Четверг, 12.02.2026, 09:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сайлентблоки нижних рычагов???
Рыболов Дата: Понедельник, 03.11.2014, 10:22 | Сообщение № 46 (134534 в абсолютной нумерации)
Да вывернул я все на ура, проблем не было. Динамключа нет, буду круть на глазок...
Mavruc Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:00 | Сообщение № 47 (134539 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
затягивать передний сайлентблок
125Нм.
Задний - 110Нм.
Рыболов Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:52 | Сообщение № 48 (134542 в абсолютной нумерации)
Леш, на глазок сложно угадать 125Нм... biggrin
Mavruc Дата: Среда, 05.11.2014, 21:15 | Сообщение № 49 (134573 в абсолютной нумерации)
Вороток и обычные бытовые весы. Делаешь пересчёт: во сколько раз вороток меньше метра, во столько умножаешь кг. И наоборот: на метр воротка вес 125кг. На 2 метра воротка - 62,5кг на весах. smile Слава Архимеду!
Анатолий Дата: Среда, 05.11.2014, 21:50 | Сообщение № 50 (134574 в абсолютной нумерации)
поправлю, 12,5 кг, вроде так )))
Рыболов Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:19 | Сообщение № 51 (134582 в абсолютной нумерации)
Народ, хорош мудрить....
Картина маслом: под машиной мужик 190 см ростом, с воротком 0,5 м и...безменом (а обычный безмен только до 10 кг, значит нужен необычный) который отмеряет на нем 25 кг..... Представили???? Можно смело психушку вызывать!!!
А меня права менять пора... кто ж мне их после этого перевыпустит..... только Архимед (из 3 палаты)  biggrin
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 06.11.2014, 11:21
Анатолий Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:30 | Сообщение № 52 (134589 в абсолютной нумерации)
представил..., забавно biggrin
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:22 | Сообщение № 53 (134619 в абсолютной нумерации)
Ага, запыты пропустил.
leppa Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:42 | Сообщение № 54 (135705 в абсолютной нумерации)
Сегодня решил хорош пить, надо делом заняться, решил таки заменить передний правый рычаг, он с осени лежит. Все как обычно за исключением переднего болта - ни в какую не хотел срываться. Рано утром обработал все полости  вдшкой, все равно, или мало времени, или прикипел конкретно. С метровым удлинителем простукивая головку болта удалось сорвать, но суцко провернулся в сайленте. Я с горя, предполагая что меня теперь ждет чуть не нажрался вновь. А перед этим взял шприц и еще раз обильно пролил передний сайлент, только тормозухой. Болт туго выкручивается со страшным скрипом, ладно, терять теперь нечего, буду крутить сколько смогу, мин. через 15 скрип стал стихать и вроде болт пошел легче. Так и вывернул. На улице дождь, +1, замерз как собака на земле валяясь. Зато поменял рычаг. Теперь лежит пара почти что новых, задние сайленты поменять и можно ставить. Шаровым на обоих рычагах всего по году.
Mavruc Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:14 | Сообщение № 55 (135706 в абсолютной нумерации)
Резьбы графиткой помазал?
leppa Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:19 | Сообщение № 56 (135707 в абсолютной нумерации)
Конечно. Я не желаю повторения
прикипел конкретно
net10 Дата: Четверг, 28.05.2015, 18:05 | Сообщение № 57 (139292 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Сегодня заехал с сервис для замены заднего сайлентблока и картина Репина приплыли: болты не откручиваются и все грани на болтах слизали. Было принято решение приварить гайки на головки болтов, что успешно и было сделано, а затем данные болты и благополучно откручены, сайлентблок заменен - ура.
vbezdetko Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:55 | Сообщение № 58 (152110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Приветствую. Наконец-то добрался до рычага подвески, после 2 месяцев езды со скрипом и непонятными щелчками. при снятии выявил: сами резиновые саленты в хорошем состоянии, длинный передний болт на выкидон (болтается как что-то в саленте, весь сточило), у металической втулки переднего салента №13 с одной стороны съедены шлицы, с другой что-то еще осталось. Т.е. передний салент прокручивал. Подтягивать как-то пробывал, без результата.
Что посоветуйте: менять салент или как вариант вставить шлицевую шайбу и зажать хорошо. Кстати подобрал новый болт у себя в гараже, видимо от крепления  рычагов задней подвески от шахи, когда она у меня была. Он длинее на 10мм, но я вкрутил его, ни куда не уперся.
Механик Дата: Понедельник, 07.11.2016, 11:04 | Сообщение № 59 (152111 в абсолютной нумерации)
По хорошему нужно менять салентблок или рычаг.
vbezdetko Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:15 | Сообщение № 60 (152114 в абсолютной нумерации)
Соглашусь, нужно менять салент. Втулка внутри скорее всего тоже подъедена.
