Пятница, 23.10.2026, 22:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
Ukaz Дата: Вторник, 15.06.2010, 17:13 | Сообщение № 676 (74489 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
Подскажите пож. может подойдут стойки от Нубиры
http://kybcom.ru/img/333255.jpg
Вроде много подходящих деталей, и амортизаторы Каяба очень хорошие.
Сообщение отредактировал Ukaz - Среда, 16.06.2010, 08:40
алексей728 Дата: Вторник, 15.06.2010, 20:23 | Сообщение № 677 (74509 в абсолютной нумерации)
Quote (Ukaz)
стойки от Нубиры
Если диаметр для опорного подшипника на 14мм и длина проточенного места для опорника 60мм или минимум 55мм, то тогда подойдет. Если судить по рисунку то они не для нас, а для лачетти как раз подойдут. Я такие видел и сравнивал с нашими, увы они не для нас. sad
basargin1967 Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:23 | Сообщение № 678 (74517 в абсолютной нумерации)
net10,
Quote (net10)
только точит мысль про разность в 300 кг нагрузки, (разность веса машин)
Я сам данные не проверял,но цитирую Джексона: "И снаряженная масса ВАЗа 1050, Ауди 1300, а Реццо 1400. Исходя из этого - разница не значительная.
Quote (net10)
Не расматривал одновременно с заменой стоек и поднятие передка с помощью проставок?
Цели такой не ставил, но мысли были. Пока пришел к выводу, что с установкой проставок есть риск нарушения нормального хода штока амортизатора, что чревато плачевним исходом, да и хватает мне клиренса, хотя бывает в порядочные говна приходится забираться biggrin
Yurich Дата: Четверг, 17.06.2010, 17:31 | Сообщение № 679 (74761 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Планирую перед дальней поездкой на моря поменять передние стойки с опорными подшипниками (стучат) и задние амортизаторы (переставляет зад на гребёнке). Столкнулся с проблемой: нет в наличии неоригинальных запчастей. Оригинал найти можно (хотя, чтобы найти в наличии, пришлось посидеть на телефоне), но там от 3500 до 6000 цена за шт. А по отзывам вижу, что качественный неоригинал не хуже. Может, кто подскажет торговую точку в Московском регионе.
Druon Дата: Четверг, 17.06.2010, 17:51 | Сообщение № 680 (74769 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Quote (Yurich)
это как?
kuparos Дата: Четверг, 17.06.2010, 17:55 | Сообщение № 681 (74773 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
это как?
"задница" подпрыгивает и начинает обгонять перед, на полном серьёзе.
Druon Дата: Четверг, 17.06.2010, 18:03 | Сообщение № 682 (74775 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
т.е. ведет машинку боком?
а точно ли это амортизаторы виноваты?
kuparos Дата: Четверг, 17.06.2010, 18:15 | Сообщение № 683 (74777 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
В данном примере да. Амортизатор и пружина призваны обеспечивать максимальный контакт с дорогой. Если амортизатор неисправен, то он не гасит колебания пружины, колесо прыгает как мячик и меньшее количество времени находится в контакте с дорогой. Пока колесо находится в "полёте" кузов автомобиля может перемещаться не туда куда нужно. Если неисправны задние амортизаторы "гуляет" задок. Если передние - перед.
Yurich Дата: Пятница, 18.06.2010, 10:51 | Сообщение № 684 (74846 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
У меня основные симптомы объективные:
- на пологих поворотах с гребёнкой машина пытается "переставиться" боком с заносом кормы
- при торможении на гребёнке или с наездом на даже небольшую выбоину срабатывает АБС
- при интенсивном торможении на асфальте появляется отдающая в руль вибрация (биение тормозных дисков и состояние колодок в норме - проверял)
- явно ощутимый стук на небольшой скорости ощущаемый при проезде препятствий (состояние прочих элементов подвески проверено)
И субъективные:
- с опаской прохожу скоростные повороты
- чувство "расхлябанной", несобранной подвески (протяжка крепежа не помогла)
Изменений в курсовой устойчивости на скорости пока не вижу (боюсь, что пока)
Raritet Дата: Понедельник, 21.06.2010, 00:44 | Сообщение № 685 (75005 в абсолютной нумерации)
Украина -  Новомосковск
На форуме с 29.05.2010
Пользователь № 3710
Сегодня походил по авторынку в поисках подходящих по размеру картриджей. Нашел даже для Ауди 100. Он нам не подходит, т.к. толще и шток, и проточка с резьбой (диаметр 16 мм, а у нас 14 мм).
