Пятница, 20.11.2026, 06:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
val1 Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:20 | Сообщение № 16 (91114 в абсолютной нумерации)
Механик, Мне примерно через месяц менять антифриз (уже три года) залит G 12. Можно ли его поменять на G 11?
Механик Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:57 | Сообщение № 17 (91116 в абсолютной нумерации)
можно, только промыть необходимо.
val1 Дата: Суббота, 23.04.2011, 06:36 | Сообщение № 18 (91126 в абсолютной нумерации)
Механик, Понял, спасибо. Если не трудно, подскажите чем лучше промывать?
Механик Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:36 | Сообщение № 19 (91131 в абсолютной нумерации)
сначало несколько раз простой водой, последний раз дистиллированной водой
val1 Дата: Суббота, 23.04.2011, 20:57 | Сообщение № 20 (91144 в абсолютной нумерации)
Механик, Большое спасибо за дельный совет!
JoLLyRojeR Дата: Вторник, 26.04.2011, 18:10 | Сообщение № 21 (91329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3983
цвет не дает ни чего, а вот на какой основе он сделан, и на сколько он агрессивен в данной среде это уже вопрос второй.
Механик Дата: Среда, 27.04.2011, 00:10 | Сообщение № 22 (91350 в абсолютной нумерации)
Про цвет написано, что бы народ ориентировался, что у него залито G11 или G12. Не более того.
ovomaxat Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:43 | Сообщение № 23 (93248 в абсолютной нумерации)
Напишу сюда. Снял я выпускной коллектор по причине подтеков ОЖ на блоке цилиндров (зеленая стрелка). И что увидел. Под "пауком" находятся три заглушки как на блоке, только меньше диаметром. На центральной заглушке видна прозрачная жидкость (красная стрелка), то ли вода, то ли выцветший антифриз, на язык не пробовал cool . В крайних заглушках было масло, из правой даже вытекло и видны подтеки. Вопрос. Как это все могло туда попасть, если находится под прокладкой коллектора?
Прикрепления: 4821567.jpg (143.0 Kb)
Nikotin73 Дата: Четверг, 09.06.2011, 12:31 | Сообщение № 24 (93545 в абсолютной нумерации)
Еще раз задам вопрос для гуру, аксакалов и акынов: заменили мне прокладку ГБЦ. Только теперь я понял, что она не многослойная. Исходя из ее однослойности, надо ли ее протягивать через n-ый пробег после замены? И чему равно это самое n?
Nikotin73 Дата: Вторник, 14.06.2011, 07:45 | Сообщение № 25 (93691 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
еще разок задаю сей вопрос...
Mavruc Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:15 | Сообщение № 26 (93706 в абсолютной нумерации)
Cудя по мануалу затяжка в четыре присеста. Стало быть больше тянуть не надо.
Nikotin73 Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:39 | Сообщение № 27 (93707 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Не понятно... Четыре присеста - это четыре раза пройти все шпильки по кругу в пределах одного ремонта или четыре раза протянуть голову с промежутком между разами в сколько-то ткм? Мануала нет под руками....
alex51 Дата: Вторник, 14.06.2011, 16:12 | Сообщение № 28 (93708 в абсолютной нумерации)
У Ланосов так:
Затягивайте болты на холодном двигателе в последовательностив пять этапов: 1-й — затяните болты моментом 25 Н•м (2,5 кгс•м); 2-й — доверните болты на угол 60°; 3-й — дополнительно доверните болты на угол 60°; 4-й — еще дополнительно доверните болты на угол 60°; 5-й — окончательно заверните болты на угол 10°;
ПРИМЕЧАНИЕ
После первого пуска собранного двигателя, прогрева его до рабочей температуры и полного остывания после остановки доверните дополнительно болты крепления головки блока цилиндров на угол 30–50°.
dmitriytrop Дата: Среда, 15.06.2011, 11:14 | Сообщение № 29 (93740 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
кстати, течёт антифриз на тех машинах где залит G12 красного цвета, на машинах где залит G11 зелёного цвета течи практически не встречаются.
Встречается у меня зеленая была, а всеравно потекло, повезло, что на гарантии был. Только вот поиски течи растянулись на месяц. Была ужасная вонь в салоне, с этого все и началось, смотри тему "вонь в салоне".
Volod Дата: Среда, 15.06.2011, 12:04 | Сообщение № 30 (93742 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ступино, Московская область
На форуме с 02.01.2009
Пользователь № 1413
Подтверждаю DMITRIYTROP, год назад у меня так же на трассе резко выгнало антифриз из под головки, машина 2 дня была в лауре-тула, пока с заводом не связались и не получили добро на замену. Антифриз зеленый
Помните:ничто так не защищает ваши зубы 12 часов днем и 12 часов ночью,как уважительное отношение к окружающим!!
