Пятница, 20.11.2026, 11:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
ключ для регулировки натяжения ремня ГРМ
kovkonst Дата: Среда, 20.01.2010, 12:23 | Сообщение № 1 (65180 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Коллеги, случайно у кого-нибудь не завалялся ключ или чертеж ключа для поворота помпы при регулировке натяжения ремня ГРМ? Нарисуйте пож-та или "угостите"ссылочкой, где можно взять...
Константин
vadgorev Дата: Среда, 20.01.2010, 16:05 | Сообщение № 2 (65191 в абсолютной нумерации)
Эт ты о чем?
Присудствовал при замене ремня ГРМ и так же снимали помпу, так сказать учился чтобы самому менять ремень и помпу.
Двигатель 1,6 . Натяжной ролик не регулируется, он подпружиненый. Единственное что мастер в тисках зажимал корпус натяжителя, руками отводил ролик и в паз вставлял /самодельную/ железяку чтобы зафиксировать на момент постановки и одевания ремня, потом железку вынимал и ролик за счет пружины натягивал ремень.
Так как на месте очень неудобно отводить ролик для того чтобы можно было одеть ремень.
Так же не понял для чего проварачивать помпу?
Механик Дата: Четверг, 21.01.2010, 00:09 | Сообщение № 3 (65247 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Мы пользуемся таким ключом, если не забуду сфотографирую для вас.
Quote (vadgorev)
Эт ты о чем?
Так же не понял для чего проворачивать помпу?
По вашему описанию у вашего мастера просто нету нормального инструмента, помпа сделана эксцентриком, и сделано это для того чтобы натягивать ремень плавно и точно, на натяжном ролике есть стрелки по которым контролируется натяжение ремня, и если ваш мастер делал так как вы рассказывали то ему пришлось бы несколько раз сжимать ролик и искать методом подбора положения помпы, либо он поставил всё на глазок, а не точно выставив натяжение. Задав правильное натяжение ремня ГРМ мы обеспечиваем нормальный ресурс во всём приводе, а это и ролики и помпа и ремень ГРМ и долговечность шкивов. При правильной и грамотной установке ремня ролик не нужно сжимать и фиксировать, всё делается легко, ремень надевается на шкивы и ролики с помпой и натягивается помпой до совпадения меток на натяжном ролике, после достаточно только затянуть помпу.
kovkonst Дата: Четверг, 21.01.2010, 10:00 | Сообщение № 4 (65265 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Спасибо заранее! Нужны хотя-бы приблизительно р-ры, или при фотографировании положите пож-та рядом для масштаба монетку.
Константин
vadgorev Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:37 | Сообщение № 5 (65274 в абсолютной нумерации)
Спасибо за разяснение!
Получается что при замене ремня ГРМ нужно сливать тосол?
Где то через 10-12тс.км. планирую замену ремня и помпы самостоятельно.
Так что инфа очень актуальна.
PS: Посмотрю на старом ролике риски и на новой помпе там вроде была прорезь для установки помпы в одном положение /эт я на память, гляну напишу уточнеение/
kovkonst Дата: Четверг, 21.01.2010, 15:44 | Сообщение № 6 (65292 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
В принципе, тосол сливать не надо. Болты на помпе ослабляются, и она поворачивается, не проливая практически антифриза. Уплотнение корпуса помпы- за счет резинового колечка. Но одно но. Когда я менял ремень ГРМ на Нексии (там тоже самое) при пробеге 60000, то после затяжки помпы решил проверить свою работу - завести двигатель - из под помпы капало будь здоров. Вердикт - при каждой замене ремня менять это колечко (цена - 60 руб), т.к. качество всех резинок на нашей псевдо ДЭУ - увы, на уровне отечественных. Настоятельно рекомендую это делать! Иначе часовая по времени операция может затянутся в связи с поисками копеечной деталюхи! размер рожкового ключа для регулировки натяжения ремня поворотом помпы - 41 мм, но там особенная форма ручки ключа!
Константин
kovkonst Дата: Четверг, 21.01.2010, 15:46 | Сообщение № 7 (65293 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Да, к стати - помпу менять каждые 60000 считаю нецелесообразным. Меняю на 120000, оценив, конечно, ее состояние.
Константин
vadgorev Дата: Четверг, 21.01.2010, 16:06 | Сообщение № 8 (65296 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Поскольку я прохлопал ушами и ремень менял на 70 000, помпа имела легкий люфт, собираюсь менять помпу на 120 000,
при замене ремня, не зависимо от состояния помпы.
Помпа куплена и вроде там есть новое колечко.
kovkonst Дата: Четверг, 21.01.2010, 16:42 | Сообщение № 9 (65309 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Правильное решение!
Константин
Механик Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:53 | Сообщение № 10 (65349 в абсолютной нумерации)
http://photofile.ru/users/1667132/3799749/ тут и фото ключа и помпы с роликами
kovkonst Дата: Пятница, 22.01.2010, 08:44 | Сообщение № 11 (65364 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Спасибо большое!
Константин
Veresfood Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:43 | Сообщение № 12 (93972 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.08.2010
Пользователь № 3829
Может кому пригодится.
У себя ключ найти не смог, сделал из жигулевского.
Прикрепления: 2805686.jpg (92.3 Kb)
Alber Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:44 | Сообщение № 13 (93977 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
При замене расходников на 60000 обошлись без спецключа, обычным легонько подцепляли и поворачивали, там усилий особых прилагать не нужно.
Эх дороги!
dimonich Дата: Суббота, 27.08.2011, 11:34 | Сообщение № 14 (96085 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (Veresfood)
Добрый день, а что за жигулевский ключ? Размер какой? Или специальный для чего то?
ZHEKA Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 09:04 | Сообщение № 15 (96116 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Quote (dimonich)
Называется ключ храповика на жигули
  • Страница 1 из 2
