Среда, 18.11.2026, 01:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задние тормоза ТО
leppa Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 10:24 | Сообщение № 31 (151235 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
как и где закрепить диск. Твоя идея, переставлять его на перёд, мне не очень нравится. Хорошо бы как нибудь его в тисках зажать на верстаке. Тогда бы и эту работу можно было бы сделать, и быстрее и качественнее.
Это не моя идея, а обычная практика замены токарного станка в домашних условиях. Дело в чем - достаточно тяжело обработать невращающуюся деталь руками, без инструмента, достаточно снять где ни будь больше и пошло. А когда барабан вращается, съем бурта получается более равномерным. Я постоянно, когда надо обработать барабаны так делаю.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 12:11 | Сообщение № 32 (151237 в абсолютной нумерации)
Я не понял, так у тебя двигатель работает и колеса крутятся во время обработки?
leppa Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 15:02 | Сообщение № 33 (151240 в абсолютной нумерации)
Ага!
mihaz Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 16:30 | Сообщение № 34 (151241 в абсолютной нумерации)
В общем-то всё было понятно и из текста, но с видео, вабче всё ясно, Спасибо...
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:18 | Сообщение № 35 (151242 в абсолютной нумерации)
leppa, вот спасибо! Теперь действительно все понятно, только с передачей ты наверное ошибся, зачем 4-ая, вполне достаточно будет 1-ой.
leppa Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:53 | Сообщение № 36 (151243 в абсолютной нумерации)
Нет! ИМХА конечно, но на 1-3 диск медленно на ХХ вращается. Я всегда делаю на 4.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:05 | Сообщение № 37 (151245 в абсолютной нумерации)
Понятно, а что за абразив используешь, камень на котором ножи точат?
mihaz Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:38 | Сообщение № 38 (151247 в абсолютной нумерации)
Я бы добавил колодку-упор под колесо, а то ведь если посильней прижать, машинка может и вперед прыгнуть...
leppa Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 19:16 | Сообщение № 39 (151249 в абсолютной нумерации)
Ну это обязательно, и как бы само собой разумеющееся. Я подкладываю под оба.
что за абразив
Да х/з, есть крупнозернистый точильный диск на 200 мм им и работаю. Если получится, на следующие выходные запланировал большое ТО, с заменой тормозухи, а мне давно, лет 10 назад презентовали маленькие абразивные камни диаметром 80 мм зато широкие 100-120 мм. Я про них как то забыл, намедни нашел, сделал под них насадку на дрель и во время ТО попробую убрать все неровности внутренней стороны барабана.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 19:19 | Сообщение № 40 (151250 в абсолютной нумерации)
Тут надо под три подкладывать, ведь одно заднее колесо снято. И это должны быть надежные подпорки.
leppa Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 19:39 | Сообщение № 41 (151252 в абсолютной нумерации)
Сняты заднее и переднее.
Механик Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 21:59 | Сообщение № 42 (151258 в абсолютной нумерации)
Мы обтачиваем маленькой болгаркой с шлифовальным кругом.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 19.09.2016, 11:12 | Сообщение № 43 (151261 в абсолютной нумерации)
На верстаке в тисках?
Рыболов Дата: Понедельник, 19.09.2016, 16:03 | Сообщение № 44 (151263 в абсолютной нумерации)
4 часа назад видел: болгарка и шлифкруг б/у диаметром см 10 (скоро в утиль), ничего сложного: плавными движениями, без особого нажима снимается буртик. У отца Максима получается очень ловко! Все на руках, на полу.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 19.09.2016, 16:04
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 19.09.2016, 16:07 | Сообщение № 45 (151264 в абсолютной нумерации)
Да все вроде понятно, вот только не переточить бы.
