Четверг, 19.11.2026, 16:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Замена задних колодок, тормозных трубок и тормозных цилиндро
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.05.2016, 08:37 | Сообщение № 16 (148163 в абсолютной нумерации)
Буртик стачиваем болгаркой.
Возьму на заметку.
leppa Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:28 | Сообщение № 17 (148299 в абсолютной нумерации)
Отпишусь здесь, вроде почти по теме:
Короче, мои задние барабаны были ржавые до ужаса, а так как диски  литье, весь этот ужас торчал наружу. Еще в прошлом году купил преобразователь ржавчины, ну и на выходных, не водку же все время пить, решил попробовать ху из ху.
Обработал преобразователем по ржавчине и давай ведьмой ее сдирать:
После, зачистки, снова прошелся преобразователем:
Ну а затем тупо покрасил краской:
Конечно надо бы баллончиком пройтись было, но под руками не было, а ехать было лень, да и поздно, как обычно, с утра даже не собирался этим заниматься. На каждый барабан ушло часа три, четыре. Заодно и профилактику тормозов сделал.
Прикрепления: 3917501.jpg (195.2 Kb) · 1791306.jpg (240.9 Kb) · 9725518.jpg (151.4 Kb)
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:57 | Сообщение № 18 (148307 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я свои накрасил из баллончика в прошлом году (темносиней) . Облезли местами. Думаю все же красить их нужно человечьей краской, с грунтом и просушкой, место агрессивное, особенно зимой. Передние суппорта тож красил, они еще держаться.
худой Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 23:28 | Сообщение № 19 (148309 в абсолютной нумерации)
есть специальная жаростойкая краска в баллончиках, я брал красить глушак в автобусе, а остатками покрасил барабаны, третий год как новые и не облезают...
leppa Дата: Понедельник, 09.05.2016, 05:45 | Сообщение № 20 (148310 в абсолютной нумерации)
Да, я на предыдущей машине в 2010г. такой и красил. Суппорта оранжевым, а барабаны черным. Причем без всякой предварительной обработки. Суппорта держаться, а барабаны проржавели. ИМХА потому что большой перепад температуры, особенно зимой.
RADIST Дата: Четверг, 19.05.2016, 20:14 | Сообщение № 21 (148537 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Подскажите кто ставил. Sangsin SA 103 в этом комплекте колодки на 2 колеса или на одно?
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 19.05.2016, 20:15
iurik168 Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:22 | Сообщение № 22 (148541 в абсолютной нумерации)
На два колеса, полный комплект.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 19.05.2016, 22:23
D___A___N Дата: Вторник, 23.08.2016, 15:56 | Сообщение № 23 (150767 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
Я предпочитаю Mandoo. Однажды имел на руках Hankook и Mandoo, так вот мастер предпочёл поставить Mandoo, сообщив что по составу на вид лучше..
Mando MLD08 Колодки барабанные 1342 руб
Mando MPD15 Колодки тормозные  738 руб
Сообщение отредактировал D___A___N - Вторник, 23.08.2016, 15:57
mihaz Дата: Вторник, 23.08.2016, 19:47 | Сообщение № 24 (150769 в абсолютной нумерации)
"Мастер предпочел, сообщив, что по составу на вид лучше", есть сразу несколько спорных тезисов: кто такой мастер и мастер ли, исходя из чего предпочел,...как он определил состав на вид, и что такое лучше- хуже по виду...
valkrajushkin Дата: Суббота, 12.05.2018, 19:13 | Сообщение № 25 (161768 в абсолютной нумерации)
парни подскажите кто сталкивался... какая длинна наших задних тормозных трубок .естественно в распремлённом виде .завтра собираюсь менять колодки .целиндрики .трубки не откручиваются !!!.на заказ нету. буду брать по длинне и гнуть .
lester75 Дата: Суббота, 12.05.2018, 22:03 | Сообщение № 26 (161769 в абсолютной нумерации)
Валер сложный вопрос задал.что под заказ ничего нет❓ думаю длину трубки узнаешь сам когда снимешь
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 19:35 | Сообщение № 27 (161774 в абсолютной нумерации)
вобщем парни сам спросил сам отвечаю ..мож кому пригодиться ..правая задняя 70 см.  левая 60 см.но я взял две по 70.в запчастях для иномарок . медные .с щтуцарами .очень легко гнутся .жигулёвские. не подойдут .другой шаг резьбы ...цена за штуку -180р.вобщем день прошёл плодотворно .заменил колодки .целиндрики . трубки .
lester75 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 06:29 | Сообщение № 28 (161778 в абсолютной нумерации)
На барабанах буртик снял❓ пружинки ремкомплект заменил❓а где в магистраль трубка уходит нормально открутилась❓у себя при замене цилиндров трубки открутились спецключом но предварительно за пару дней брызгал вэдэшкой каждые 4часа
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 14.05.2018, 06:32
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:37 | Сообщение № 29 (161787 в абсолютной нумерации)
Андрюх. буртик ещё год назад снял .при ревизии задних колодок .хотя и был приобретён рем комплект .но поставил почти всё своё родное .так как в рем ком.. распорная планка не стандартная .салдатики под пружинки короче почти на 10 мм.пружинки меньше деаметром.вобщем не советую . в магистрали даже и не думал откручивать . просто откусил .но сами трубки были ещё в довольно хорошем состоянии .вот ремкомплект .который остался .
Прикрепления: 2164388.jpg (103.7 Kb) · 1524455.jpg (86.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:43 | Сообщение № 30 (161788 в абсолютной нумерации)
да вот только не пойму куда эту скобку ставить? была в рем комплекте
Прикрепления: 9333236.jpg (32.8 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
