Понедельник, 05.10.2026, 15:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 52
  • 51
  • 52
Диффузор в воздухозаборнике
booroondook Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:19 | Сообщение № 1 (57239 в абсолютной нумерации)
Перенос части сообщений отсюда
kuparos Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:19 | Сообщение № 2 (57139 в абсолютной нумерации)
Кто знает, что это (черная фиговина).
Прикрепления: 6826530.jpg (183.9 Kb)
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 18.10.2009, 16:49
kuparos Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:22 | Сообщение № 3 (57163 в абсолютной нумерации)
На нём написано "DIFFUSER".
weter Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:22 | Сообщение № 4 (57165 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Воздухозаборник.
kuparos Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:22 | Сообщение № 5 (57170 в абсолютной нумерации)
Почти. Он стоит в корпусе фильтра, уменьшая сечение воздуховода в двое.
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 18.10.2009, 21:10
Механик Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:22 | Сообщение № 6 (57173 в абсолютной нумерации)
На Матизклубе данный дифузор вызвал спор на 47 страниц. Я проводил замеры на динамометрическом стенде( kuparos как раз присутствовал при этом, так как следующую на стенд тогда загоняли его Реззо), и испытания показали что диффузор снижает мощность на Матизе 0,8л на 3л.с. и крутящий момент на 10Н.М. и это при мощности в 65л.с. Вот здесь можно посмотреть графики этих замеров http://photofile.ru/users/1667132/3698385/ На первом графике мощность и крутящий момент, на втором мощность и состав смеси.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 18.10.2009, 21:30
Доберман Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:23 | Сообщение № 7 (57175 в абсолютной нумерации)
Честно, последние ответы не смотрел. Но мне кажется эта трубка из гофрошланга воздушного фильтра biggrin
Вот теперь прочитал все посты и понял, что оказался прав. biggrin
Кто сам менял воздухан, тот знает biggrin
ТЭКССССС, выкидываем и наша машинка становиться, как Ламборджини biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 18.10.2009, 21:44
weter Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:23 | Сообщение № 8 (57176 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Механик)
Фильтр воздушный тоже можно выкинуть, мощность должна возрасти. smile Если вопрос ставить только увеличение мощности, я много деталек могу назвать.
kuparos Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:23 | Сообщение № 9 (57177 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Именно! cool
weter Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:23 | Сообщение № 10 (57183 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Postnikov)
не угадал - ДИФФУЗОР!
Так ведь я всегда диффузор то и называю воздухозаборником!
Механик Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:24 | Сообщение № 11 (57233 в абсолютной нумерации)
С снятым диффузором мотор намного лучше тянет с малых оборотов, и снижается детонация при трогании.
San210270 Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:01 | Сообщение № 12 (57249 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Я так и не пойму! Лучше снять или лучше не снимать? wacko
Доберман Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:02 | Сообщение № 13 (57250 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Как снять?
Откручиваешь (расспускаешь) хомутик гофрошланга от воздухана. Снимаешь шланк с приемного патрубка корпуса воздухана и вытаскиваешь дыффузор. Усё, потом назад собираешь biggrin
Доберман Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:04 | Сообщение № 14 (57251 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Так снимаем или не снимаем? Мне то же непонятно?
Или это так же как с фишкой 92-95. И за и против biggrin
Бородатый Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:07 | Сообщение № 15 (57252 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
рекомендации специалистов? если снять какие последствия?
  • Страница 1 из 52
  • 51
  • 52
