Среда, 30.09.2026, 15:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
Artem Дата: Среда, 08.09.2021, 20:23 | Сообщение № 526 (174894 в абсолютной нумерации)
tabultok, эндоскопом там нечего делать, а вот снять и на просвет посмотреть вполне реально. Советую выбить 1 катализатор пока он не рассыпался и не оставил задиры на гильзах. Машины наши уже престарелые и катализаторы однозначно присмерти.
Artem017 Дата: Четверг, 09.09.2021, 08:34 | Сообщение № 527 (174895 в абсолютной нумерации)
Artem, так может не выбивать, а просто заменить на оригинальный пламегаситель?
Artem Дата: Четверг, 09.09.2021, 09:06 | Сообщение № 528 (174896 в абсолютной нумерации)
Artem017, ну если деньги лишние на него есть, то можно и заменить, только я смыла в этом не вижу, зачем лишние траты и возьня? Я оба ката выбил 3 года назад и не каких трубок не ставил, и все в порядке.
Keris Дата: Четверг, 09.09.2021, 09:19 | Сообщение № 529 (174897 в абсолютной нумерации)
Когда снимал свои каталики ( 200 +тыс.км) удивился, что оба целые, без выкрашивания. Чуть- чуть посечено, если присматриваться. Но! Типичного запаха их работы почти не осталось, часто даже ацетоном пахло и сероводородом, особенно в холодное время. Т.е. катализаторы дохлые.
Artem Дата: Четверг, 09.09.2021, 10:23 | Сообщение № 530 (174898 в абсолютной нумерации)
Keris, у меня на 160 тк, первый кат рассыпался и остатки его я нашел во втором Кате, и то что кат целый не говорит о том что он не забит, его надо на просвет смотреть или фонариком светить. Кстати ошметки первого ката оставили небольшие риски на гильзах. Так что тянуть с удалением не стоит.
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 09.09.2021, 10:24
tabultok Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:09 | Сообщение № 531 (174899 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
У меня пробег 105 тыр. В основном короткие дневные (3-15 км с 3-4 пусками)..
И я третий год ищу и не могу найти причину повышенного расхода бенза (летом 15, зимой 20)
Может и в каталиках дело...
Сейчас же "все" скупают катализаторы.
Т.е. за отданный катализатор - мне их снимут, поставят пламягаситель и сделают прошивку на Евро-2. Тратить мне ничего не надо
Меня одно сдерживало - как потом ТО проходить ...?
..но если ТО отменят - надо удалять каты однозначно...
mihaz Дата: Четверг, 09.09.2021, 13:00 | Сообщение № 532 (174900 в абсолютной нумерации)
tabultok, а ДК 1 меняли? Или хотя б сигнал с него смотрели? У меня так было из-за него...
Artem Дата: Четверг, 09.09.2021, 13:40 | Сообщение № 533 (174901 в абсолютной нумерации)
Я отшил програмно и лямбды и его, меньше датчиков меньше проблем.
NVV Дата: Четверг, 09.09.2021, 20:47 | Сообщение № 534 (174902 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата tabultok ()
Или как-то по другому можно?
С помощью Autoscope IV (осциллограф Постоловского).
Я заменил на НЕоригинальный (дешевле оригинального раза в четыре). Третий год - полёт нормальный smile
Keris Дата: Пятница, 10.09.2021, 12:26 | Сообщение № 535 (174903 в абсолютной нумерации)
Помимо керамики от ката хорошие риски оставляет песок, который банально попадает при замене свечей. Конструкция свечных колпачков на наших авто этому способствует. На некоторых двигателях они имеют специальную отбортовку, исключающую попадание песка- у нас нет.Зимой с дороги песком подкапотное закидывает лихо. Даже под декоративный пластиковый кожух забрасывает, чего говорить, если ездить вообще без него. Многие ли продувают колодцы перед выкручиванием свечей? А тем кому в сервисе меняют?
Даже при наличии сжатого воздуха ленивый мастер может и не продувать, особенно если никто не увидит.Не всегда под рукой сжатый воздух есть. Лично сам всегда продуваю и другим советую. Можно даже насосом ручным или ножным или баллончиком с какой- нибудь жижей, но выдувать песок надо .
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 10.09.2021, 12:28
ежыГ Дата: Пятница, 10.09.2021, 14:25 | Сообщение № 536 (174904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
 Это не RAL032 который?
    Читал много негатива просто  про него , типа этого...
Прикрепления: 0055246.jpg (62.6 Kb)
NVV Дата: Пятница, 10.09.2021, 19:58 | Сообщение № 537 (174905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Не знаю
Знаю только, что те спецы, у которых я ставил, ставят их не первый год, в т.ч. и на более крутые авто...
Сообщение отредактировал NVV - Пятница, 10.09.2021, 19:59
tabultok Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 11:55 | Сообщение № 538 (176156 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Удалил оба ката.
Прошил на евро 2 и добавил мощности 10-15%
Мастер сказал, что никакая "обманка" и пламегаситель - нашей машинке не нужны.
Ой ли?
89284405307 Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 14:08 | Сообщение № 539 (176157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
tabultok, каты удалил забиты были?и как определил что мощи добавилось на 10-15%-и цена вопроса..
tabultok Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 18:28 | Сообщение № 540 (176158 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Пробег 111 т.км. По факту  - разрушения и чернота были, но не забиты.
Мощности в 15%  - добавил мастер, поставив модифицированную прошивку евро 2.
Цена - отдал два ката и все..
Они их сейчас копят и не сдают, т.к. цена родия сильно упала за унцию (была 27 тыс.долл за 30 грамм..)
