Ремень ГРМ
| Justin |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 06:59 | Сообщение № 271 (109737 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
Quote (Нильс) Вот я попал сёдни так попал! да уж... приятного мало. прокладку под голову менять- забава ещё та! и ГРМ демонтировать, и "жимонометр" надо. кстати, где-то читал, возможно даже и здесь на форуме, что зелёный антифриз не обладает такой проникающей способностью, как красный. обчитавшись подобных "жутиков", подумываю ближе к 40000 пробега поменять антифриз на NESTE. на предыдущем автомобиле- "Саньке" откатал на нём 45000км. прям как "холодильник "Розенлев". финский, хороший." а мож у меня паранойя...
Сообщение отредактировал Justin - Пятница, 08.06.2012, 07:03 |
| Матияс |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 21:07 | Сообщение № 272 (109784 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4404 |
Привет все!!!!ближайшее время србираюсь поменять ремень ГРМ,мастер на сервисе только просил купить,только оригинал ремень,желательно в комплекте(ремень и два ролика) как он говорит не огигинал,современем нажинает гудеть,и т.д
| AlexIz |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 21:25 | Сообщение № 273 (109785 в абсолютной нумерации) |
Quote (net10) Ремень только купиш нормальный не SKF Что-то я не понял фразу.
| net10 |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:01 | Сообщение № 274 (109787 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Что-то я не понял фразу. SKF не производит ремней.
| Foralf |
Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:21 | Сообщение № 275 (109829 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
Матияс, и не только со временем... прям сразу после замены... И кстати, не факт, что оригинал не будет гудеть...
| Матияс |
Дата: Суббота, 09.06.2012, 23:30 | Сообщение № 276 (109836 в абсолютной нумерации) |
AlexIz, мне порекомендовали,просто от времени,лудше поменять может лопнуть,ремонт обойдется прилично
| AlexIz |
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 08:54 | Сообщение № 277 (109840 в абсолютной нумерации) |
А пробег-то сколько?
| mikola0183 |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:00 | Сообщение № 278 (110303 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Всем привет!!!! Подскажите пожалуста машина у меня2008г.в. пробежала 45000 стоит ли менять ГРМ и вообще первая замена ремня при каком пробеге делается?
| Alkus |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:11 | Сообщение № 279 (110305 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (mikola0183) пробежала 45000 стоит ли менять ГРМ и вообще первая замена ремня при каком пробеге делается? 60 000 но лучше на 55 000 ... спокойнее что ли
| SVS |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:54 | Сообщение № 280 (110308 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) 60 000 но лучше на 55 000 ... спокойнее что ли Но это слишком рано, на 60000 тыс. он ещё в идиальном состоянии.Народ менял на 90000 и то он выгледит хорошо.
| AlexIz |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 20:03 | Сообщение № 281 (110311 в абсолютной нумерации) |
Когда ремень станет выглядеть "плохо", дума, менять уже будет поздно.
| net10 |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:03 | Сообщение № 282 (110409 в абсолютной нумерации) |
Субботу, воскресенье посвятил замене ремняи т.д. Пробег ремня 60 тыс.-состояние при осмотре идеальное, 2 обводных ролика- шумят, натяжной, помпа- небольшой люфт. Да на 2 литровом дв. спец ключ не нужен. Пометил расположение помпы и новую помпу поставил по метке. Правда меня ждала засада при откручивание шкива вспомогательного ремня от шестерни ремня ГРМ. Два болта с внутренним шестигранником открутились, а в двух прокрутился ключ. После различных танцев с бубном вокруг этих болтов, высверлил их дрелью. За все время владения Рексом (3,5 года) я так долго не находился в гараже.
| mike64 |
Дата: Среда, 20.06.2012, 18:30 | Сообщение № 283 (110453 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.02.2008 Пользователь № 437 |
Механик, Максим, добрый день. Как у Вас сейчас с очередями? Хотелось бы заменить ремень ГРМ и, возможно, помпу, а также сделать диагностику ходовой. С уважением, Михаил.
| Матияс |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:38 | Сообщение № 284 (110479 в абсолютной нумерации) |
AlexIz, 36400,просто по годам,машишке уже 6 лет
| Механик |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:50 | Сообщение № 285 (110502 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Сейчас запись на август, в июле мы в отпуске.
