Суббота, 28.03.2026, 08:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
dmitriytrop Дата: Пятница, 21.11.2008, 11:55 | Сообщение № 61 (37306 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
покрепче будет чем на 9-ом лансере
Да и крепче чем передний бампер бмв 7, 2001 года, который мне в зад влетел, хлопок такой был что думал ,у меня тоесть у машины зада нет, в итоге у меня только грязь стерлась, а у бомбы бампер почти в щепки, даже денег с него не брал, но в ближайшей СТО осмотр за его счет, на наличие скрытых дефектов.
kuparos Дата: Пятница, 21.11.2008, 18:11 | Сообщение № 62 (37329 в абсолютной нумерации)
при каждом РЕЗКОМ нажатии тормоза АВС срабатывала и хрустела.По опыту пользования других машин более старшего(10+лет)такого не было.
Для корректной работы ABS желательна её калибровка.
Для этого следует произвести следующие упражнения:
1. Снимаем питание с аккамулятора на 30 сек. и подключаем обратно.
2. Запускаем двигатель (прогрев не обязателен). Выезжаем на участок дороги без ярко выраженных подъёмов-спусков и неровностей.
3. С хода разгоняем автомобиль до 60 км/ч и плавно замедляемся до 20 км/ч.(упражнение выполняется трижды).
4. С места разгонаем автомобиль до 30 км/ч и производим торможение "в пол" до полной остановки автомобиля.
Если АБС не сработала, разгоняем автомобиль до 40 км/ч и повторяем торможение.
Повторяем упражнение до срабатывания АБС, каждый раз прибавляя скорость на 10 км/ч.
После срабатывания АБС повторяем упражнение №3.
Калибровка АБС окончена.
Истосник здесь.
val1 Дата: Пятница, 21.11.2008, 18:37 | Сообщение № 63 (37333 в абсолютной нумерации)
kuparos, +100 biggrin biggrin biggrin
B_Pablo Дата: Пятница, 21.11.2008, 19:49 | Сообщение № 64 (37348 в абсолютной нумерации)
kuparos, respect
А что еще можно откалибровать на нашей машине???
kuparos Дата: Пятница, 21.11.2008, 19:53 | Сообщение № 65 (37349 в абсолютной нумерации)
При желании всё!
cyrus Дата: Пятница, 21.11.2008, 21:17 | Сообщение № 66 (37372 в абсолютной нумерации)
kuparos, кончай прикалываться... А то некоторые всё воспринимают всерьез... (я, например) smile
vovan Дата: Пятница, 21.11.2008, 21:19 | Сообщение № 67 (37373 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
А я вчера по снегу ездил на летней резине и обратил внимание, что АБС наиболее комфортно работает при плавном торможении. Ни какого заноса и планируемая остановка автомобиля.
kuparos Дата: Пятница, 21.11.2008, 21:20 | Сообщение № 68 (37374 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
По ссылке на источник даётся подробное разъяснение. prof
endo7 Дата: Четверг, 04.12.2008, 21:30 | Сообщение № 69 (38325 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 17.07.2008
Пользователь № 1058
А я,каюсь, поверил!!! wacko Забыл напрочь, что ABS -практически без мозгов,только датчики.
А тебе бы kuparos-книжки писать!! Так достоверно разыграл biggrin biggrin biggrin
+1
kuparos Дата: Пятница, 05.12.2008, 00:54 | Сообщение № 70 (38349 в абсолютной нумерации)
Quote (endo7)
книжки писать!!
Полно те. Квалификация не та.
Вот из армии девчонкам бывало отписывал письма в 3-4 тома.
climat Дата: Среда, 21.01.2009, 20:19 | Сообщение № 71 (41789 в абсолютной нумерации)
Ближе к вечеру 19 января обнаружил сигнал о неисправности "ABS". Сам момент ее появления не зафиксировал, на перекрестке окинул взглядом приборы и ... увидел. Попробовал тормоза на льду - идет юзом, но они есть и это главное! Позвонил в сервис 20-го утром, так как неисправность утром не ушла; записали на 21-е на 15-00. Вечером вчера пересекся с реццеводом, который не признает официалов (где-то на форуме упоминал о нем), у него такая же картина приключилась двумя днями ранее. Но проблема ушла сама собой.
Сегоня утром, в силу сложившихся обстоятельств пришлось отменить заказ в сервисе. Немного насторожил при этом вопрос сервисанта:"А, что все еще горит?"
Где-то между 12-ю и часом дня, опять-таки незаметно для взора индикация погасла! smile sad biggrin
Погодные условия: температура 0 +3 гр С, и два дня кряду сначала снег, а потом обильный дождь. Ко всему, что расстаяло, добавилось то, что пролилось с неба. И плюс практически неработающая ливневая канализация.
Навигатор Дата: Среда, 21.01.2009, 23:27 | Сообщение № 72 (41819 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2009
Пользователь № 1436
Еду как-то еду. На красном свете светофоров фиксируюсь ручником. Вдруг чувствую машина хуже идет. С трудом. И лампа АБС згорелась. Левой заднее не крутится. Первая мысль - примерзли колодки. Опять же - ехал ведь. Попробовал постучать, раскачать, вроде поехала. Но все равно с трудом. Пощупал - барабан горячий, не притронуться. Дотащился до ближайшего сервиса. Мастер предположил - сорвало накладку тормозной колодки. Сняли колесо, ан нет. Короче выяснилось - перекосило планку. Подправили, дальше поехал. Вопрос - ни у кого такого не было? "Болезнь" это или не "болезнь"? И отчего бывает, если "болезнь" и как с ней бороться? Не хочется второй раз так попадаться.
Навигатор Дата: Четверг, 22.01.2009, 00:27 | Сообщение № 73 (41826 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1436
Мастер не сказал. Он не знает. Сервис не специализированный. Не эвакуатор же вызывать. 300 руб ремонт. Минут 15...
Nikotin73 Дата: Четверг, 22.01.2009, 19:12 | Сообщение № 74 (41914 в абсолютной нумерации)
Quote (Навигатор)
У меня не было.
Навигатор Дата: Пятница, 23.01.2009, 23:03 | Сообщение № 75 (42091 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1436
Съездил в сервис. Сегодня утром начала попискивать тормозная колодка. Я подумал - начинается... Через пару часов действительно началось. Загорелся АБС. "Ага" - сказал я, и, поскольку удачно находился возле дилера, то позвонил ему и заехал. Заезжал уже с пробуксовкой. Третья стадия - когда колесо плохо крутится. Меня тепло поблагодарили, что обратился к ним и заверили, что если случай гарантийный, а он наверняка гарантийный, то все будет беслатно. Только за мойку - платно. "Какие хорошие люди", - подумалось... Отремонтировали быстро и попросили денег. Сказали, что все контакты очень хорошо заплевало грязью и "нарушилась связь" между чем-то там и датчиком скорости. Но сейчас все почищено и налажено. Поэтому, стоимость диагностики и чистка (все вместе около двух косарей) - за ваш счет. Я не против, понимаю. Заплатил, сказал спасибо и уехал. И до сих пор ломаю свою несведущую в этих вопросах голову - какое отношение имеют заплеванные клеммы (и нарушение связи чего-то там с датчиком скорости), к угрожающему скрипу колодок, а впоследствии загоранию АБС и подтормаживанию колеса. И особенно к "перекосу планки", как сказал мне предыдущий мастер в обычном сервисе. Ну да видно есть какая-то связь... Ведь дилеры не должны обманывать клиентов... Ведь так?
Сообщение отредактировал Навигатор - Пятница, 23.01.2009, 23:05
