Пятница, 20.11.2026, 12:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Масло на свечах
alex51 Дата: Вторник, 14.06.2011, 10:41 | Сообщение № 46 (93699 в абсолютной нумерации)
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-983-7
Foralf Дата: Четверг, 16.06.2011, 09:21 | Сообщение № 47 (93784 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
alex51, спасибо!
Вот и мне пришлось заменить прокладку клапанной крышки. в настоящий момент сохнет, а вечером продут тестовые испытания.
Единственное, я не понял о каких шести местах нанесения герметика говорил Максим, я насчитал их восемь на заводской прокладке...
Да, кстати, втулку, которая отмечена ранее в постах пришлось немного подточить, так как обнаружил на ней не совсем ровную кромку в верхней части, которая шляпкой болта притягивается, она из мягкого металла, поэтому хватило несколько движений надфилем...
Механик Дата: Пятница, 17.06.2011, 00:23 | Сообщение № 48 (93824 в абсолютной нумерации)
Правильно 8 точек, о печатался ранее
Mazzi Дата: Суббота, 23.07.2011, 16:12 | Сообщение № 49 (95059 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Белгород
На форуме с 11.01.2011
Пользователь № 4235
Сегодня был на сервисе, в связи с проблемами повторителя стоп-сигнала. Решил поменять свечи. Глянули, мама не горюй, все четыре колодца в масле. Поменяли прокладку от Нексии т.к. оригинал по-быстрому не достать. Буду следить за состоянием.
Т.к. машина у меня только год, то был неприятно удивлен наличием нагара под клапанной крышкой. Видимо, предыдущий владелец лил некачественное масло. На фото уже после некоторой очистки.
Прикрепления: 2075816.jpg (168.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mazzi - Суббота, 23.07.2011, 16:20
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.08.2011, 18:25 | Сообщение № 50 (95556 в абсолютной нумерации)
Нужен совет.
При смене свечей обнаружил масло в 3 и 4 колодце. Немного, по пол чайной ложки, максимум целая ложка. Вычистил колодцы, подтянул болты крышки, градусов на 10. Заказал прокладку и колечки, ждал неделю.
Получил заказ и приступил к работе. Когда открыл колодцы то в них ничего не было, чисто! Ещё градусов на 10 подтянул болты крышки, и решил пока прокладку не менять.
Встаёт вопрос! Менять прокладку сейчас, или мониторя процесс отложить смену на потом?
Andy Дата: Вторник, 09.08.2011, 19:41 | Сообщение № 51 (95562 в абсолютной нумерации)
Quote (Mazzi)
да уж. на днях менял прокладку - машина на газу, масло Шелл синтетика все 3 года владения - все девственно чисто. Масла во всех колодцах свечных по самые гланды. Колечки не поменял, металлические втулки в крышке на разной высоте, одна из них в пластике ерзает при нажатии пальцем. sad Видимо скоро опять потечет...
sergey62 Дата: Пятница, 07.09.2012, 21:16 | Сообщение № 52 (114427 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Решил поменять свечи на днях(взял Bosch 0242235547 за 378,00 rub комплект) -и обнаружил такую же петрушку, в 4 колодце масло. . .побежал заказывать прокладку(GM 190,37rub) и кольца уплотнительные крышки клапанов (по 14,59 rub шт.)
Сообщение отредактировал sergey62 - Пятница, 07.09.2012, 21:17
Mavruc Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:29 | Сообщение № 53 (114431 в абсолютной нумерации)
Quote (sergey62)
А я камазовских накупил.
pahaaksenov Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 20:52 | Сообщение № 54 (114501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Mavruc обязательно сравни толщину самого кольца с оригинальным которые стоят, мне нужно было срочно заменить прокладку так как предстояла долгая дорога в несколько тыщ. км., а сама проблема была как у всех, масло в колодцах, прокладку купил сразу от нексии, а вот с кольцами вышла проблема нигде не нашел в наших краях, решил взять подобие от отечественного автопрома, тык вот из всех колечек и сальников подошли более менее от 10ки уплотнительные кольца топливной системы, но были не намного толще моих колечек, я то при установке подумал, что потолще дык получше прижмется болтом и будет айс, никакой течи, но при протяжке болтов был в шоке когда 3 болта тупо лопнули между крышкой и головой, пришлось откручивать заного, искать подобие болтов (так как в нашей дыре такого не найдешь, ток под заказ), вывод: поставив родные кольца и 3 болта подобных 6х60 с доп. шайбой добился нужного результата, даже при этом герметик не использовал, вот уже 4 тыс. км. прошел и все сухо, но с кольцами урок я на всегда запомнил.
