Суббота, 21.11.2026, 00:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Давление масла - ноль.
poper Дата: Суббота, 09.05.2026, 18:51 | Сообщение № 61 (179379 в абсолютной нумерации)
Добрый день.Возникла проблема с давлением масла.Изначально загорелась лампочка на холостых.В сервисе замерили давление манометром.На холодную чуть больше единицы,на горячую
мало()цифру не помню) лампа горит.При повышении оборотов давление растёт чуть-чуть,вяло.Приговорили маслонасос.Поставили "Мастер кит" т.к. оригинал просто не доступен по цене.
Собрали,завели.На холодную 2,5 и реагирует на повышение оборотов.Но после прогрева опять загорелась лампочка.Давление упало...Мастер полномочия снял.Не знаю-говорит.Кто что скажет?Может ли постель распредвала так ронять давление?Если маслонасос дерьмовый как это диагностировать?
Механик Дата: Суббота, 09.05.2026, 22:33 | Сообщение № 62 (179380 в абсолютной нумерации)
Смотрели состояние вкладышей и коленвал?
Сообщение отредактировал Механик - Суббота, 09.05.2026, 22:34
poper Дата: Суббота, 09.05.2026, 23:43 | Сообщение № 63 (179381 в абсолютной нумерации)
Сняли с один шатунный и один коренной.После капиталки прошло 12 000.Мастер сказал,что даже не притёрлись.Может все посмотреть?И может ил быть проблема в головке?
Механик Дата: Вторник, 12.05.2026, 23:34 | Сообщение № 64 (179382 в абсолютной нумерации)
Может
  • Страница 5 из 5
