Пятница, 20.11.2026, 11:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Leon_dp Дата: Четверг, 25.11.2010, 11:36 | Сообщение № 76 (83219 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Как было мною описано выше с сылками!!! Я использовал герметик с медью дабы не убить датчик кислорода!!!
Pety Дата: Пятница, 03.12.2010, 01:48 | Сообщение № 77 (83619 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 15.09.2010
Пользователь № 3867
Парни, подскажите очередности закручивания гаек на крышке при замене прокладки (без ссылок на руководство по эксплуатации и на Такум.форум). smile
guseff2004 Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:53 | Сообщение № 78 (83724 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  курган
На форуме с 17.09.2010
Пользователь № 3871
у меня не было герметика,хотя видимо уже меняли так как 2 болта не родные
Leon_dp Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:41 | Сообщение № 79 (83768 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3979
Крышка у нас пластмасовая и со временем она искревляется, поэтому герметик необходимо мазать по всему периметру!!!!!!!!
rafa Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:00 | Сообщение № 80 (84051 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  казань
На форуме с 31.01.2010
Пользователь № 2686
Quote (Leon_dp)
+1
Ездил,ежу и буду...
demid Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:30 | Сообщение № 81 (84869 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Беда прямо с этой крышкой+прокладкой! Решил до первых морозов использовать совет со стачиванием бобышек-втулок..."операция" проведена успешно, промазан весь периметр каким-то "вражеским" (розовый цвет) герметиком, заменены резиновые "колечки" под каждым болтом, аккуратно протянул (правда последовательность протяжки делал по интуиции)...после этого пробег примерно 6000-6500 км. - полет нормальный, но рано радовался. Первые морозы в ноябре показали, что в колодцы начинает понемножку "сочится" маслице, по периметру в норме, немножко протянул "на холодную". Затем наступили декабрьские резкие перепады температур, при пробеге после последней прочистки колодцев прошло примерно 4 тыс. км, сегодня -27 на улице, глянул на щуп - Ёпрст...показатель на Мин., по всему периметру сочится масло, во 2-м и 4-м колодцах масла примерно на 15 мм, опять все протянул (уже на теплом движке). Т.е. сейчас картина такая получается - после стачивания втулок заподлицо с корпусом крышки она (крышка) полностью зависит от качества прокладки и соответственно "сидит " на ней (раньше можно было найти такой момент, когда втулки препятствовали дальнейшей затяжке болтов). Что делать дальше непонятно? Прокладка обходится в 380-400 руб. может есть дороже и качественнее? Кто использует такой вариант со сточенными втулками, то до каких моментов происходит затяжка болтов?
Механик Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 23:16 | Сообщение № 82 (84883 в абсолютной нумерации)
оригинальная прокладка не может стоить 380-400р
hobbit Дата: Четверг, 06.01.2011, 14:12 | Сообщение № 83 (85902 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  омск
На форуме с 02.02.2009
Пользователь № 1459
Ув. Сегодня у нас -32 в 10 завелась без проблем, посде 30- и минут прогрева поехад в сервис т.к. были проблемы с термостатом. при подьеме выяснилось, что в районе выпускного колектора над гидрачем весь блок в подтеках свежего масла, "мастера сервиса " сказали что масло из под прокладки вышло, может из-за мороза и разово, а может и серьезно. Что делать ? ВОПРОС К МЕХАНИКУ
Лучшая машина это та, котороя у "меня"!
___________________________________
С уважением Евгений.
Механик Дата: Четверг, 06.01.2011, 19:10 | Сообщение № 84 (85919 в абсолютной нумерации)
как минимум проверить затяжку, или менять прокладку
Zver Дата: Суббота, 15.01.2011, 12:34 | Сообщение № 85 (86283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Quote
Pety, Парни, подскажите очередности закручивания болтов на крышке при замене прокладки (без ссылок на руководство по эксплуатации и на Такум.форум).
Присоединяюсь к этой просьбе, тоже очень надо узнать очередности закручивания болтов на крышке при замене прокладки, а также степень затяжки по динаметрическому ключу и еще марку герметика, которым смазывают прокладку. На Такум.форум выйти не могу - нет связи с этим сервером. smile
Leon_dp Дата: Суббота, 15.01.2011, 15:28 | Сообщение № 86 (86296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3979
Вот и схемка
Сообщение отредактировал Leon_dp - Суббота, 15.01.2011, 15:37
Zver Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:13 | Сообщение № 87 (86306 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Leon_dp, Спасибо за инфу.
Yakov Дата: Четверг, 20.01.2011, 16:26 | Сообщение № 88 (86562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
На новогодние праздники второй раз менял прокладку. Втулки не протачивал, а "утопил" в телот крышки, легкими постукиваниями молотка, за подлицо. Расчитываю на то, что прокладка прижмется более правильно за счет трения втулок в крышке. Повторно протягивать крышку не вижу смысла ( хотя сам раз делал, не зная что там втулки), втулки не сжимаются. smile
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 20.01.2011, 16:52
JoLLyRojeR Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:15 | Сообщение № 89 (87786 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3983
Может излишнее картерное давление
Механик Дата: Суббота, 12.02.2011, 11:00 | Сообщение № 90 (87812 в абсолютной нумерации)
если бы давление, то и новую прокладку выдавит, а так прокладок в среднем хватает на 40-60т.км в среднем, далее она дубеет и теряет эластичность
