Суббота, 14.11.2026, 02:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Детонация
mario-sim Дата: Четверг, 13.07.2023, 16:44 | Сообщение № 16 (177215 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата letun087 ()
После 70тыщ пробега
letun087 Дата: Четверг, 13.07.2023, 19:47 | Сообщение № 17 (177217 в абсолютной нумерации)
Цитата mario-sim ()
Притерлось,зазор увеличился поршня с цилиндром,колечки подсели.Вот детонировать и перестала
mario-sim Дата: Пятница, 14.07.2023, 05:02 | Сообщение № 18 (177220 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
70 тысяч  моем случае это не меньше 4 лет, что-то долговато для притирания
letun087 Дата: Пятница, 14.07.2023, 18:27 | Сообщение № 19 (177222 в абсолютной нумерации)
Нормально.Детонация только летом в жару на бензе,на газу все норм.Это о невыдержанных как положено зазорах
Механик Дата: Пятница, 14.07.2023, 22:54 | Сообщение № 20 (177225 в абсолютной нумерации)
Поделюсь.После переборки полной мотора (все новье и Колбеншмит оригинал под заказ с Германии) на бензине и в жару ездить невозможно.Температура более 92*.Страшная детонация,педаль газа хоть не трогай.На газу детонации нет.Думал ГБЦ снимать и прокладок подкинуть. Переживал за поршня,перегородки.После 70тыщ пробега все "притерлось" детонации нет,прет че зверь мой малыш.
Это при том что делал только поршневую(колено,шатун в стандарте,только вкладыши новье поставил),а поршневую нашел 0.25 (мастак по расточке плакал че не влезим в размеры зазоры,хотел 0.5 точить) но умудрился все проточить как надо.Так по головке токарь "я на верочку тебе 0.25 снял", бля спорткар
Так головку шлифанули прилично, вот степень сжатия поднялась. Отсюда и детонация в жару.
letun087 Дата: Суббота, 15.07.2023, 12:33 | Сообщение № 21 (177229 в абсолютной нумерации)
Да понятно что прилично снял токарь"на верочку". Я от того и писал,что хотел прокладками компенсировать металлическими.Но так как деонация была только летом в жару и на бензине.А на газу нет,а езжу все время на газу,вот и не лез.А сейчас и в жару на бензе нет детонации.Вот я и говорю "притерлось за 70 т" lol
mihaz Дата: Воскресенье, 16.08.2026, 13:31 | Сообщение № 22 (179405 в абсолютной нумерации)
Добрый день, соклубники... Решил написать, вдруг кому пригодится... прошлая ситуация была пару лет назад, при попытке резкого ускорения начинала "греметь пальцами", тогда причина была в подсосе воздуха через рваную гофру... поставил от "десятки"... Недавно началась похожая история, после прогрева при попытке резко газануть начинала детонировать, если разгоняться плавно, все штатно... вспомнил, что после прогрева ЭБУ начинает работать по данным ДК1... снял с него график прогой CE 1.6... по сравнению со снятым графиком в 2023 году, размах тогда был от 50 мВ до 960 мВ иногда до 1вольта... сейчас размах стал от 200 мВ до 700 мВ, а главное переключаться он стал в два раза медленнее... отключил ДК1, детонация пропала... газовать стало можно хоть в пол... заказал новый NGK 1918... если кому интересны графики, могу выслать на элпочту или выложить здесь... уфф, скока букавок понаписал...
Продолжу... приехал NTK1918... поставил... осциллограмма стала нормальной и по амплитуде и по быстроте переключения на ХХ, но... двиг прогрелся м детонация никуда не делась...  поставил второй ЭБУ, который с прошивкой от Максима,...  а детонация никуда не делась... завтра буду искать, может где-то подсос?... на Ютубе говорят, что детонация бывает от неправильно работающего ДАДа...
Keris Дата: Понедельник, 24.08.2026, 18:17 | Сообщение № 23 (179408 в абсолютной нумерации)
Часто детонация от скопившегося нагара на днищах поршней и тыльной стороны клапанов- изменяется степень сжатия.. Вот здесь поможет раскоксовка.
mihaz Дата: Вторник, 25.08.2026, 14:19 | Сообщение № 24 (179409 в абсолютной нумерации)
Раскоксовку делал прошлой осенью, поршни и клапана смотрел эндоскопом, они блестят как...  на блоге "Мой лачетти" увидел совет про давление топлива... буду у бегемотика проверять... фильтр тонкой очистки менял пару лет назад, а вот сетку лет десять назад... буду посмотреть...
Mavruc Дата: Понедельник, 31.08.2026, 11:21 | Сообщение № 25 (179411 в абсолютной нумерации)
98-й или 100-й залить, хотя бы 1/3
Mavruc Дата: Понедельник, 31.08.2026, 11:22 | Сообщение № 26 (179412 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
буду посмотреть
Какая бирка-перемычка стоит на октан-корректоре?
mihaz Дата: Понедельник, 31.08.2026, 20:20 | Сообщение № 27 (179415 в абсолютной нумерации)
Пробовал... добавлял 98-го... до половины... все тоже... поменял ДК1... все тоже... ДК1 был весь в черной саже... новый за несколько дней стал такой же... с одной стороны смесь богатая?... с другой при богатой смеси откуда детонация при резком нажатии на газ?...
mihaz Дата: Воскресенье, 06.09.2026, 20:40 | Сообщение № 28 (179416 в абсолютной нумерации)
Продолжу свою историю... извините, если кому надоел... надеюсь, что кому помогу... насмотревшись ютуба, начитавшись литературы... поставил новый ДАД, предварительно проверив старый, он рабочий, при разряжении работает так, как и новый... но снимая все шланги разряжения, увидел трещину снизу на шланге к адсорберу... поставил силиконовый подходящего диаметра и, о чудо, такой машина не была года три... километров сто проехал сегодня... я тащусь... извините, не делиться не сдержался...
Даа..., а перемычки на разъеме октан-корректора не было как я купил машину в 2012... то есть под 92-й...
leppa Дата: Четверг, 24.09.2026, 15:59 | Сообщение № 29 (179419 в абсолютной нумерации)
mihaz, Знакомое дело. По весне машина начала под тупливать, диагностика показала ошибку в МАПе
Сразу вылечить не удалось, так ездил с месяц, свечам хана пришла
Купил датчик и силиконовые трубки, какие то вазовские. Поменял свечи, на той неделе вскрывал, меняя прокладку КК все в норме и машина едет как положено.
Прикрепления: 7896459.jpg (180.6 Kb) · 3443720.jpg (184.9 Kb)
mihaz Дата: Четверг, 24.09.2026, 20:35 | Сообщение № 30 (179420 в абсолютной нумерации)
Но вторая сверху свеча точно накрылась... вопрос, в чем причина?...
  • Страница 2 из 3
