раз. Еще раз повторюсь, что при использовании других вкладышей надо не пролететь с внутренним размером переходной втулки, лучше сначала определиться и купить вкладыши, и по ним точить втулки, у Kayaba и SACHS диаметр труб разный.
43Dimon Дата: Пятница, 10.09.2010, 00:04 | Сообщение № 889 (78272 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
Механик, Зимой в морозы -37 летал до Москвы из Кирова (1000 км через Кострому), а по весне стойки передние и закончились...
Ветку прочитал полностью, как детектив без отрыва (так к слову...)
Хотел бы заказать комплект втулок для переделки передних стоек вместе с картриджами Каяба (уже проточенными штоками)-
один комплект в конце сентября.
Просьба уточнить по наличию всех элементов и цене.
Как оплатить и способ доставки (какой транспортной компанией)
P.S. Огромный песпект пытливым умам!
Пробег 90000 т.км. 2008 г.в.
Медицине такие случаи известны!
43Dimon Дата: Пятница, 10.09.2010, 09:25 | Сообщение № 890 (78276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1072
Да, кстати, вспомнил!!!
У меня на всех вазиках переднеприводных (2109, 2110, 2111) стойки на выходе стучали.
Удар всегда идет в опорный подшипник-очень неприятно!
Так же и на Рексе...А вот была у меня Ауди 100, так на ней никогда стойки не стучали на выходе,
так что еще аргумент в пользу аудюшных Каябо.
На 10-ку вазовскую ставил все 4 Каябы, так просто машину поменяли!
Чуть жестковато, но перестала вообще заваливаться "как корова" в поворотах...
змей Дата: Суббота, 11.09.2010, 12:30 | Сообщение № 891 (78316 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.06.2010
Пользователь № 3737
как и 43Dimon,хочу приобрести ремкомплект.Долго нет информации от МЕХАНИКА об изготовлении новой партии.После выходных встречаюсь с токарем.Надеюсь поможет изготовить полный комплект
Когда сомневаетесь, говорите правду./Марк Твен/
Leonides Дата: Понедельник, 13.09.2010, 11:40 | Сообщение № 892 (78358 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
В пятницу заменил передние амортизаторы от Механика - Максима. На сегодняшний день пробег на новых амиках примерно 500км. Впечатления, сплошной позитив. v Пропала расхлябанность передней подвески. Исчезли вертикальные клевки, значительно уменьшились крены автомобиля на поворотах. Подвеска стала работать более плотно. Вообщем, ощущение, что едешь на хорошем "японце". biggrin
Механику - Максиму большой respect .
alex51 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 18:35 | Сообщение № 893 (78370 в абсолютной нумерации)
Кто заказывал (точил) втулки под внешнюю резьбу (под комплектную гайку) выложите чертеж. Благодарю.
basargin1967 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:34 | Сообщение № 894 (78372 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Чертежник из меня хреновый biggrin , вот немного изменил чертеж Джексона:
Это ПОД КАЯБУ!!! Другие вкладыши не влезут!!! Для них нужно расточить внутренний диаметр втулки до 45мм., остальное все так же. Наружная резьба режется по гайке, нужно шаг померять, у гаек вкладышей разных фирм, разный шаг резьбы, проверено. Если делать под Каябу, то нужно уточнить высоту направляющей втулки, которая на вкладыш одевается(идет в комплекте), я поставил 20мм, но это на глаз, хотя большой роли это не играет.
Прикрепления: 2399103.jpg (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал basargin1967 - Понедельник, 13.09.2010, 20:38
alex51 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:54 | Сообщение № 895 (78373 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Оперативно !!! Спасибо .
Вопрс по внутр. диаметру 43 и 44 мм - проточка=0,5 мм ?
Сообщение отредактировал alex51 - Понедельник, 13.09.2010, 20:59
basargin1967 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 21:11 | Сообщение № 896 (78374 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Размер 43мм сделан с запасом, диаметр Каябы 42мм, а проточка на 44мм - это под направляющую втулку, в принципе можно всю втулку прогнать под 44мм. Если есть желание сделать конструкцию более универсальной, то гони нутро втулки под 45мм., а вместо штатной направляющей втулки(КАЯБА) можно выточить свою, но под 45мм., вместо 44, в этом случае можно поставить хоть КАЯБУ, хоть САКС.
krok Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:00 | Сообщение № 897 (78377 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
basargin1967, резьба какая? размер. шаг? под Каябу.
krok Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:01 | Сообщение № 898 (78378 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Молодцы РЕБЯТА! Почет и хвала!
net10 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:04 | Сообщение № 899 (78379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
basargin1967, Под направляющую втулку лучше делать 45мм, мы делали 44.5 пришлось направляющую втулку чуть-чуть наждаком стачивать.
krok Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:13 | Сообщение № 900 (78381 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
net10, уже поменял???
