Суббота, 23.08.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 124
  • 123
  • 124
Замена передних амортизаторов
booroondook Дата: Четверг, 07.10.2010, 13:09 | Сообщение № 1 (79696 в абсолютной нумерации)
Данная тема продолжает закрытую общую тему "Замена амортизаторов"
Просьба в данной теме обсуждать только передние амортизаторы.
Для задних амортизаторов создана отдельная тема.
Vademza Дата: Четверг, 07.10.2010, 13:26 | Сообщение № 2 (79701 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote
У саксов наверно как у плазы вылет штока на всю длину. А кто будь замерял длину проточенного штока у каябы или саксов. Какая?
шток у Саксов был выдвинут полностью. Сказать общую длину штока не могу, но когда Andy увидел резьбы на штоке, то она показалась ему довольно длинной, даже интересовались в магазине такие же Саксы привезли или нет. Размер резьбы составил 42-43мм. В теме ранее писали, что надо протачивать на 15мм, чтобы общая длина составила 60мм, но 42+15=57 а не 60. Тогда закономерно спросить:что важнее- на 15мм протачивать или до 60мм в общую длину? Предстоит повторная операция с новым заказанным Саксом, не хотелось бы в очередную неприятность, особенно в ту же ямку, угодить при условии, что это был все-таки исправный ам
Сообщение отредактировал Vademza - Четверг, 07.10.2010, 13:39
kuparos Дата: Четверг, 07.10.2010, 15:58 | Сообщение № 3 (79715 в абсолютной нумерации)
Предлагаю использовать эту тему для общих вопросов и сравнительных анализов, а конкретику по маркам в отдельные темы, коих я уже плодил. На усмотрение администрации, если такой вариант не устроит, то "марочные" темы можно удалить.
basargin1967 Дата: Четверг, 07.10.2010, 18:41 | Сообщение № 4 (79731 в абсолютной нумерации)
На Такумовском форуме обнаружил чертеж родного амортизатора с размерами, ну и спер biggrin , да простят меня Такумоводы, ведь не корысти ради biggrin , может пригодится кому:
Прикрепления: 3696323.jpg (30.7 Kb)
fiakrf Дата: Пятница, 08.10.2010, 15:02 | Сообщение № 5 (79808 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
Вопрос к спецам - проверка ходовой на стенде и на подъемнике дает реальную картину состояния подвески или нет. Вчера проверялся - показало "Подвеска в порядке.
Палыч
Алекс77 Дата: Пятница, 08.10.2010, 15:17 | Сообщение № 6 (79809 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (fiakrf)
Я конечно не спец, но если стенд нормальный и работник на нем ответвсвенный то верить мона, а с чего такой вопрос? Что-то не устраивает?
Aiku Дата: Пятница, 08.10.2010, 15:39 | Сообщение № 7 (79816 в абсолютной нумерации)
fiakrf, дает, но надо учитывать, что это на момент проверки. Был у меня случай, по весне: Проверка ходовки у неофициалов на подъемнике (хотелось перед ТО2 узнать, что можно на последнем гарантийном ТО стрясти с официалов) и на стенде у официалов ничего не дала, т.к. было холодно еще и маслице в задних, правда, амиках было густым и все было хорошо, а как через неделю потеплело и понеслась, родимая, стуча костями. Маслице нагрелось, текучесть увеличилась и потекли амики, но гарантия уже тю-тю. Так что учитываем и такие прибамбасы.
Andy Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:06 | Сообщение № 8 (79825 в абсолютной нумерации)
седня был в третьем сервисе - сняли стойку с права, где особо сильно брякала, разобрали, собрали, подергали - все пучком. выехал - знакомый стучек тут как тут. Случайно дома подергал закрытый капот - в районе замка люфт мм 4 и знакомый стучек. Неужели он. Левый шарнир с большим люфтом, пришел новый - надо поменять и посмотреть.
basargin1967 Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:16 | Сообщение № 9 (79830 в абсолютной нумерации)
Andy, Может в замке и брякает, а шарнир не причем?
Andy Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:18 | Сообщение № 10 (79831 в абсолютной нумерации)
В замке брякает, а у шарнира люфт мм 5, видимо замок следом пошел
basargin1967 Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:22 | Сообщение № 11 (79832 в абсолютной нумерации)
Чего то я конструкцию там не помню, надо посмотреть что там может люфтить.
Andy Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:25 | Сообщение № 12 (79833 в абсолютной нумерации)
там пара шарниров, один раздолбало, закрытый капот в районе стекла можно поднятьопустить мм на 5.
basargin1967 Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:49 | Сообщение № 13 (79834 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Надо у себя для интереса посмотреть, думаю, что в случае чего, любой шарнир можно починить без замены.
Alber Дата: Пятница, 08.10.2010, 20:00 | Сообщение № 14 (79836 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Я в теме про кузов отписывался по этой проблеме, похоже это ещё одна болячка Рекса, у меня проблема с левым шарниром, причем новый отходил год и устроил каку похуже родного:
http://www.rezzoclub.ru/forum/9-1707-1
Эх дороги!
Сообщение отредактировал Alber - Пятница, 08.10.2010, 20:02
Andy Дата: Пятница, 08.10.2010, 20:08 | Сообщение № 15 (79837 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Я в теме про кузов отписывался по этой проблеме, похоже это ещё одна болячка Рекса, у меня проблема с левым шарниром, причем новый отходил год и устроил каку похуже родного: http://www.rezzoclub.ru/forum/9-1707-1
да, читал, у мну тож левый
  • Страница 1 из 124
  • 123
  • 124