Но удалось найти полностью подходящий по размерам аналог (даже шток точить не нужно). KYB 665057 - это масляный для Opel Ascona С 81-88 г.в. Смущает только, что у Асконы снаряженная масса до 1000 кг (знаю, про массу здесь уже писали).
Полазив по Инету, нашел статейки по амортизаторам, где написано что вес авто держат пружины, а не амортизаторы. Главной задачей амортизаторов является удержание колеса в постоянном контакте с дорогой во избежание потери контроля над автомобилем.
Хотелось бы услышать мнение Механика, насколько важна разница в массе авто при подборе амортизатора? Ведь мы можем любой амортизатор сжать и разжать рукой. А усилие, которое мы прилагаем с помощью руки, далеко не 1000 кг и более.
Да и по каталогам одна и та же модель амортизатора идет на все серию, например, Опель Астра. От хетчбека до развозного полуфургона. А полная масса у них наверное разная. Хотя снаряженная может быть близка.
P.S. Кто-то может подумать, нахрена что-то еще думать, если люди уже предложили опробованный вариант с картриджем для Ауди-80. Но хочется упростить процесс переделки, исключив необходимость проточки штока.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
Сообщение отредактировал Raritet - Среда, 23.06.2010, 10:39
Raritet Дата: Понедельник, 21.06.2010, 01:03 | Сообщение № 686 (75006 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Похоже сам нашел ответ на свой вопрос в другой статье:
"Для выполнения своей функции амортизатор должен поглощать определённое количество энергии колебаний, и если точнее, то не поглощать, а преобразовывать её в тепловую. Количество поглощаемой энергии зависит от массы автомобиля, жёсткости пружины и частоты колебаний."
алексей728 Дата: Понедельник, 21.06.2010, 07:04 | Сообщение № 687 (75011 в абсолютной нумерации)
По катриджам 99ой думаю ошибка в плане штока. Он тоже потребует проточки, но продавцы могли и ошибится показав от Калины. Я все вазовские пересмотрел, без вариантов только калиновские ближе и без переделки. Думаю поступит вопрос почему отвечу, вазовские опорные подшипники на всех моделях от 8 до 15 одного размера и номер один и тот же, разница только по конструкции самой опоры, а высата проточки и резьбы на всех моделях одинаковая. калиновский опорник по конструкции ближе к нашему. В подборе катриджей я не смотрю на вес авто, мы его дествительно рукой сжимаем, для меня фактор подбора размеры и жесткость.
Механик Дата: Вторник, 22.06.2010, 01:17 | Сообщение № 688 (75109 в абсолютной нумерации)
Каяба не делает на калину картриджей (да другие производители), так как с завода идут стойки в сборе и не предусмотрено установка сменных картриджей, и не будут делать.
Raritet Дата: Вторник, 22.06.2010, 01:48 | Сообщение № 689 (75113 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Мужики, я ж не писал, что видел картридж от Каябы для Калины. Я в руках держал и замерял картридж для Опель Аскона - KYB 665057. А потом на Эксисте вбил номер и увидел, что этот картридж также идет и для ВАЗ 21099. Но картридж для ВАЗ-21099 нам не подойдет. Там проточки нет.
Механик, ответь пожалуйста, насколько важна разница в массе авто при подборе амортизатора?
Сообщение отредактировал Raritet - Среда, 23.06.2010, 11:39
Stiv40 Дата: Вторник, 22.06.2010, 15:25 | Сообщение № 690 (75165 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
А от Нубиры нам не подойдут передние?
