Суббота, 31.10.2026, 06:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Andy Дата: Вторник, 09.07.2013, 06:11 | Сообщение № 121 (123198 в абсолютной нумерации)
Цитата (Механик)
на 98 бензине собираетесь ездить?
тоись как раз под газ? smile
atkars Дата: Понедельник, 15.07.2013, 01:01 | Сообщение № 122 (123296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Цитата (Механик)
Если хотите на всегда забыть о прокладке ГБЦ, то нужно ставить две от  Лачетти до 06г.
а чьи лучше ставить (фирма?)  , ну и номер для заказа тогда уж что ли?
И вообще стандартно что заказать после снятия головки?
(Сам себя наказал- при смене ремня ГРМ не одел шкив ремня нвесного-- ремень ГРМ слетел sad .Теперь надо считать клапана....)
Механик Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:21 | Сообщение № 123 (123298 в абсолютной нумерации)
только оригинальные металлические General Motors 96378802 2шт.
Mavruc Дата: Понедельник, 15.07.2013, 22:41 | Сообщение № 124 (123304 в абсолютной нумерации)
Цитата (Механик)
ведь в жару при трогании зачастую и так проходит детонация, а с включённом кондиционером и подавно.
вот поэтому и приходится
Цитата (Механик)
на 98 бензине  ездить
atkars Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:38 | Сообщение № 125 (123306 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
спасибо за подсказку.
Интересно, так бывает? Снял голову. Выхлопные 1-го цилиндра гнутые однозначно, 4-го - ощущение что только коснулись нагара на поршне, след с клапана нагара стерся, следов других нет, керосин не проускает, направляющие целые. Впускные - ни на одном следов никаких нет, на поршнях тоже. 3-й пропускают керосин, но там похоже просто нагар на фаске( или что там бывает) и нагар или налет черный в колодце, который во впускной коллектор идет
Механик Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:43 | Сообщение № 126 (123307 в абсолютной нумерации)
Если направляющие целые меняй гнутые клапана, притерай все клапана и меняй колпачки масло съёмные.
atkars Дата: Вторник, 16.07.2013, 00:15 | Сообщение № 127 (123308 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
К сожалению, в 1-ом направляющие лопнули.
Киньте, плиз, кто-нибудь ссылку, где подробно расписано: как и чем правильно делать притирку.
ромчик Дата: Понедельник, 26.08.2013, 17:01 | Сообщение № 128 (124199 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
завтра отдаю на замену прокладки.
подскажите эти прокладки подойдут? Ставить две? какой стороной к блоку, какой к головке? (на одной синяя полоска уплотнения)
Прокладка в середине металл.(сфоткать не получается)
Толщина 1,4 на прокладке и 1,5 на кольце цилиндра
Прикрепления: 4912794.jpg (243.2 Kb)
Сообщение отредактировал ромчик - Понедельник, 26.08.2013, 17:09
алексей728 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 18:53 | Сообщение № 129 (124200 в абсолютной нумерации)
ромчик..... ты хочешь поставить 2 штуки каждая толщиной 1.4? Если так то это перебор. Наша родная идет толщиной1.3 Механик про алюминевые говорил что по две надо ставить потому что они по 0.65мм, а у тебя одна нормальная как раз и она стандартная тоесть оригинал.
Механик Дата: Вторник, 27.08.2013, 00:30 | Сообщение № 130 (124211 в абсолютной нумерации)
Оригинальная прокладка  от Лачетти МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРЁХСЛОЙНАЯ. На фото не оригинальные прокладки.
алексей728 Дата: Вторник, 27.08.2013, 07:38 | Сообщение № 131 (124217 в абсолютной нумерации)
ромчик, Вот таких надо две ставит. одна прокладка состоит из трех прокладок скрепленных клепками медными 1-я идет алюминевая 2-я стальная и 3- алюминевая.
Прикрепления: 8144837.png (93.7 Kb)
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 27.08.2013, 07:39
ромчик Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:53 | Сообщение № 132 (124226 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
всем спасибо за отзывы
Segey090881 Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:22 | Сообщение № 133 (125870 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
всем доброго времени суток
у меня такая беда, пробило прокладку ГБЦ, заказал набор прокладок,а они не подходят к моему двигателю.
не могу найти прокладку гбц 96352216 и ПРОКЛАДКА-ВЫП 96230618
может кто что подскажет?
Механик Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:38 | Сообщение № 134 (125892 в абсолютной нумерации)
Ставь две прокладки ГБЦ от Лачетти до 06г.
Segey090881 Дата: Среда, 06.11.2013, 10:32 | Сообщение № 135 (125906 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
а какой номер у нее?
