Дата: Четверг, 22.04.2010, 10:30 | Сообщение № 17 (71452 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация - пос. ВНИИССОК, Одинцовский район
На форуме с 14.01.2008 Пользователь № 352
Quote (mas)
Доходит до того, что заливает свечные колодцы
У меня тоже на 60000 тысяч начал менять свечи, а в колодцах масло. А чуть раньше тоже начало сопливиться по клапанной крышкой. kuparos, Механик, genenn! Спасибо за подсказу, а то всю голову изломал - откуда масло? Буду менять ремень ГРМ, заодно и прокладку поменяю. Кстати, в районе Кунцево кто порекомендует не офицалов по техобслуживанию?
Дата: Пятница, 23.04.2010, 21:22 | Сообщение № 18 (71585 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация - Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010 Пользователь № 2506
Купил машину в конце января. Машине 3,5 года, пробег 60000. Прочитал про масло в колодцах, проверил-есть! Купил прокладку оригинальную и колечки. Менял сам-заняло времени часа три (неспеша). Старую прокладку пытались лечить синим герметиком. Ставить (как мне показалось) легче, чем на FORD MONDEO 1 1,8 td. Результат покажет время.
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:22 | Сообщение № 19 (72332 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007 Пользователь № 70
В марте при замене свечей обнаружил масло в колодцах. Сейчас руки дошли заменить прокладку. Выкладываю фотоотчет. Снимал на мобильник, так что извините за качество снимков. Вот что я обнаружил, когда снял крышку клапанной коробки
При внимательном осмотре оказалось, болты, показанные стрелкой, не затянуты, и на них очень много всякой гадости. Очищаем и затягиваем - почти по 2 оборота каждый.
Дальше все просто: всю гадость вычищаем, обезжириваем, мажем углы и проемы герметиком, и ставим крышку с вставленной в нее прокладкой. Вот подготовленная поверхность перед установкой клапанной крышки.
После установки крышки с прокладкой все затягиваем в СТРОГОЙ последовательности. Ждем минут 30, чтобы схватился герметик. Работа закончена, идем домой мыть руки и пить чай.
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22:38 | Сообщение № 22 (72360 в абсолютной нумерации)
Quote (andrejg)
А я не догадался их протянуть, хотя и заметил на них смоляные отложения...
Как мне объяснили, это антифриз из системы охлаждения все-таки совсем немного просачивался и взаимодействовал с маслом. В результате отложения....
Quote (Механик)
Увлекаться затягиванием конических пробок в систему охлаждения сильно не стоит
Абсолютно верно. У меня почти по два оборота получилось сделать каждой пробке практически без всяких усилий. Как только проявилось мало-мальски серьезное сопротивление закручиванию - прекратил. Там алюминий(ну или его сплав - не силен я в сопромате), и излишнее затягивание чревато....
Ни гвоздя, ни жезла! Был Rezzo, сейчас Nissan X-Trail С уважением, Владимир,
Дата: Вторник, 04.05.2010, 00:19 | Сообщение № 23 (72361 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.12.2008 Пользователь № 1391
При просачивании антифриза таких отложений не происходит. Эти отложения или от герметика на который сажают пробки, либо отложения от масла, тут играет роль разность теплопроводности металлов головки и пробки. Обратите внимание на грязь лежащую около клапанных пружин.
Дата: Вторник, 04.05.2010, 10:51 | Сообщение № 25 (72363 в абсолютной нумерации)
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 04.05.2010 Пользователь № 3673
Здравствуйте. [После установки крышки с прокладкой все затягиваем в СТРОГОЙ последовательности] Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть эту последовательность? Спасибо.
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 23:35 | Сообщение № 27 (73384 в абсолютной нумерации)
Пока GM будет заливать в моторы своё моторное масло я без работы не останусь. При этом увеличивать сроки замены масла до 15т.км. И так же твердить что промывать двигатель не нужно. Здесь фото мотора Реззо пробег 90т.км, обслуживалась у дилера и заливалось всегда масло GM обслуживание каждые 15т.км по регламенту. http://photofile.ru/users/1667132/3828061/ Вот ещё фотографии Авео 1,4л 16кл 101л.с. 2008г.в. пробег 60т.км. http://photofile.ru/users/1667132/3828079/
