Суббота, 31.10.2026, 08:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
царапины на кузове
Artem017 Дата: Четверг, 05.07.2018, 12:24 | Сообщение № 16 (162760 в абсолютной нумерации)
Да, думаю так и поступить. Купить ещё баллон краски.
Честно говоря, такая засада с лаком у меня уже не первый раз. Ещё дома красил "реснички" с другой машины. Причём пробовал двумя разными лаками - этим (который по металлу), и обычным акриловым. Эффект тот же -  нижний слой ложится ровно. После высыхания (всю ночь) после наложения верхнего слоя лака, он то ли растворяет нижний слой, то ли сам ложится не так как надо... Вобщем всё прямо на глазах сморщивается... Приходилось свежий лак буквально соскабливать, благо площадь небольшая. Поэтому и бампер решил лишь в один слой красить.
Keris Дата: Четверг, 05.07.2018, 23:26 | Сообщение № 17 (162775 в абсолютной нумерации)
Лучше не надо. Посколькув баллончиках содержимое сложно назвать автомобильной краской, будь то Мобихел или Садолин или ещё что-то. Во-первых основа- АЛКИДНАЯ нитроэмаль для базы ( металлик) и алкидный лак. Для покраски авто на заводах не используется лет 20 у нас и лет 25-30 за рубежём, соответственно её несовершенные свойства тогда усугубили, т.к. она перешла в разряд "Бытовой". Тот же Садолин выпускал 15 лет назад в баллончике краску лучше,чем сейчас ( красил тогда свой мотоцикл, проливы бензина при заправке на баке были обычным явлением, так эту краску он не брал, хоть не вытирай или три тряпкой досуха- краска не мутнела, не стиралась).
Лак алкидный отдельная тема. Через год под солнцем он всегда желтеет. На чёрном металлике будет не заметно, конечно,на других цветах- отчётливо. Полировке не поддаётся.
Сейчас есть АКРИЛОВЫЕ металлики и лаки к ним в баллончиках. Вот здесь уже всё по-лучше. Но стоят они уже не 250-350р., а ближе к 500.
Скорее всего, дело не в слоях. Либо лак совсем плох, даже для алкидной эмали (ктати какая фирма?). Либо после нанесения выпал конденсат ( дело было к ночи?)
Либо база ( кстати тоже какая?), оказалась ,к примеру, АКРИЛОВОЙ, а лак АЛКИДНЫМ (с обратной или внешней стороны обычно на баллончике можно найти информацию об основе). Акрил и Алкид не совместимы в принципе!
В данном случае проще всего купить хороший растворитель 646 или 647 (100-150р.), лучше в магазине по подбору автоэмалей- там подскажут хороший наверняка, ибо то,что типа с жёлтой этикеткой от ярхима только воняет, а не растворяет нормально. Мягкой тряпкой, за несколько обильно пропитанных попыток снять эту помутневшую бяку. Заводскую краску он не тронет, если, конечно не оставить тряпку, накрытую пакетом, часика на 2-3.
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 05.07.2018, 23:44
Keris Дата: Четверг, 05.07.2018, 23:42 | Сообщение № 18 (162776 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Может быть есть какие-то специальные автомобильные лаки?
Все эти лаки в баллончиках, что алкидные, что акриловые 1К- т.е однокомпонентные. Это значит, что по мере испарения растворителя он обретает свою прочность.
 Наше авто покрыто двухкомпонентным акриловым лаком. Это значит, что для  обретения своей прочности, помимо растворителя, добавляется отвердитель. Это даёт намного более стойкие свойства, чем у 1К.
По этому лучшим вариантом для подкраски будет обратится в контору, где подбирают атоэмали в цвет авто- сейчас у них у многих есть возможность закачать и базу металлик и нормальный двукомпонентный лак в баллончик. Минус только в том , что лак пригоден к использованию в течении 3-5 дней, т.к. он затвердеет из-за отвердителя. База вбаллончике может храниться около года.
Artem017 Дата: Пятница, 06.07.2018, 21:57 | Сообщение № 19 (162785 в абсолютной нумерации)
Да, красил в ночь. Как говорится, дело было вечером, делать было нечего - вот и покрасил...
Сегодня, будучи в городе, заехал в магазин автоэмалей. Вобщем, если делать на заказ - 100 граммовая бутылочка стоит около 800 руб = 500 подбор + 300 материалы. Причём это даже не баллон для самостоятельного использования, а просто флакон с краской.
Объяснил свою проблему продавцу - он тоже сказал, что скорее всего в ночь выпала роса, а утром всё это дело на солнышке дружно испарилось. Результат вполне ожидаемый.
Вобщем, купил сегодня краску и лак одной фирмы - Mobihel.
Старый лак зашкурил 800-кой. Промыл, обезжирил. Стал наносить краску. И вот тут-то снова сказалось отсутствие опыта и навыков - вместо длинных равномерных движений параллельно плоскости бампера, стал работать мазками, и в местах где рука меняет направление движения из-за высокого давления в баллоне, получились сгустки, которые стали на глазах сморщиваться. Пришлось эти места снова зашкуривать. Вобщем в несколько слоёв вроде более-менее равномерно покрасил. К концу красил уже "прицельными выстрелами". Ушёл весь баллон. Лаком умышленно не стал в ночь красить, чтобы опять такой засады не получилось. Боюсь, как-бы и с краской такой же фигни не произошло. Но уже накрасил...
Ехать в малярку красить бампер целиком - небюджетно. В прошлом году за передний отдавал 5700. Да и не новый он, уже подбитый предхозами. Поэтому стараюсь его сам за дешево привести в нормальный вид, но что-то не получается.  Хотя, на крайняк к малярам всегда можно заехать, ведь за наши деньги - любой каприз.