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:39 | Сообщение № 55 (114502 в абсолютной нумерации)
По опыту лачетти форума купил эти кольца. Толщину не могу сравнить, т.к. авто продал. Но вроде они потолще. И про лопающийся болты там тоже есть. Нужно дин.ключом тянуть.
pahaaksenov Дата: Понедельник, 10.09.2012, 12:38 | Сообщение № 56 (114521 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Вот прокатил 6 тыс. км. каждую тыс. заглядывал под декоротивную накладку, на 6 тыс. отметил, что по периметру прокладки сухо, в свечных колодцах тоже, но спереди в центре 3 болта дали течь. При замене прокладки динамку не использовал, может поэтому болты лопались (слишком сильно перетягивал), решил взять дин.ключ и проверить как затянул. В процессе проверки выяснил, что родные болты крышки затянул до 9 Н*м (в монуале 8 Н*м), а вот те болты которые шли под замену (купил в обычном строительном магазине) затянуты до 11 Н*м (из под них течи нет и все сухо), решил протянуть сопливые болты, на 11 Н*м, болт лопнул (оочень повезло, что у шляпки и крышку снимать не пришлось, подковырялся грызками с тонким ухватом и выкрутил обломок), на место лопнутого болта вкрутил также по аналогии болт 6х60 и протянул до 11 Н*м, остальные 2 также заменил и протянул до 11 Н*м, пока проехал 500 км, течи нет, дальше посмотрю. На первых порах сделал вывод что для новых колечек протяжки болта до 8 Н*м хватает за глаза, а вот старые подсохшие не прожимает, покатаюсь посмотрю что будет дальше, даже на одометре второй пробег поставил специально на пробег прокладки буду мониторить, мот найду выгодное решение для наших краев (Невьянск), где ни....на нету а заказов по 1 мес. ждешь и то не факт что привезут, ща вот уже две недели жду когда привезут салонный фильтр (отступление от темы, лучшеб сам в центр области уже съездил да купил).
Justin Дата: Понедельник, 10.09.2012, 13:05 | Сообщение № 57 (114522 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
pahaaksenov, так говоришь, что как будто бы на краю географии живёшь. насколько я в теме, от Невьянска до Свердловска что-то около 75км. верно?
это 60-90 минут пути.
Сообщение отредактировал Justin - Понедельник, 10.09.2012, 13:08
pahaaksenov Дата: Понедельник, 10.09.2012, 23:12 | Сообщение № 58 (114538 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Justin, если точнее то 89 км., 40-50 мин дороги, но учитывая полное незнание города, и особую недоверчивость интернет магазинам, приходится выбирать из того что есть. Если честно, то бывший хозяин моего рецика каждые 10 тыс проходил ТО у своего друга хозяина СТО в городе (там и запчасти приедут какие надо и сделают все норм.), я в свою очередь не упустил этот момент и договорился, что обслуживаться буду также каждые 10 тыс км через бывшего хозяина буду приезжать на это СТО. Но как объяснить это не могу, как у нас водилы на работе говорят не наездник, а ездок, тянет меня блин в машине ковыряться, а вот замену расходников в том числе разного рода прокладок и сальников ну не могу я отдать работникам на СТО, самого тянет сделать, может это еще от первой машины осталось ездил на ваз 21110, движок без капремонта проехал 380 тыс., при продаже километраж не сбрасывал, на СТО проверили, сказали, что нужно ток инжектор прочистить и клапашки настроить, а так норм полный, лично я был рад после данного вердикта, хоть и приходилось в гараже сутками сидеть и от жены "истошные крики" выслушивать. А по сути врать не буду у нас в городе проблемы нет с запчастями от распространенных машин из шевролета например авео или лачети, от део матиз и нексия, к рецику очень трудно чтото найти, в раннем посте писал про болты, дык при обращении в магазинах (4 магазина по городу) просто сразу давали ответ нет таких и все (что заметил когда спрашиваешь дорогую деталь то начинают рыться упорно, а болт че там...), вот и приходится кулибничать. А так представь сам Justin, нужен к примеру тебе только 1 болт клапанной крышки, стоимость макс. 50 руб, при этом ты едешь за 100 км в одну сторону, 100 км. в другую и тратишь на 1 болт грубо говоря 700 - 800 рублей, смысл есть? если можно подобрать что то подобное, конечно не в ущерб своему автомобилю.
kons20 Дата: Вторник, 11.09.2012, 06:19 | Сообщение № 59 (114546 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
так такая мелочевка типа болтов от клапанной крышки все подходит от тех же лачетти, авео, нексии..... просто надо предварительно полазить по инету и сравнить.
Justin Дата: Вторник, 11.09.2012, 08:11 | Сообщение № 60 (114548 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
pahaaksenov, дык куча запчастей взаимозаменяемы в силу унификации агрегатов, о чём kons20 и сказал. на exist'е каталог есть- там показывается применяемость запчастей.
я тоже в машинках ковыряться люблю. :-)
89 км- это как от меня до тёщи в Одесском районе. но у меня уходит около 80-90 мин на дорогу: пока из города выковыряешься...
ой, что-то мы от темы отошли...
айда все во флудильню!
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 11.09.2012, 08:12
  • Страница 4 из 6
