Понедельник, 05.10.2026, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Artem Дата: Пятница, 03.06.2016, 01:24 | Сообщение № 1336 (148908 в абсолютной нумерации)
Да и каябы я думаю по надёжнее саксов будут.
Рыболов Дата: Пятница, 03.06.2016, 07:48 | Сообщение № 1337 (148909 в абсолютной нумерации)
Предлагаю подытожить...в чем выгода-то? В рублях. Конкретно.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 03.06.2016, 07:49
WingZmen Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:02 | Сообщение № 1338 (148912 в абсолютной нумерации)
Да, саксы лучше не брать, особенно газонаполненные. имеют неприятную особенность - клинить во время работы и очень не любят изгибающие нагрузки
letun087 Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:04 | Сообщение № 1339 (148961 в абсолютной нумерации)
Да,вариант мягко говоря совсем непроходной.Сложно,дорого и не нужно.
Вариант от первопроходца,не помню уже точно от кого,то ли от Басаргина или кого другого и что Максим поставил на конвеер гораздо проще,надежнее и дешевле.
Lagr Дата: Пятница, 01.07.2016, 17:29 | Сообщение № 1340 (149609 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Нашел причину своих скрипов! Это были стойки стабилизатора, верней одна стойка справа! Удивительно, она не люфтила, пыльник не был порван, но скрипела на поворотах. ССП у меня сейчас Mando SLD0013. Стоят с сентября 2014 года, около 2-х лет. Сейчас проблему решили уколом масла из шприца в пыльник. Но чтобы это понять пришлось разобрать одну стойку и все там проверить и заплатить за это.   Скупой платит дважды, поставил бы сразу стойки стабилизатора от Механика, думаю этого бы не было, правда, в оправдание себя, могу заметить, что тогда у него их не было в наличии, а мне надо было срочно менять.    Буду менять стойки стабилизатора вскорости. Сами стойки амортизаторов в нормальном состоянии.
Цитата Lagr ()Сегодня был на сервисе по поводу неприятных звуков, которые слышу в салоне, когда кручу руль на месте или паркуюсь. Это точно не ГУР. Так как при проверке открутили гайки рулевой тяги от стоек и крутили колеса без рулевой рейки по очереди.
Скрип или хруст от стоек, особенно от правой. Звук такой, как будто метал по резине или что в этом духе. Стойки у меня от Механика на амортизаторах Каяба. Прошел на них около 35-38 т. км. 1 год и 7 месяцев. Менял в сентябре 2014. Когда менял стойки, естественно менял и опорные подшипники ставил оригинал GM, и даже одну опору поменял. Не понятно, то ли шток амортизатора так хрустит при повороте, то ли это опорный подшипник или опора сама. Но звук идет по всей стойке. Надо разбирать. Смотреть. Так, что я даже в сомнениях, но хуже всего, если стойки оказались такими недолговечными.... Все таки это маловато около 40 т.км. при чем у на дороги достаточно ровные, хотя ямы есть.
По описаниям похоже на проблему с опорным подшипником с опорой, либо шаровой, либо деформированным штоком амортизатора.
Механик Дата: Суббота, 02.07.2016, 11:46 | Сообщение № 1341 (149618 в абсолютной нумерации)
Вот и хорошо что проблема найдена.
pobrodilka Дата: Среда, 06.07.2016, 08:30 | Сообщение № 1342 (149773 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Доброго дня. Перетрёс подвеску.
Перед: ремкомлект для передних стоек, усиленный стойки спу, новые пружины, шаровые, рулевые наконечники и тяги.
Зад:  проставки для задних пружин.
Стуки и раскачка исчезли.
Механику спасибо за запчасти и оперативность.
Остались старые штатные стойки (за три года умерли), если кому нужно для переделки - отдам за недорого. Забирать в Кургане.
Прикрепления: 3217500.jpg (116.3 Kb) · 6992546.jpg (112.6 Kb)
Максим_Максим Дата: Вторник, 26.07.2016, 14:48 | Сообщение № 1343 (150259 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Подскажите пожалуйста какой ключ нужен для затягивания гайки на картриджах из ремкомплекта Механика?
Artem Дата: Вторник, 26.07.2016, 19:31 | Сообщение № 1344 (150260 в абсолютной нумерации)
Бобка 2 номер
Максим_Максим Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:24 | Сообщение № 1345 (150282 в абсолютной нумерации)
Я так понимаю, что Губка Боб - это газовый ключ. Спасибо, Artem
Механик Дата: Суббота, 30.07.2016, 23:09 | Сообщение № 1346 (150291 в абсолютной нумерации)
Мы при сборке амортизаторов используем самодельным ключом, при отсутствии в помощь газовый ключ.
vbezdetko Дата: Четверг, 04.08.2016, 06:59 | Сообщение № 1347 (150372 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Добрый день. Ребят скажите, после поездки по грунтовым дорогам башкирии появился одиночный стук с переди (удар, щелчок - незнаю как еще выразится) в момент трогания, торможения или поворачивания на малой скорости на неровной дороге, и то не всегда. По дороге на кочках никаких стуков нет. Опорный подшипник не может так шелкать? Стабилизаторы откидывал, все в норме, лювтов нигде нет.
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:02 | Сообщение № 1348 (150382 в абсолютной нумерации)
Шаровые проверял?
vbezdetko Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:19 | Сообщение № 1349 (150385 в абсолютной нумерации)
Шаровые проверял?
чЕСТНО не знаю как проверять. Я кстати вам писал в личку по стойкам, хочу заказать.
Artem Дата: Четверг, 04.08.2016, 17:58 | Сообщение № 1350 (150391 в абсолютной нумерации)
Может верхняя подушка движка порвалась.