Keris, спасибо за консультацию. Если честно, я начал красить "сходу", без теоретической и практической подготовки. Нужно-то было закрасить маленькое пятнышко размером с ладонь, но нет - испохабил половину бампера.  teehee
Прикрепления: 8515457.jpg (8.1 Kb)
Artem017 Дата: Понедельник, 09.07.2018, 17:48 | Сообщение № 20 (162813 в абсолютной нумерации)
Фух, вроде восстановил... Краску накладывал в несколько слоёв, потом лаком несколько раз брызгал. Конечно "глянцевости" как в нормальной малярке у меня не получилось - присутствует шагрень и т. п., но по крайнеё мере хуже не стало. Возможно цвет немного отличается от кузова, но всяко лучше, бампер чуть-чуть посвежеее стал выглядеть. Была мысль ещё раз пройтись лаком, чтобы более блестяще было, но боязно - не разъест ли свежий лак нижний схватившийся слой... Пока оставил так.
Прикрепления: 4060350.jpg (98.4 Kb) · 2790242.jpg (128.6 Kb) · 6983001.jpg (67.4 Kb) · 9515862.jpg (99.0 Kb) · 9043464.jpg (78.5 Kb) · 6920461.jpg (72.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 09.07.2018, 17:49
lester75 Дата: Понедельник, 09.07.2018, 18:05 | Сообщение № 21 (162817 в абсолютной нумерации)
Красавчик все прекрасно.Артем а по деньгам во что вылилось❓за номер машинки не бойся не угоним
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 09.07.2018, 20:52
goschashepa Дата: Понедельник, 09.07.2018, 20:41 | Сообщение № 22 (162818 в абсолютной нумерации)
up
Artem017 Дата: Вторник, 10.07.2018, 15:45 | Сообщение № 23 (162826 в абсолютной нумерации)
lester75, баллон краски 250 руб, баллон лака 250 руб, 3 листа шкурки 800-ки и 2000-ки на всякий случай. Вобщем 620 рупий.
А номер закрашиваю не от форумчан, не обижайтесь biggrin . Просто мало ли народу сюды заходит  suspect  . Видимо, у меня это уже некоторая привычка выработалась - все карты в интернете не раскрывать  happy .
Сегодня решил ещё накладки на бампер наклеить - как взял в руки, а там скотча с гулькин нос, и сам скотч говённый. Вобщем, пока отложил. Нужно будет 3М-ский раздобыть.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 10.07.2018, 15:48
leppa Дата: Вторник, 27.10.2020, 15:00 | Сообщение № 24 (172561 в абсолютной нумерации)
Ну вот и я таки доездился.
Сдавал задом прощелкал, вписался
Теперь чешу репу что делать?
По уму, либо полирнуть мелкие коцки, крупные закрасить, купить виниловую наклейку, да залепить, либо совсем забить (На скорость не влияет).
Прикрепления: 6748677.jpg (63.1 Kb)
викторрр Дата: Вторник, 27.10.2020, 15:13 | Сообщение № 25 (172562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Купи болончик-кисточку для подкраски и на первое время ей подкрась. Видно будет, но издалека нормально.
goschashepa Дата: Вторник, 27.10.2020, 16:35 | Сообщение № 26 (172563 в абсолютной нумерации)
Забей.... Будет ещё  этих царапин и "коцок" на кузове.. Весной решишь что делать..
Доберман Дата: Вторник, 27.10.2020, 16:55 | Сообщение № 27 (172565 в абсолютной нумерации)
https://color1.ru/kraski/autokraski/marki/chevrolet/aerozolnye-kraski-chevrolet/
себе покупал аэрозоль бежевый металлик, не колеровал, купил готовую. С учетом, что кузов за 14 лет на солнце слегка выцвел, то краска из баллона была чуть насыщеннее. А так нормально, еще брал лак
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 27.10.2020, 16:56
leppa Дата: Вторник, 27.10.2020, 17:15 | Сообщение № 28 (172567 в абсолютной нумерации)
Наверное. За 7 лет первая. Походу маразм начинается. Ну это так к слову.
Тут уж лучше  вариант по уму - со шпаклевкой, полировкой, покраской. Смущает
Тут либо подбирать в тон, либо красить полностью бампер. Сколько это встанет сейчас х/з. Куплю наверное средство от царапин, да краски с кисточкой, попробую закрасить  да заполировать коцки.
Artem017 Дата: Среда, 28.10.2020, 07:58 | Сообщение № 29 (172572 в абсолютной нумерации)
...либо красить полностью бампер. Сколько это встанет сейчас х/з...
Зимой мне тоже в передний бампер въехали. Покраска всего бампера выливалась примерно 7000 руб, плюс снятие/установка. При этом новый этот же бампер я красил за 5700 три года назад, когда менял. Это примерный разброс цен. А по дефекту - как вариант заполировать участок (у нас это 500 руб.) - уберутся всякие неровности, так как царапины до пластика. Потом либо из флакона кисточкой, либо баллоном покрасить. Но я такие царапины закрашиваю кисточкой, а сверху ещё ватной палочкой с лаком прохожу. Конечно видно, но у меня машина чёрная. А на вашем цвете наверно и не будет в глаза бросаться. А вообще, Игорь прав - этих коцок с каждым годом неизвестно откуда добавляется: то камень с дороги, то ещё что-нибудь.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 28.10.2020, 07:58
rmsn8 Дата: Среда, 28.10.2020, 16:04 | Сообщение № 30 (172578 в абсолютной нумерации)
leppa, мелочи какие. бампер. сейчас зимой и после дождей вообще не видно будет. я вот 3 года с дверью своей езжу затёртой. ворота гаражные долбанули. и нормально, на тягу не влияет)))))
  • Страница 2 из 2
